Toevalsgenerator Esu Locpilot v3.5
om 09:45:34
om 09:31:25
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
om 09:21:35
om 08:32:54
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 07:46:30
Mijn baan Mittelwald
MiesB
om 07:13:12
D236 Nord-West-Expres
Rudolf J
om 02:43:39
om 01:35:07
gtw6016
om 00:37:38
01 January 2026, 23:14:13
Robert vh Prutsert
01 January 2026, 22:44:21
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer...
Te 2/2
01 January 2026, 22:42:52
BrightonBelle
01 January 2026, 22:36:26
Te 2/2
01 January 2026, 22:17:54
01 January 2026, 22:10:00
01 January 2026, 21:22:30
Modelspoorbaan van Einte
01 January 2026, 21:18:33
Carl
01 January 2026, 21:15:02
Leubachtalbahn
Krokodil68
01 January 2026, 21:03:32
01 January 2026, 20:54:42
Fotowedstrijd 2025
01 January 2026, 20:48:51
01 January 2026, 20:04:58
Piko 2026
Dennis94
01 January 2026, 19:45:48
Noordernet
01 January 2026, 19:35:23
loslatende decals, hoe te herstellen?
01 January 2026, 19:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025
01 January 2026, 18:39:50
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine )
Peter Spruit
01 January 2026, 18:24:52
Beekdaelen in H0
Te 2/2
01 January 2026, 17:53:52
01 January 2026, 17:47:49
01 January 2026, 17:42:35
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 412202 keer)
WR
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #840 Gepost op:
23 January 2017, 21:11:42 »
Haaa gezellig
Er is weer beweging op deze topic.
Nico als je niets meer te doen hebt
,dat lijkt er niet op!
Heb je nog eens nagedacht over de handregelaar in sigaren doos.
Of is dit geheel niet mogelijk met een arduino.
Het leek mij wel een mooie aansluiting op de rest van de mardec mogelijkheden.
NTeering
Reactie #841 Gepost op:
23 January 2017, 21:13:59 »
Weer zo'n non discussie in dit draadje.
Ja het kan. Op internet staan een aantal oplossingen.
Maar ik begin er zeer zeker niet aan.
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #842 Gepost op:
23 January 2017, 21:30:56 »
Als ik Pauls code snel doorlees, zie ik dat er vanuit een willekeurige stand gestart wordt. Dat gaat goed als dat ook een goede wisselstand is omdat de stappenmotor vooraf met de hand in die positie gedraaid is, maar als de motor tijdens het draaien geblokkeerd wordt, of als er een storing of reset optreedt tijdens het verdraaien, dan is de boel ontregeld.
Overigens zal die ene met de hand ingestelde positie doorgaans ook niet overeenkomen met de eerste stap van de stappenmotor, slechts een kans van 1:4 (bij full step, 1:8 bij half step) dat het toevallig goed staat.
Voorbeeld:
Je draait de motor met de hand naar stand 'wissel links', dan staan de 4 spoelen van de motor b.v. toevallig in step[3] (uit mijn codevoorbeeld). In de Arduinocode neem je dan terecht aan dat de motor ook 'links' staat en dan moet je beginnen te draaien vanuit step[3], maar dat gebeurt niet, de code begint met step[1], 2 stappen mis dus. Gelukkig zit er nog een 1:64 vertraging in het stappenmotortje dus de afwijking is erg klein, zeker voor een wisselbeweging, maar als je een exacte positionering van de rails tegenover elkaar moet hebben voor b.v. een draaischijf of traverse, dan kan de afwijking al genoeg zijn voor een ontsporing.
Laatst bewerkt op: 28 January 2017, 12:57:50 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
WR
Reactie #843 Gepost op:
23 January 2017, 21:38:31 »
Nico
Dan is de vraag beantwoord,wel mogelijk.
Alleen de opmerking
Citaat van: NTeering op 23 January 2017, 21:13:59
Nico
Het gaat hier toch over mardec /arduino.
