om 04:56:16
om 04:55:26
om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 418715 keer)
Timo
Team encyclopedie
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #525 Gepost op:
08 August 2016, 16:01:18 »
Dit geldt alleen voor de Uno. Dit omdat de 5V en de USB 5V dan aan elkaar komen te hangen. Zolang de Vin niet aangesloten zit al je board dit (5V op de 5V pin en USB) niet erg vinden. Je PC zal het hier het minst mee eens zijn want dat is de slapste voeding. De twee voedingen komen namelijk parallel en zullen gaan vechten... Dus gewoon je Uno voeden met 5V via de 5V pin kan prima mits je geen USB aan sluit (en niets aan Vin hangt). Maar de 5V voor een microcontroller wil je niet ver van je board reguleren en al helemaal niet die regulatie op afstand delen met power hongerige servo's.
Een Nano of een Pro Mini kent de beperking van USB en 5V niet omdat deze allemaal een (Schottky) diode tussen de 5V en de USB 5V hebben zitten.
Timo
PietB
Forum lid sinds December 2007
Reactie #526 Gepost op:
09 August 2016, 16:23:45 »
Zo een half uur geleden in de brievenbus gevonden 2 sets MARDEC.
De éérste zit in elkaar.
Nu programma in de Arduino laden, testen en op de baan aansluiten.
grt Piet.
Laatst bewerkt op: 10 August 2016, 21:52:12 door PietB. Reden: typefout hersteld.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
NTeering
Reactie #527 Gepost op:
19 August 2016, 23:57:36 »
Naar aanleiding van het artikel over de MARDEC in Railhobby zijn er weer nieuwe bestellingen geplaatst.
Er zal dus wel een tweede serie komen.
Als je ook een of meer MARDEC setjes wilt stuur dan een e-mail naar MARDEC@ziggo.nl.
Vermeld je naam, adres, woonplaats en e-mail adres en geef aan hoeveel printjes je wenst en of je er componenten bij wilt.
Groetjes,
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
TinTin
Reactie #528 Gepost op:
22 August 2016, 21:31:33 »
Hallo Nico,
Ik ben lekker bezig met de nieuwe printjes, alvast wat voorbereiden zodat ze na de vakantie onder de clubbaan geschroefd kunnen worden om de seinen en de overgangbeveiliging aan te kunnen sturen.
Nu loop ik tegen het volgende aan, de overgangpaaltjes wil ik netjes laten knipperen, dit gaat met commando 3 "single flashing" goed. Allen na het knipperen mogen ze weer uit maar dat gebeurd niet, ze blijven dan constant branden.
Heb ik niet goed gelezen en kun je dit aanpassen of heb je dit zo geprogrammeerd?
Alvast bedankt voor jouw input!
gr. Erwin
Erwin
Swiss-N-Trak Almere
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80185.0
NTeering
Reactie #529 Gepost op:
22 August 2016, 21:42:32 »
Hallo Erwin,
Ze gaan knipperen als het DCC signaal hoog is en weer uit als dat laag wordt.
Als ze daarna blijven branden heb je ze wellicht verkeerd aangesloten (WUBO ipv AHOB).
Je kunt zowel de anode aan de Arduino hangen als de kathode. Kijk even in het aansluitschema in de handleiding.
Ik hoor wel als het gelukt is.
Nico
TinTin
Reactie #530 Gepost op:
22 August 2016, 21:50:25 »
Hallo Nico,
Ik heb even naar de handleiding gekeken en zie al wat ik heb fout gedaan, dank je voor de insteek!
gr. Erwin
Erwin
Swiss-N-Trak Almere
bentomiz
Reactie #531 Gepost op:
23 August 2016, 20:41:58 »
Hola Nico ,
vandaag een pakketje arduinos uit china ontvangen.
Als ik configure mardec opstart krijg ik alleen een asci tabel over het scherm.
groet
Martin
NTeering
Reactie #532 Gepost op:
23 August 2016, 21:20:56 »
Martin,
Ik denk dat er iets niet goed geïnstalleerd is.
Wellicht verstandig om alles te de-installeren en weer opnieuw te installeren.
Als je dat (nog) niet wilt controleer dan:
- Je drivers
- MARDEC wel goed geladen? Kun je ook handmatig laden.
- ARDUINO IDE goed ingesteld (board en poort)
- Putty goed ingesteld?
Nico
PS
Wil je ook reageren op mijn mail van 18/8?
bentomiz
Reactie #533 Gepost op:
23 August 2016, 21:38:05 »
Nico
mijn laatste email dat ik kreeg was de vraag of "we haast hadden met het shield" via een vreemd mail adres.
ik heb gezegd geen haast te hebben.
Wat mardec installatie betreft de Oudere arduinos kan ik gewoon installeren.
dus lijkt me alles prima. De puty is voor de communicatie met traincontroller begreep ik maar zover ben ik nog niet.
Martin
Henk Boshuyzen
Reactie #534 Gepost op:
24 August 2016, 09:07:08 »
Ik heb hetzelfde gehad met een partij UNO's.
Ik heb aan de hand van een beschrijving van Nico de betreffende UNO's van een nieuwe bootloder voorzien en daarna geen probleem meer.
Sommige chinese UNO's kunnen dit verschijnsel vertonen.
Een kennis van me had 10 UNO's binnen gekregen waarvan er twee een nieuwe bootloader moesten hebben.
Dus als de dingen die Nico aangeeft niet helpen zule misschien ook een nieuwe bootloader moeten plaatsen.
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
NTeering
Reactie #535 Gepost op:
24 August 2016, 10:12:37 »
Dat is zeker een mogelijkheid.
Ik heb Martin hiervoor al een mail gestuurd met het recept hiervoor.
Nico
bentomiz
Reactie #536 Gepost op:
25 August 2016, 20:44:15 »
Hola, de eerste MArdec gebruiker aan de costa del Sol esta muy feliz, erg gelukkig
Okk deze 8 arduinos middels BOOTLOADER geconfigureerd
Muchas Gracias
Martin
NTeering
Reactie #537 Gepost op:
25 August 2016, 21:33:01 »
Dat is hartstikke mooi Martin.
Goeie tip van Henk
Nico
bentomiz
Reactie #538 Gepost op:
25 August 2016, 22:23:39 »
He Nico Maar ik beschouw jou toch wel als mijn :PERSONAL COACH""
bentomiz
Reactie #539 Gepost op:
31 August 2016, 21:22:13 »
Nico,
langzaam aan ben ik zover om met een proefbaantje te gaan digitaliseren maar er moeten nog n paar dingen gebeuren en ik heb nog n paar vragen.
Allereerst wil ik 2 van mijn (marklin) locs digitaliseren of dit over 2 weken in Utrecht laten doen, in ieder geval DCC ik wil dat daar even bespreken.
Enige tijd geleden heb ik mobile station 3 (marklin ) gekocht en begreep van je dat ik dan nog een can cc schnitte nodig heb, de prijs hiervan is 174 euro.
Maar velen gebruikn de roco of fleischmann multimaus, en die zie ik ook op marktplaats. Is die ook geschikt en wat heb ik dan nog meer nodig, ook een cc schnitte?
En een prangende vraag is kan ik mijn bezetmelders (met 2 condensatoren welke 6- 8 volt leveren ) ook met MARDEC aansturen?
Of is Rudy 's s88 arduino voldoende ?
Martin
Laatst bewerkt op: 31 August 2016, 22:34:56 door bentomiz
Digitaal
