Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:44:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 21:39:40
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
Vandaag om 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
Vandaag om 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:19:16
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:09:52
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Maartenw
Vandaag om 20:11:31
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
Vandaag om 20:10:42
Vandaag om 19:37:29
19 Toen door dh3201
Vandaag om 19:35:23
Vandaag om 19:20:18
Vandaag om 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 414830 keer)
Jack van der Werf
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1545 Gepost op: 12 December 2021, 01:41:10 »
Hallo Nico,
Pas je de Linux download ook nog aan.
Daar zitten nog de vorige versies ino files in volgens mij.
Groeten Jack.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1546 Gepost op: 16 December 2021, 11:45:22 »
De MacLinux.zip is nu aangepast aan de nieuwe  versies
mvg
Nico
Jack van der Werf
« Reactie #1547 Gepost op: 18 December 2021, 03:26:32 »
Nico,
Dankjewel voor het aanpassen.
erikkral
« Reactie #1548 Gepost op: 03 January 2022, 17:34:59 »
Ik heb een raar probleem met mijn MARDEC. Het geheel heeft een jaar op de plank gelegen en vandaag ben ik begonnen met installeren. Had er toentertijd al wel de MARDEC op geïnstalleerd en geconfigureerd.
Eerste test
Tijdens het aansluiten en testen zag ik in eerste instantie het lampje oplichten als ik een wissel selecteerde met de Multimaus en de wissel probeerde om te zetten. Op dat moment had ik de mosfets nog niet geinstalleerd dus er gebeurde niets. Weet dus niet of de wissel om gaat.
Tweede test
Toen vervolgens de MOSFETS geinstalleerd en de wissels aangesloten. Ook de MARDEC op de laptop aangesloten om te kunnen testen. Test met de laptop (met de T-toets) ging goed. Maar de op de Multimaus reageerde de MARDEC niet meer, althans het lampje ging niet meer knipperen, bij welk adres dan ook. De MARDEC stond in de bedrijfsmodus maar de laptop nog steeds aangekoppeld.
Test drie
Vervolgens de laptop afgekoppeld en de MARDEC aangesloten op een USB-voeding. Bij de Multimaus gaat nu weer het lampje knipperen (bij commando) maar de wissel gaat niet om. Het lampje knippert alleen bij een adres dat geconfigureerd staat in de MARDEC, dus niet bij alles willekeurig. Dat is goed lijkt mij, dan is ie zijn configuratie niet kwijt. Maar ja, de wissel gaat niet om, lampje brand wel.
Ik snap er niets van. Bekend probleem? Is dit iets wat gefixt is een nieuwere versie (huidige versie van ergens eind 2020)?
Laatste bericht: schiet mij maar lek. Het werkt. Ik heb nog een keer de instellingen van MARDEC nagelopen en 1 aanpassing gedaan. De vraag:
Do you use a ROCO MultiMaus or z/Z21 Y/N [N] ?
had ik eerst beantwoord met Ja, ik gebruik een rode multimaus bij mijn DR5000 centrale. Dus ik had Y gekozen. Dit aangepast in N, en nu werkt het.
De handleiding vermeld net iets anders, namelijk dat hier Y gezegd moet worden wanneer de Multimaus i.c.m. met een Roco booster gebruikt wordt. Dat is net iets anders dan hier door Mardec gesteld wordt..
« Laatst bewerkt op: 03 January 2022, 20:34:08 door erikkral »
Remco_Nzo
« Reactie #1549 Gepost op: 04 January 2022, 20:24:26 »
Ik snap dat dit verwarrend is.
Het verschil zit hem erin 'wat is de centrale'
Als de multimaus de centrale is (dus met Roco versterker) of de z21 de centrale speelt, dan is de telling anders, dan bij andere centrales.
Als de multimaus alleen maar handregelaar is aan die andere centrale dan is die andere telling niet van toepassing.
FYI die Roco centrales hebben een offset van 4 in het adres, dus 1=5, 2=6 enzovoort. En dat is verwarrend.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
erikkral
« Reactie #1550 Gepost op: 05 January 2022, 19:25:33 »
Dag Remco,
Dank voor de toelichting. Ik ben er dus wel uitgekomen maar een beetje onduidelijk, althans zonder de handleiding er meteen bij te hebben, is het wel.
Deze fout maak ik maar 1 keer denk ik  :)
NTeering
« Reactie #1551 Gepost op: 11 January 2022, 13:20:50 »
Nieuw DCC/Power shield available
Vanaf deze week wordt er een nieuw DCC/Power shield uitgeleverd.
De componenten van het DCC-circuit en de voeding zijn zoveel mogelijk gelijk gemaakt aan die van de DCCNext.
Omdat de 5V aansluiting nu direct verbonden is met de 5V uitgang van de Arduino is er altijd 5V aanwezig.
Op het oude shield was daarvoor het voedingscircuit noodzakelijk.
De 7805 chip is verdwenen.
Toegevoegd is de optie om ook te voeden met het DCC signaal, zoals ook op de nieuwe DCCNext.
Er kan met jumpers worden gekozen tussen DCC of AC/DC voeding.
erikkral
« Reactie #1552 Gepost op: 11 January 2022, 13:55:48 »
Dag Nico,
Mooie ontwikkeling, die nieuwe print. Fijn om te zien dat je dan ook kan voeden met het DCC signaal.
