V200-G2000
om 15:58:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 15:56:39
ANDREUS
om 15:50:27
om 15:46:30
om 15:43:12
om 15:42:04
ecos2 koppelen met handregelaar.
MadhouseNL
om 15:38:42
De Projecten van RetroJack
om 15:34:19
W.V. Kalender 2026
om 15:31:40
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
om 15:23:53
Roco Hippel 04160C digitaliseren
om 15:23:28
om 15:23:25
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
om 15:22:22
om 15:19:43
om 15:17:44
om 14:56:40
om 14:51:08
om 14:47:14
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
Gabriël Bergsma
om 14:39:43
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 14:34:18
Erwin 054
om 14:32:08
om 14:23:11
om 14:15:38
Brawa 2026
om 14:14:37
om 14:06:18
om 13:54:27
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse
om 13:23:10
Jeroen Water
om 12:36:19
bellejt
om 12:09:04
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 415096 keer)
sven279
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #1140 Gepost op:
08 August 2018, 14:55:51 »
Dat werkt dus allemaal, heb ik ook uitgevoerd.
Echter lijkt de mardec de wavgat niet te herkennen.
Ik kan dus wel in de Arduino Ido werken,, blink uploaden uitvoeren en aanpassen.
Echter als ik de mardec.ino wil uploaden gaat het al mis bij het compilen.
Hierbij wordt #include <dcc.decoder.h> als melding gegeven
Laatst bewerkt op: 08 August 2018, 15:28:47 door sven279
Dirk J
Reactie #1141 Gepost op:
08 August 2018, 15:15:17 »
Citaat van: sven279 op 08 August 2018, 14:55:51
#inc
ul
de
Tikfout in je bericht, of de oorzaak van je probleem?
sven279
Reactie #1142 Gepost op:
08 August 2018, 15:28:28 »
Tikfout op het forum! Staat goed in de sketch.
Ga het aanpassen.
Er achter staat nog, no such file OR directory
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
Reactie #1143 Gepost op:
08 August 2018, 15:32:45 »
En je hebt wel die library toegevoegd?
Vriendelijke groet, Servé.
sven279
Reactie #1144 Gepost op:
08 August 2018, 15:45:17 »
Ik heb niks extra gedaan. Bedoelt u dan de library in de sketch of ergens anders?
Kan zijn dat het dus daar mis gaat?
Ben geen technisch wonder qua pc's.
NTeering
Online
Reactie #1145 Gepost op:
08 August 2018, 17:24:34 »
De library DCC_Decoder.h kun je vinden in Programfiles(x86)\arcomora\lib
Kopieer de map DCC_Decoder naar Programfiles(x86)\arduino\libraries
Mooi als het uiteindelijk lukt. Maar het zou goed kunnen dat de bootloader van dat ding te groot is en Mardec niet in het geheugen past.
De WAVGAT is een onmogelijke kloon. Je moet eerst nog wat boardtypes toevoegen aan de IDE en de platform.txt editen.
De documentatie van de verkoper is slecht en ondersteuning is er al helemaal niet.
Koop dat ding dus NOOIT!
Nico
Laatst bewerkt op: 08 August 2018, 17:36:08 door NTeering
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
sven279
Reactie #1146 Gepost op:
08 August 2018, 21:17:51 »
(dikgedrukte stukken heb ik zelf net bijgetyped)
Dat is intussen gelukt compileren op de normale UNO wordt geaccepteerd, selecteer ik echter de WAVGAT komt er volgend te staan:
Waarschuwing: platform.txt van versie 'Arduino AVR Boards' bevat verouderde recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatisch geconverteerd naar recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Overweeg deze versie te vernieuwen.
Kan niet nieuwer op dit moment.
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void setup()':
MARDEC:210: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(500,255); // to fix uncontrolled changes of address 500 or autoreset
MARDEC:244: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
for (int n=0;n<1024;n++) EEPROM.update(n,255);
MARDEC:247: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(499,decnum);
MARDEC:255: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(498,offset);
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void startscreen()':
MARDEC:370: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(A_RESET,resetval);
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void defaultspeed()':
MARDEC:700: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(230,defspeed);
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void exittonormal()':
MARDEC:739: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(500,0); //Force normal mode
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void savepin()':
MARDEC:754: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(1+11*curpin,allpins[curpin].Langle);
enz enz, heb er een stuk uit geknipt
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino: In function 'void processervo(byte)':
MARDEC:2395: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
EEPROM.update(270+n,allpins[n].setpoint);
exit status 1
Kortom 1 stap vooruit, 2 stappen terug.
Ik ga uiteindelijk als het lukt alsnog op de nu aangeraden uno/uno kloon verder.
Morgen komt er een echte uno binnen als test unit en eventueel als boatloader repair.
Misschien dat iemand nog een snelle oplossing heeft, kan er slecht tegen als iets niet werkt.
NTeering
Online
Reactie #1147 Gepost op:
09 August 2018, 15:50:56 »
Kontroleer welke EEPROM.h er gebruikt wordt.
