BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door defender
Vandaag om 19:07:12
Roco Hippel 04160C digitaliseren door De eerste Ivo
Vandaag om 19:06:46
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Fotowedstrijd 2025 door Keska
Vandaag om 18:47:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:07:05
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door odaoda
Vandaag om 17:57:21
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door borotof
Vandaag om 17:42:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Sikko
Vandaag om 17:37:31
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:21:48
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door rjr
Vandaag om 15:43:09
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:34:18
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 415172 keer)
ETH023
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1125 Gepost op: 25 March 2018, 20:21:43 »
Hallo Nico,
a
Doe mardec opnieuw laden. Zie startmenu. Load and configure mardec
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Dan krijg ik deze melding:
Met vriendelijke groet Erwin
Erwin
luutjelewis
  • Niets is zo waardevol als wijze raad
« Reactie #1126 Gepost op: 25 March 2018, 20:30:47 »
Heb je de usbstekker vd mardec op dezelfde usb poort vd computer gestoken als tijdens installatie?
Groeten Dennis
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Dennis
ETH023
« Reactie #1127 Gepost op: 26 March 2018, 10:34:49 »
Probleem is opgelost lag aan een corrupte Arduino. Andere Arduino aangesloten en alles werkt weer.
Bedankt voor het meedenken.
Erwin
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1128 Gepost op: 26 March 2018, 10:37:02 »
 (y) (y) (y)
ETH023
« Reactie #1129 Gepost op: 06 April 2018, 08:59:05 »
Vraag:
Bij het uitzetten van de spanning op mijn baan waarmee ik ook de Mardec uitschakel ( aparte 5 Volt voeding ) deze hangt aan de GND voeding van de baan dan maken de servos SG92 een beweging van links naar rechts. Wanneer ik de Mardec via een USB kabel aan de laptop laat zitten en dan de spanning uitzet dan hebben de servos dit niet. Ik heb een 4k7 weerstand tussen de stuur en voeding zitten voor het jitteren. Wat zou ik hier aan kunnen doen?
Bij het aanzetten heb ik geen last hiervan!
Mvg Erwin
Erwin
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #1130 Gepost op: 06 April 2018, 09:24:33 »
Hallo Erwin,
Heb jij de mardec dan gevoed vanaf de baanspanning?
Dus je hebt de baanspanning aangesloten op de voedings aansluiting van het mardec shield om de arduino te voeden?
Dan zou je eens kunnen proberen het shield aan te sluiten op een externe 12V voeding.
Ik heb deze kleine bewegingen ook altijd met opstarten, en heb al van alles geprobeerd (is geen jitteren trouwens, dat is rommelen van de servo in bedrijfstoestand).
Ik neem ze nu maar voor lief en laat iTrain als eerste alle wissels een paar keer omzetten om zeker te weten dat alle wisseltongen goed aanliggen.
groet
Henk
Henk de Gans
ETH023
« Reactie #1131 Gepost op: 06 April 2018, 09:37:22 »
Hallo Henk,
Bedankt voor je reactie, de Mardec voeding heb ik via een DC/DC converter aangesloten uit de voeding die ook naar de Booster gaat. Ik zal vanavond een aparte voeding aansluiten.
Erwin
ETH023
« Reactie #1132 Gepost op: 06 April 2018, 21:05:32 »
Hallo Henk,
Ik heb de Mardec op een aparte voeding aangesloten! Dan is het heen en weer gaan als ik start i.p.v. als ik afsluit!En gaat dan zelfs onregelmatig heen en weer. Heb het nu weer terug gezet. Het gaat goed als ik eerst de 230Volt afsluit en daarna de laptop die met een USB zit aangesloten op de Mardec. Kijken of ik daar wat op kan vinden.
In ieder geval bedankt voor het meedenken  (y).
Met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
NTeering
« Reactie #1133 Gepost op: 21 April 2018, 17:25:21 »
Vandaag, 21 april is Mardec 3.4 gereleased.
Wijzigingen:
- De dialoog voor het configureren van de puntstukrelais is verbeterd.
  Inversie van het tweede relais is nu mogelijk zonder eerst het puntstuk te verwijderen.