Ik heb nog oude shields liggen met de voedingscomponenten erop gesoldeerd. Zou ik die ook niet kunnen voeden met het DCC signaal?
Misschien met een aparte aansluiting op de DCC ringleiding of misschien door draadbruggetjes te maken tussen de DCC aansluiting en de voedingsaansluiting?
NTeering
« Reactie #1553 Gepost op: 11 January 2022, 14:12:43 »
Voeden met DCC kon natuurlijk altijd al. Ook op de oude DCCNext (groene print)
Inderdaad een draadje 'buitenom' tussen de DCC aansluiting en de Ac/Dc aansluiting.
Nico
Jack van der Werf
« Reactie #1554 Gepost op: 12 January 2022, 02:48:18 »
Er is nog wel een aandacht puntje als je uit de DCC gaat voeden.
Ik gebruik een IB en een TwinCenter en de DCC baanspanning daarvan heeft een spanningsverschil met de massa van de USB verbinding. Dit kan je eenvoudig meten.
Normaal geen probleem en ook het configureren van de Arduino als je deze via zijn USB aansluit op de pc is geen probleem.
Het gaat fout als je de pc ook voor Koploper of iTrain aan de Centrale hebt zitten.
Omdat de Arduino massa krijgt van de pc en de Centrales ook gaat de DCC spanning via de gelijkrichter naar massa en dat loopt door het USB ic van de Arduino die defect raakt.
Dus eerst de USB naar de Centrale los nemen voor je de Arduino op de pc aansluit.
Groeten Jack.
« Reactie #1555 Gepost op: 12 January 2022, 08:29:36 »
Weet je zeker dat de USB overleden is en niet de spanningsregelaar of zekering achter de USB? Dat kan wel, maar meestal is het iets anders.
Die usb massa van de computer is galvanisch gescheiden van de railspanning. Dat zou althans zo moeten zijn, maar het komt wel eens voor dat er in de PSU's een condensator zit waardoor je wel eens een potentiaal verschil kan waarnemen. Als ik op de MSV tegelijk onze marklin baan en een 2-rail baan aanraakt, krijg ik ook een opdoffer. De ene zit op een central station 3 en de ander op een dinamo systeem...
Meestal als je een arduino tegelijk voedt met usb en met een externe 5v voeding dan sterft soms de zekering achter de USB poort om verdere schade te voorkomen. Dan kan je de arduino niet meer van spanning voorzien met de USB poort. Maar de usb-ttl chip leeft dan nog wel en als je hem dan extern voedt, is hij normaliter nog wel programmeerbaar. Ik heb herhaaldelijk deze fuse van mijn nano's afgeknipt juist omdat ik tegelijk extern moest voeden en USB wilde.
Als je de Arduino voedt via de DC jack/ Vin pin, is het ook mogelijk dat de onboard spanningsregelaar de geest geeft. Maar de mardec gebruikt deze niet.
Ongeacht wat er stuk aan de arduino is, zou ik niet de arduino weggooien, je kan hem nog programmeren en ook configureren met een andere arduino of losse usb-ttl converter.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Jack van der Werf
« Reactie #1556 Gepost op: 14 January 2022, 18:21:24 »
Hoi Bas,
Ik weet zeker dat het 340 IC defect is geraakt, hij was ook echt heet.
Hoorde ook een zacht zoemend geluid uit de TwinCenter komen die schijnbaar ook niet blij was met de aansluiting.
De aansluiting naar de pc liep via de Rosoft LocoNet interface van de TwinCenter.
Denk niet dat die galvanisch los is, dus vandaar de lus.
Het was trouwens een Arduino Nano op een eigen gemaakt shield, niet een Uno met een shield van Nico.
Ik pak nu gewoon altijd de laptop voor het configureren van een Mardec, die heeft verder geen verbinding met de baan en de pc waar Koploper op draait, dan hoef je nergens aan te denken.
Dank voor het meedenken.
Groet Jack.
MartinH0
ARCOMORA; mardec PWM outputs 3, 4 werken niet
« Reactie #1557 Gepost op: 30 January 2022, 17:55:36 »
Het is een vreemd probleem. Als ik pin 1 op het Mardec shield selecteer als PWM signaal (mode 7) kan ik via Rocrail een led aanzetten met een bepaalde intensiteit of uitzetten.
Volgens de Mardec handleiding moet ik ook een PWM signaal op de pinnen 3, 4 en 9 kunnen instellen en dit lukt in de Mardec putty prima inclusief het testen ervan. Maar wat ik ook probeer, in rocrail krijg ik die uitgangen niet aan de praat en dat met exact dezelfde instellingen als voor pin 1.  :'(
Weet iemand hier een oplossing voor? Wat zie ik over het hoofd?  :-\
« Laatst bewerkt op: 30 January 2022, 18:13:12 door MartinH0 »
Met vriendelijke groet, Martin
MartinH0
Re: ARCOMORA; mardec PWM outputs 3, 4 werken niet
« Reactie #1558 Gepost op: 31 January 2022, 07:40:43 »
Niemand? Ook geen bemoedigende opmerking van "bij mij werkt het wel"?  :D
« Reactie #1559 Gepost op: 31 January 2022, 07:45:22 »
Je moet dit soort dingen ook stellen in het daarvoor bestemde draadje van Nico. Dan zal hij waarschijnlijk een notificatie krijgen
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68257.0
Train-Science.com
