Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 12:11:47
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R1954
Vandaag om 12:00:50
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door bellejt
Vandaag om 11:55:23
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
decoder problemen met piko Vectron door ceuleer
Vandaag om 11:49:47
Vandaag om 11:36:04
Vandaag om 11:16:15
FS UIC-X wagens en hun varianten door nederbelg
Vandaag om 10:15:45
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 09:46:16
Vandaag om 09:36:50
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Falcon10
Vandaag om 08:59:45
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419272 keer)
PeterC
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #915 Gepost op: 04 April 2017, 21:42:46 »
Heren, bedankt voor het reageren. Ik dacht inderdaad de handleiding goed gelezen te hebben maar omdat het niet lukte dacht ik dat het dus op een andere manier opgegeven moest worden. Ik heb nu weer een poging gedaan om een servo aan de gang te krijgen zoals het volgens de handleiding zou moeten maar het lukt me toch niet om het werkend te krijgen. Kan ik de sketch hier uploaden en zou iemand hier eens een blik op willen werpen?
PeterC
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #916 Gepost op: 04 April 2017, 22:07:09 »
@Peter,
Waarom zou je de sketch willen uploaden?
Ik ken als auteur de sketch vrij goed.
Ik neem aan dat je de Mardec-software hebt gedownload en geïnstalleerd.
Daarbij wordt de Mardec sketch direct naar de Arduino ge-upload.
Wat gaat er dan fout? ???
Stuur anders eens een schermafdruk die je probleem illustreert.
Kijk ook hier even: Hoe maak je een goede schermafdruk
Wellicht ten overvloede:
Mardec is GEEN hardware, maar 100% software!
De hardware schaf je apart aan in de vorm van een Arduino en je maakt zelf of koopt een DCC shield.
Nico
« Laatst bewerkt op: 04 April 2017, 22:13:33 door NTeering »
PeterC
« Reactie #917 Gepost op: 05 April 2017, 12:13:38 »
Nico,
omdat de servo niet reageert als ik het wissel op het scherm aanklik dacht ik dat het misschien aan mijn ingevoerde gegevens(alleen het nummer van het wissel) kon liggen. Met testen reageert de servo wel. Misschien een domme vraag maar kan het niet aan het HCCM systeem liggen? Ik heb een originele Arduino en het Mardec shield en de software 3.0 geïnstalleerd.
PeterC
NTeering
« Reactie #918 Gepost op: 05 April 2017, 12:17:44 »
Heb je Mardec wel in de bedrijfstoestand gezet?
Pagina 12 van de handleiding.
Als je dat wel hebt gedaan, knippert dan het gele ledje even als je een wissel omzet?
Mardec reageert alleen op een DCC signaal van je centrale en zal direct een servo aansturen.
Wat doet het HCCM systeem in dit geheel?
Nico
« Laatst bewerkt op: 05 April 2017, 12:23:26 door NTeering »
PeterC
« Reactie #919 Gepost op: 05 April 2017, 13:35:43 »
Ik heb de Mardec in de bedrijfstoestand gezet, dat is wel duidelijk voor mij. Als ik het wissel omzet knippert het gele ledje niet. Het HCCM systeem is een blijkbaar wat apart systeem waarmee ik mijn wissels en seinen aanstuur. Het schijnt dat alleen Koploper dit ondersteund. Ik moet dat in Koploper ook apart aangeven. Het is een nogal verouderd systeem indertijd ontwikkeld bij HCC. Maar het funcioneerd bij mij zoals gewenst.
PeterC
NTeering
« Reactie #920 Gepost op: 05 April 2017, 15:52:30 »
Ik weet nu nog niet wat dat HCCm systeem precies doet.
Volgens mij heb je dat helemaal niet meer nodig.
Vanuit MRDirect stuur je het DCC signaal met het juiste adres naar Mardec. De betreffende Arduino pin verbind je dan direct met de signaaldraad van de servo.
Waar zit dan nog dat HCCm systeem?
Nico
PeterC
« Reactie #921 Gepost op: 05 April 2017, 18:41:24 »
Hallo Nico,
Dank voor je info, het is gelukt om de servo te laten bewegen met Mrdirect. Ik probeerde het vanuit Koploper en dat werkt dus niet bij mij. Het automatisch rijden gebeurd dus allemaal via koploper en de wissels had ik dus verder niet ingevoerd in Mrdirect. Nu gaan proberen om de servo vanuit koploper aan de gang te krijgen.
Nogmaals mijn dank voor je hulp in deze. We gaan verder experimenteren.