Of moet ik deze vraag op het goudvissen forum plaatsen.
Als er geen vragen (staat iedereen vrij ) mogen stellen kun je deze topic
wel sluiten.
NTeering
Reactie #844 Gepost op:
23 January 2017, 21:49:49 »
@Wesly
Natuurlijk mag je vragen stellen. Maar die vraag heb je al eerder gesteld en uitgebreid beantwoord gekregen op pagina 47 van dit draadje.
WR
Reactie #845 Gepost op:
23 January 2017, 22:43:22 »
Nico
Inderdaad is er vorige keer gereageerd op mijn vraag,
maar wel door iemand anders , met opmerking dat er op internet veel voorbeelden
te vinden zijn.
Ik had er al op gezogt, maar dat valt tegen.
Dus daarom had ik jou die vraag gesteld.
Maar die is nu geheel duidelijk, je gaat je daar niet mee bezig houden.
Dat is je goedrecht uiteraard.
Maar wie niet vraagd ......
NTeering
Reactie #846 Gepost op:
15 February 2017, 13:00:11 »
MARDEC 3.1 nu beschikbaar
Mardec 3.1 kent weer een aantal nuttige uitbreidingen:
- Een 'Input'-functie. Hierbij kan een pin ook als input worden gedefinieerd.
Indien deze pin 'laag' gemaakt wordt door bv stroomdetectie, reedswitch, IR-led of wat dan ook zal een servo of accessory met hezelfde DCC adres als de input pin worden omgezet alsof er een DCC signaal was ontvangen.
Tevens kan er nog een tweede adres vastgelegd worden om een tweede servo/accessory te schakelen.
Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van een terugmelding naar de computer om b.v. een sein of wissel om te zetten of spoorbomen te sluiten en de AHOB te laten knipperen.
- Het puntstuk van een wissel kan nu ook met twee relais geschakeld worden. Het tweede relais verbreekt de verbinding met het puntstuk tijdens de gehele verdraaiing van de servo. Hierdoor ontstaat een veel betrouwbaardere omschakeling.
- De single one shot optie kan aan het eind van de puls een accessory schakelen die hetzelfde adres heeft als de one shot.
Hiermee kun je een accessory schakelen met een vertraging.
- Er is een hulp-optie toegevoegd bij het kiezen van een mode voor een accessory.
Ook zijn er een paar bugs opgelost:
- De random on/off functie werkte niet goed bij wat langere tijden. (bedankt Bart Sanders)
- De single one shot gaf ook een puls bij de 1->0 overgang van het DCC signaal. Dat hoort alleen bij de 0->1 overgang te gebeuren.
- Een hoge servo activiteit kon soms een loop veroorzaken waardoor er geen servobewegingen meer konden starten. (Bedankt Henk de Gans).
De downloads:
Handleiding Mardec 3.1
Installatie Arcomora met Mardec 3.1
Update naar Mardec 3.1 (alleen vanaf 3.0)
Succes.
Nico
Laatst bewerkt op: 15 February 2017, 17:49:05 door NTeering
Bart Sanders
Reactie #847 Gepost op:
15 February 2017, 13:38:36 »
Nico,
FANTASTISCH!
Heb ik net het MARDEC demobaantje klaar voor een presentatie op de club, zat ik zo te denken....
...als MARDEC nou eens - net zoals MRdirect dat als centrale kan - zou kunnen reageren op een "S88" signaal....
...dan kan ik bijv. de seinen automatisch laten werken of misschien zelfs een pendelbaantje maken (hmmm... niet zo makkelijk). Maar toch, altijd leuk voor een Open Dag of zo.
En zie daar: MARDEC 3.1 kan dat nu!
De hulp functie bij het configureren van een pin/functie is ook verdraaid handig. Is me ook al gebeurd dat ik die "?" zou willen hebben. En de rest van de verbeteringen is ook goed bruikbaar.