- Het M-commando is vervangen door het S(peed)-commando.
- Nieuw algemeen 'A'-commando. Daarmee kun je een pin, naast het P-commando, ook specificeren met z'n DCC adres.
- Waar van toepassing staat bij het pinnummer ook z'n adres vermeld.
   B.v: "Specify action for Servo on pin 4 (23):". 23 Is het adres van pin 4
- Het hoogste DCC adres is nu 2000. dit verschilde per ingave.
Om te updaten gebruik je het update package op arcomora.wordpress.com/download
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 21 April 2018, 17:37:10 door NTeering »
NTeering
« Reactie #1134 Gepost op: 07 May 2018, 14:09:39 »
Storingen en ongewenste servobewegingen
Huub Bakker had veel last van plotselinge servobewegingen indien een trein over een sectie-overgang ging.
Bij deze zijn relaas ter leering ende vermaeck:
Heb tijdens het "lange" weekend hier in België mijn testbaan aangesloten op de mardec en de arloco (met okkie)
Echter, als een lok overgaat van een railgedeelte dat langs 1 kant aangesloten is aan de okkie, naar een stuk dat rechtstreeks op de booster is aangesloten (de wissel) er diverse servo's spontaan bewegen; tot aan het volledig omschakelen van een wissel.
Ik heb dan de voedingen van alles apart op verschillende trafo's gezet (zoals Peter Giling adviseert), ipv alles op een oude pc voeding, en dan wordt het ietsje beter maar er blijven frequent spontane servo bewegingen.
 (ik had dat probleem vroeger niet toen alles op het spul van Peter liep).
Het gebeurt ook als een lok van een blok naar een andere gaat waarbij beide railstukken op een okki zitten.
Als booster gebruik ik de nieuwe van Peter Giling(instelbaar tot 20A, en een  voeding uit een afgedankt dell dockingstation  7A 19v
Tijdens het testen dit terug omgebouwd naar het originele systeem; trafo 15v en een booster ORD2 van Peter.  Maar dit lost ook het probleem niet op zoals boven beschreven.
Na een dagje lezen en zoeken op internet, op switching servo's + arduino, kom je uit bij MERG, waar de specialist ter zake een aantal aanbevelingen doet op basis van een aantal tests.  blijkbaar hebben ze, en niet alleen zij, met hun modules dezelfde problemen.
Er is inderdaad het klassieke advies van de weerstand en de condensator, maar het primaire advies is om de signaalleidingen van de servo's en die van het DCC signaal minimaal 5 cm uit elkaar te houden
Blijkbaar liggen de signalen in de zelfde frequentiebuurt, en komt het tot overslag.
ik moet toegeven dat ik die draden samen door het zelfde gaatje had lopen...............om over samen en parallel nog maar te zwijgen.
Na vervanging van de draden naar de servo's, en het verleggen, zodat er inderdaad afstand is tussen de leidingen, (hierbij moet ook de rails gerekend worden want die ligt maar een multiplexje hoger als de leidingen onder de baan) en het gebruik van een stuk dubbel geïsoleerde internet kabel(voor de servo's) die ik nog had liggen, zijn de storingen volledig weg.
ook draait alles op 1 voeding  (een voeding uit een oude afgedankte pc)
de baan heeft gisteren een uurtje op volautomatisch gedraaid met 4 loks, en geen enkele fout meer.
Blijkbaar is de oplossing via de Uno's wat gevoeliger voor interferentie als de oplossing van PHG, maar het prijsverschil is er dan ook naar.........
Doe er je voordeel mee!
Mvg
Nico
www.arcomora.com
Rien Ridderhof
« Reactie #1135 Gepost op: 30 June 2018, 15:12:18 »
Nico en anderen,
Op basis/advies van de hieronder gekopieerde link heb ik 25 SG92R  servo's gekocht bij alie...
maar het volgende probleem doet zich nu voor:
Deze servo's blijven ongecontroleerd rondtollen zodra zij op de mardec worden aangesloten, geen enkele uitgezonderd. dit in tegenstelling tot de reeds 20 aangesloten SG90 servo's die redelijk goed werken op wat jitteren na bij het opstarten.
