Vandaag om 08:32:54
Vandaag om 07:46:30
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 07:13:12
D236 Nord-West-Expres door Rudolf J
Vandaag om 02:43:39
Vandaag om 02:25:02
Vandaag om 01:35:07
Vandaag om 00:37:38
Toevalsgenerator Esu Locpilot v3.5 door Ronald Halma
01 January 2026, 23:33:02
01 January 2026, 23:14:13
01 January 2026, 22:44:21
01 January 2026, 22:42:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BrightonBelle
01 January 2026, 22:36:26
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Te 2/2
01 January 2026, 22:17:54
01 January 2026, 22:10:00
01 January 2026, 21:22:30
01 January 2026, 21:18:33
01 January 2026, 21:15:02
01 January 2026, 21:03:32
01 January 2026, 20:54:42
01 January 2026, 20:48:51
01 January 2026, 20:04:58
Piko 2026 door Dennis94
01 January 2026, 19:45:48
Camp 3 door Noordernet
01 January 2026, 19:35:23
01 January 2026, 19:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Eelco Storm
01 January 2026, 18:39:50
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Peter Spruit
01 January 2026, 18:24:52
Beekdaelen in H0 door Te 2/2
01 January 2026, 17:53:52
01 January 2026, 17:47:49
01 January 2026, 17:42:35
Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
01 January 2026, 17:25:13
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 412179 keer)
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #855 Gepost op: 18 February 2017, 14:45:20 »
Wel leuk tijdverdrijf; een Mardec :)
Jake
« Laatst bewerkt op: 18 February 2017, 16:02:47 door jakeman »
Bart Sanders
« Reactie #856 Gepost op: 18 February 2017, 16:24:10 »
Ja, dat was altijd al mogelijk. Hetzelfde adres voor meerdere servo's en accessoires
Mooi!
Ik zou het meteen duidelijk in de handleiding opnemen. Een waarschuwing vanuit de configuratie is OK, maar als het handboek dan vermeldt dat het dubbel gebruiken van een DCC adres juist tot leuke toepassingen kan leiden...
 (y)
Groet!
Bart
cadeboer
« Reactie #857 Gepost op: 19 February 2017, 05:55:18 »
He Mannen
IK heb de dcc coupler na gebouwd en aan een z21 centrale gekoppeld maar voorals nog krijg ik geen signaal binnen. Moet ik met de z21 ergens rekening meehouden? hoor graag van jullie.
Grtn Casper
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #858 Gepost op: 19 February 2017, 11:10:07 »
Beste Casper,
Gebruik je de 'dcc coupler' in combinatie met Mardec?
Zo ja, hoe heb je dan deze vraag beantwoord?
Nico
NTeering
« Reactie #859 Gepost op: 25 February 2017, 14:13:42 »
MARDEC 3.1.1 nu beschikbaar
Een Mardec gebruiker liep tegen nog twee andere bugs aan.
- Bij ingave van alleen <enter> bij het pinnummer kon het gebeuren dat je pin -1 ging instellen.
  Dit is hersteld. Bij alleen <enter> wordt weer gewoon een algemeen commando gevraagd.
- Als een pin al een 'second' frogpin was, kon je deze toch wijzigen.
  Ook dit is hersteld. Je krijgt nu de melding 'Pin x not available'
De downloads:
Handleiding Mardec 3.1.1
Installatie Arcomora met Mardec 3.1.1
Update naar Mardec 3.1.1 (alleen vanaf 3.0 en 3.1)
Als je 3.1 al hebt geïnstalleerd kun je opnieuw de update uitvoeren.
Succes
Mvg
Nico Teering
« Laatst bewerkt op: 25 February 2017, 16:46:06 door NTeering »
djharry
« Reactie #860 Gepost op: 25 February 2017, 14:54:13 »
Hallo wat ik ook probeer krijg steeds de zelfde fout melding
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
als ik de ardunio ide gebruik kan ik van alles laden in de arduino op com4
als ik  het bestand configure arsigdec of configure mardec gebruik krijg ik deze fout melding
what goes wrong ?
NTeering
« Reactie #861 Gepost op: 25 February 2017, 15:10:39 »
De upload scripts van de Mardec en Arsigdec gaan er van uit dat je een Arduino UNO gebruikt.
Heb je die er aan hangen?
Voor de Nano en Mega2560 zijn er losse uploadscripts, Zie handleiding pagina 20, uploadscripts
Nico
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #862 Gepost op: 25 February 2017, 16:44:40 »
He Mannen
Grtn Casper
Ground van coupler en mardec ook aan elkaar?
Ik had ook zoiets toen, bleek een ondeugdelijk draadje.
Fritsprt
Re: MARDEC, Mardec shield, net even anders
« Reactie #863 Gepost op: 07 March 2017, 23:14:32 »
Beste Mardec fans,
Omdat ik andere wensen had voor het aansluiten van servo's en relais heb ik een alternatief Arduino (Mardec) shield ontworpen. Mijn grootste wens was om eenvoudig 8 servo's en 8 bijbehorende puntstuk-relais aan te sluiten. Omdat servo's altijd van een 3-polige Dupontstekker voorzien zijn wilde ik graag zonder de stekkers er af te moeten knippen of verloopsnoertjes te moeten maken de servo's zo op het board steken. Om die reden heb ik alle uitgangen uitgevoerd in 3-voudige pinheaders. Om het universeel te houden heb ik niet alleen uitgang 1 t/m 8 maar ook 9 t/m 16 van dezelfde pinheaders voorzien. Op die manier kunnen er ook 16 servo's of andere atributen zoals leds en relais worden aangesloten.