PeterC
PeterC
« Reactie #922 Gepost op: 10 April 2017, 11:54:50 »
Ik probeer de laatste update van 25 feb te installeren doch ik krijg de volgende foutmelding. "Error 1606. Could not access network location Mardec." Ik heb de Arduino met shield  aangesloten op de com poort waar deze altijd op zit. Wat doe ik verkeerd?
PeterC
NTeering
« Reactie #923 Gepost op: 10 April 2017, 14:48:56 »
Hallo Peter,
Welke versie heb je nu geïnstalleerd staan?
De update werkt alleen vanaf 3.0.
Is die 3.0 dan wel correct geïnstalleerd?
De update wil wat in twee mappen zetten:
Mijn Documenten/Mardec
en
Program files (x86)/Arcomora/Mardec
Als je deze mappen niet hebt, heb je niet de juiste versie van vanaf te updaten.
De beste oplossing is om te de-installeren wat je nu hebt. (Configuratiescherm-->Programma's)
Installeer daarna de volledige versie. (http://www.globalvisuals.nl/downloads/arcomora.zip)
Nico
NTeering
« Reactie #924 Gepost op: 10 April 2017, 14:54:30 »
In de Mardec handleiding zoals die wordt meegeleverd met de installatie zit een storend foutje.
De tekening op pagina 25 voor de aansluiting van wisselspoelen is niet correct.
Een correcte tekening is opgenomen in de laatste versie van de handleiding.
Deze kun je hier downloaden.
Nico
PeterC
« Reactie #925 Gepost op: 10 April 2017, 22:10:32 »
Hallo Nico,
Versie 3.0 was geïnstalleerd. Ik heb alles verwijderd en via de door jouw gegeven link alles weer opnieuw geïnstalleerd. Helaas wil dat niet lukken, heb het 2 maal geprobeerd maar ik krijg steeds de mededeling "Uploading Mardec has failed; error:1". Heb dus ook de link al 2 keer geïnstalleerd maar het blijft bij deze mededeling. Volgens de handleiding zou ik bestand Arcomora.msi in een aparte map moeten plaatsen doch deze zie ik nergens, ik kan de zip file niet verder uitpakken, als ik er dubbel op klik of openen opgeef, krijg ik het installatiescherm te zien.
PeterC
tuurtje
« Reactie #926 Gepost op: 10 April 2017, 22:13:48 »
Hallo Peter,
Complete wildshot van mij, maar heb je het al eens geprobeerd om het te installeren als administrator?
Misschien dat je bijv. je Virus scanner roet in het eten gooit
Arthur
NTeering
« Reactie #927 Gepost op: 11 April 2017, 00:15:29 »
Hallo Peter
Ik weet niet wat je hierbij denkt dat de bedoeling is, maar je moet arcomora.msi zelf kopiëren (uitpakken of 'slepen') vanuit de zipfile naar een willekeurige andere (een bestaande of nieuw gemaakte)  map (bv My Documents) en dan pas starten door te dubbelklikken op de kopie.
En je moet inderdaad administrator zijn.
Als het goed is heb je wel het zware scherm gezien waarin de feitelijke upload gedaan wordt. Zo niet dan heb je waarschijnlijk een 'pad'-probleem. De installatie kan dan niet de juiste map vinden.
Je mag de installatie niet uitvoeren direct vanuit de zipfile; dat heb je kennelijk wel gedaan.
Succes,
Nico
PeterC
« Reactie #928 Gepost op: 11 April 2017, 13:35:05 »
Ik blijf de foutmelding krijgen hoewel ik al van alles geprobeerd heb. Ik heb de file met een uitpakprogramma naar een andere directory verplaatst, ik zie echter geen verschil in de gedownloade versie en de z.g. uitgepakte. Ik voer het uit als administrator en ook het zwarte scherm krijg ik te zien, dit was eerder ook al zo. Op het Mardec scherm staat dat dit USB versie 3.0 is. Ik heb het nu op 2 computers geprobeerd beide hebben de windows10 versie. Blijkbaar doe ik toch nog steeds iets niet goed maar wat.
PeterC
NTeering
« Reactie #929 Gepost op: 11 April 2017, 21:01:50 »
Peter,
Zie je in het zwarte scherm de voortgang van de upload 2 keer tot 100% gaan?
Zijn de drivers goed geïnstalleerd? (CH340 of Arduino)
Controleer daartoe de COM-poort (Configuratiescherm->apparaatbeheer->Poorten)
Kun je een screendump maken van het zwarte upload scherm?
Nico
« Laatst bewerkt op: 11 April 2017, 21:04:28 door NTeering »