Mooi werk Nico!
O ja, hier een foto van mijn demobaantje voor die clubpresentatie (die draden-warboel wordt nog strak gemaakt):
Groet!
Bart
Laatst bewerkt op: 15 February 2017, 13:44:18 door Bart Sanders
zwitserland
Reactie #848 Gepost op:
17 February 2017, 11:05:31 »
Hallo Nico,
Ik probeer een update naar mardec 3.1 te doen maar dat lukt niet.
Krijg de melding updatemardec31(5).msi wordt niet vaak gedownload en is mogelijk schadelijk voor uw computer.
Ik heb mijn virusscanner en firewall uitgezet maar dat helpt niet.
Weet je misschien hoe ik dit probleem kan oplossen?
Groet, Jan.
NTeering
Reactie #849 Gepost op:
17 February 2017, 11:49:12 »
Gewoon doorgaan. Moet kunnen.
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
zwitserland
Reactie #850 Gepost op:
17 February 2017, 12:49:23 »
Dat lukt niet. kan alleen verwijderen aanklikken en downloads weergeven.
Moet ik de soms de arduino (mardec) aansluiten?
NTeering
Reactie #851 Gepost op:
17 February 2017, 12:52:14 »
Stuur een PB met meer details van wat je precies gedaan hebt
Bart Sanders
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder - vraag R3.1
Reactie #852 Gepost op:
18 February 2017, 12:15:10 »
Dag Nico,
Nu ik je 3.1 manual lees - en met name bij de nieuwe input mogelijkheid - valt mij iets op.
Je tekst op pag. 13:
.....Op pin 12 is een single flashing led geconfigureerd voor DCC adres 34.
Op pin 5 is een input geconfigureerd met ook DCC adres 34.
Standaard wordt door Mardec een input pin ‘hoog’ (5 V) gehouden. Als deze nu ‘laag’ gemaakt wordt zal Mardec dit zien als een DCC signaal voor adres 34 en zal de knipperende led op pin 12 uit gaan of juist gaan knipperen.
Als er ook nog een servo zit op adres 34
zal de servo ook gaan verdraaien.
Er gebeurt niets als de input pin weer hoog wordt......
Mijn vraag zit in de onderlijnde tekst.
Was het toekennen van hetzelfde DCC adres aan meerdere pinnen in 3.0 ook al mogelijk?
Ik meen dat in de 3.0 manual niet te hebben gelezen/begrepen.
Want: dat is heel handig! Als je bijv. een spoorwegovergang wilt maken met mooi langzaam bewegende bomen (men neme daartoe een servo) plus het geknipper van de waarschuwingslichten, dan is dat hiermee mogelijk zonder twee DCC adressen te moeten vastleggen/bedienen.
Voor 3.1 lijkt het in elk geval zo, gezien je tekst.
Klopt dat? En als dit klopt hoeveel pinnen in/out mogen dan op hetzelfde DCC adres "zitten"?
Groet!
Bart
Remco_Nzo
Reactie #853 Gepost op:
18 February 2017, 12:31:23 »
Heet wel geen Nico maar kan uit ervaring melden dat je in dezelfde Mardec 3.0 meerdere keren een DCC adres kan gebruiken.
Het configuratie programma geeft keurig een waarschuwing en vraagt of je het zeker weet.
Ik heb het gebruikt om naast de servo ook een double-steady aan te sturen waar een rood/groen led aangeknoopt zit.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
NTeering
Reactie #854 Gepost op:
18 February 2017, 12:32:03 »
Ja, dat was altijd al mogelijk. Hetzelfde adres voor meerdere servo's en accessoires
Staat indirect ook wel in de handleiding, maar is ook een beetje eigen fantasie.
Je krijgt een waarschuwing als je dat doet, maar vervolgens kun je er mee akkoord gaan.
Je kunt desnoods alle servo's/accessoires op één adres zetten.
Niet nuttig maar het kan.
Nico
Digitaal