Is dit te configureren via mardec op de een of andere manier, of heb ik de totaal verkeerde servo's?
Wie weet raad? ::) ???
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73098.msg3221729442#msg3221729442
M.v.g.
Rien
m.v.g
Rien
NTeering
« Reactie #1136 Gepost op: 30 June 2018, 17:41:11 »
Hallo Rien,
Je bent niet de enige met SG92R problemen.
Ook Gustaaf Kikkert had problemen metr de SG92R:
Zijn relaas:
Helaas heb ik op dit moment geen andere servo's die ik kan proberen. Maar ik denk dat ik inmiddels wel weet waarom het fout gaat. Er was namelijk nog iets raars aan de hand met nieuwe servo's, de servo armen passen niet op de servo. Het gaatje in de arm is te klein, of beter gezegd het tandwieltje op de servo is te groot.
Dus het leek er sterk op dat deze servo's niet op dezelfde manier te zijn gemaakt als mijn eerdere SG92R en dat lijkt te kloppen. Hoewel de sticker op de servo zegt dat het TowerPro servo's zijn (uit Taiwan), zijn het Fungwan servo's uit China. De foto's op Aliexpress laten namelijk een sticker zien met Fungwan erop. Ik ben eens terug gegaan naar de link die jij hebt in de MARDEC manual voor de SG92R en die gaat naar een Aliexpress pagina waarop de foto's van de servo's wel de sticker Towerpro hebben. Dus mijn eerste serie waren dus echte en deze serie een namaak. En de kwaliteit van de namaak is niet zo goed.
Helaas kan ik op aliexpress geen 'echte' Towerpro SG92R meer vinden, het zijn allemaal Chineze versies. De link in de manual gaat naar een winkel die ze niet meer verkoopt. Ik vroeg me daarom af of je een andere servo's kunt aanbevelen die min of meer hetzelfde doen als de TowerPro SG92R (en waarvan je weet dat ze goed werken).
Nou weet ik niet wanneer je die SG92R hebt gekocht, maar controleer het merk. Ze moeten dus wel van Towewrpro zijn. Op dit moment is de Towerpro SG92R dan ook niet meer verkrijgbaar bij AliExpress.
Aan Mardec ligt het niet. Die doet helemaal niets met de servo's bij opstarten.
De door mij geadviseerde servo's zijn:
https://nl.aliexpress.com/item/4pcs-Emax-ES9051-Digital-Mini-Servo-For-RC-Model/32797117247.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tg9d-digital-micro-servo-1-8kg-0-09sec-9g.html
https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9g.html
https://hobbyking.com/en_us/hxt500-micro-servo-0-6kg-0-08sec-6-2g.html
Maar als je er net 25 gekocht hebt.....
Mvg
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #1137 Gepost op: 30 June 2018, 18:05:36 »
Halo Nico,
Bedankt voor de info, ik had het verhaal ook al een keer gelezen maar hoopte dat het softwarematig misschien op te lossen was, helaas dus niet. De servo's kwamen overigens van Fungwan, echt fout dus. Ik ga aan de slag met je aanbevelingen en ga er vanuit dat het dan wel zal lukken.
Mvg
Rien  ;)
m.v.g
Rien
sven279
« Reactie #1138 Gepost op: 08 August 2018, 12:43:22 »
Goedemiddag,
Ik heb al met Nico contact gehad, maar ik hoop dat eventueel iemand anders hier ervaring heeft met het werkend krijgen van de Chinese kloon wavgat. Nico is het nog niet gelukt.
Nu krijg ik een fout bij het uploaden. De Arduino werkt, kan code uploaden echter het bestand van mardec.ino niet.
Ik werk met Windows 10 ik krijg hier alleen helaas geen foto geüpload van wat er fout gaat. Maar ik krijg een not in sync code.
Ter verduidelijking, ik krijg de wavgat wel werkend met andere sketches, blink als voorbeeld.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2018, 14:51:27 door sven279 »
luutjelewis
« Reactie #1139 Gepost op: 08 August 2018, 13:10:40 »
« Laatst bewerkt op: 08 August 2018, 13:12:20 door luutjelewis »
Groet Dennis