Om het nog iets breder inzetbaar te maken heb ik op de print ruimte gemaakt voor een ULN2803. Deze driver zorgt ervoor dat er per uitgang 250mA geleverd kan worden. Is voor een servo of een relais met voorschakel transistor van Ebay niet nodig maar altijd handig om te hebben als er bijvoorbeeld meerdere leds aangestuurd moeten worden. Indien de ULN2803 niet geplaatst wordt zijn er op de print soldeerbruggetjes te maken die de uitgang van de Arduino verbindt met de pinheaders.
De schakeling rond de optocoupler is vrij standaard. Ik heb hier twee leds aan toegevoegd zodat optisch zichtbaar is dat er een DCC signaal aangeboden is en dat de optocoupler goed werkt.
De optocoupler wordt door de Arduino gevoed. De Arduino wordt gewoon via zijn eigen voedingsbus gevoed met 7 - 12V. Voor de servo's, relais, leds enz. is er er een aparte voedingsaansluiting. Deze kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Gewoon met een flinke 5V DC voeding. De brugcel, spanningsregelaar en C4 kunnen in dat geval vervallen en de desbetreffende soldeerbruggen moeten worden overbrugd. Ook kan een voeding van zo'n 7 a 12V DC worden gebruikt. De spanningsregelaar en C4 dienen nu wel gemonteerd te worden. Tot slot kan er een wisselspanning van 5 - 10V AC worden aangesloten. In dat geval moet ook de bruggelijkrichter worden gemonteerd. Een led geeft aan dat de servospanning aanwezig is.
Ik hoor graag of er meer mensen interesse hebben in deze uitvoering. Ook tips en opmerkingen zijn natuurlijk welkom.
Gr. Frits
Groet Frits
tuurtje
« Reactie #864 Gepost op: 07 March 2017, 23:31:07 »
Beste Frits,
Afhankelijk van de prijs van de print heb ik wel interesse een aantal, ik loop nog met zoveel ideeën in mijn kop dat ik hier voor de toekomst ook wel weer een toepassing ga vinden  ??? ;D
Arthur
spock
« Reactie #865 Gepost op: 08 March 2017, 09:48:35 »
Hallo Frits,
Mijn complimententen voor het ontwerpen van de print. Componenten bijna allemaal in lijn en de ic's zodanig gepositioneerd dat de ic's makkelijk zijn vervangen uit de voeten.
Het is misschien te overwegen om de aansluitingen van de servo's op te delen in 2*4 aansluitingen ipv 1*8. Omdat de connector van een servo net iets breder is dan 2.54mm gaat dat wringen. Zie als voorbeeld bv de servo printjes met een PCA9685 van AliExpress:
Persoonlijke wens: Ik mis een makkelijk toegankelijke i2c connector op alle voorgaande DCC shields. Het is daardoor mogelijk om eenvoudig een i2c chip aan te sluiten en de functionaliteit eenvoudig te vergroten, met bv een LCD display. Dit bied m.i. zo veel voordelen voor algemeen gebruik (en niet alleen voor de Mardec). Er is ruimte rechts naast de IC2. Denk dan svp ook aan de pullup weerstanden. En, als klap op de vuurpijl, het verzoek om zoveel ruimte te  reserveren dat er gebruikt gemaakt kan worden van een JST-XH connector. Dat zijn deze connectoren.
https://www.martoparts.nl/XH2.54-4-polig
Wil men later dan geen gebruik maken van deze connector, dan past er nog altijd een standaard (2.54) pinheader op.
mvg spock
bentomiz
« Reactie #866 Gepost op: 08 March 2017, 12:57:12 »
En nu in mardec taal!!!!!
jowi
« Reactie #867 Gepost op: 08 March 2017, 13:10:28 »
Ik heb een paar maanden terug ook zo'n alternatief gemaakt, met 10 servo's en 10 relais, echter gebaseerd op afzonderlijke 5V en 12V voeding.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70147.300.html
De sketch bevat ook alleen code voor de servo's.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #868 Gepost op: 08 March 2017, 13:46:06 »
Best wel knap, al die hardware varianten. Het leuke van de oplossing van Nico c.s. is nu juist dat er een Multifunctionele ARduino dcc DECoder is ontwikkeld. Niet een specifieke voor één toepassing. Dát en het handige configuratie script spreekt mij bijzonder aan.
Gr, Hans
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #869 Gepost op: 08 March 2017, 14:19:10 »
Vergeet ook niet dat de MARDEC alleen maar software is. Het shield maakt het gewoon wat makkelijker om aan te sluiten. De versie van Frits is erg handig als je weet dat je veel met servo's wil doen (y)
Vriendelijke groet, Servé.