Zet uitgebreide compilerlogging aan.
Kennelijk word er een hele oude gebruikt.
EEPROM.update bestaat echt wel.
Welke IDE versie gebruik je?
Om MARDEC.ino te kunnen compileren is 1.8.2 het meest geschikt.
Nico
sven279
Reactie #1148 Gepost op:
10 August 2018, 17:37:59 »
1.8.5
Bestaat inderdaad, wordt niet gevonden,nu wel..
Volgend probleem ontstaat
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\Arduino\libraries -fqbn=WAV:avr:lardu_328p -ide-version=10805 -build-path C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443 -warnings=all -build-cache C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_362687 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Sven van den Heuvel\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\Arduino\libraries -fqbn=WAV:avr:lardu_328p -ide-version=10805 -build-path C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443 -warnings=all -build-cache C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_362687 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino
Using board 'lardu_328p' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr
Using core 'lgt8f' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8p" "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\sketch\MARDEC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8p" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DCC_Decoder" "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\sketch\MARDEC.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\cores\lgt8f" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\WAV\avr\variants\lgt8fx8p" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DCC_Decoder" "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\sketch\MARDEC.ino.cpp" -o "C:\Users\SVENVA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_734443\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\Sven van den Heuvel\Documents\ArCoMora\Mardec\MARDEC.ino:2:17: fatal error: nrf.h: No such file or directory
#include <nrf.h>
compilation terminated.
Bibliotheek DCC_Decoder in map: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DCC_Decoder (legacy) wordt gebruikt
exit status 1
Fout bij het compileren voor board WAVGAT UNO R3
*Sidenote,
Normale UNO binnen, doet het perfect qua laden en op de putty.
Gebruikt om de bootloader van de WAVGAT te resetten, dat lukt zelfs niet ondanks de handleiding.
NTeering
Online
Reactie #1149 Gepost op:
12 August 2018, 18:33:12 »
NRF.h wordt niet gebruikt in Mardec.
Dus gooi weg die WAVGATs
Kan me niet voorstellen dat je met IDE 1.8.5 Mardec hebt kunnen compileren.
Nico
PS
Gebruik voortaan code tags ##
sven279
Reactie #1150 Gepost op:
12 August 2018, 19:01:28 »
Compileren niet meer gedaan, gewoon via de arcomora software.
Wavgat voor de mardec niet haalbaar, ga het maar gebruiken voor verlichting.
Dank voor het meedenken van iedereen!
NTeering
Online
Reactie #1151 Gepost op:
19 October 2018, 12:16:37 »
MARDEC 4.0 is er!
Mardec 4.0 is nu beschikbaar.
Download het van
www.arcomora.com/download
Ook de update is daar te vinden.
Wijzigingen:
Als de servo wat verdraaide door inschakelverschijnselen bij starten van de Arduino werd dit niet goed gecorrigeerd.
Dit is hersteld.
Nieuw is het algemene I-commando. Hiermee kun je de volgende basisinstellingen aanpassen.
- Het administratieve Mardec nummer
- Aangeven hoe Mardec moet opstarten. (
NIEUW
Opties: zoals afgesloten, altijd configuratiemode of altijd normale mode
- Aangeven of een servo moet worden detached (ontkoppeld) na het bereiken van de eindstand. (
NIEUW
Wel detachen: geen 'gejitter' maar kans op verdraaiing door externe krachten op de servo arm.
Niet detachen: kans op 'jitter' maar servo wordt wel constant op de juiste stand gehouden.
- Aangeven of je een z21 of Multimaus hebt.
- Instellen van de default draaisnelheid van de servo (S-commando is daardoor vervallen)
Ook nieuw is het I-commando voor accessoires. (Inversie)
Hiermee kun je de output van een pin omdraaien. Dus dan gaat een led juist uit i.pv. aan en omgekeerd.
De MEGA2560 wordt beter ondersteund bij gebruik van het DCC shield.
Op een Mega zijn 'shield'-pinnen 14 t/m 19 verbonden met de pinnen 54 t/m 59.
Daardoor waren ze niet goed bruikbaar.
In versie 4.0 zal Mardec op een MEGA nu de pinnen 54 t/m 59 aansturen bij gebruik van de pinnen 14 t/m 19.
De communicatiesnelheid met Putty is verhoogd van 9600 baud naar 57600 baud.
Ook bevat de installatie nieuwe versies van
Arsigdec
(met fading) en
ArLoco
Beiden zijn nu ook voor de MEGA2560 beschikbaar waarbij alle pinnen gebruikt worden.
Succes!
Mvg
Nico
Laatst bewerkt op: 19 October 2018, 14:52:10 door NTeering
Hennik
Reactie #1152 Gepost op:
19 October 2018, 14:50:56 »
Dat klinkt als geweldige updates. Bedankt!
Overet
Reactie #1153 Gepost op:
19 October 2018, 15:36:28 »
Prachtig dat de ontwikkeling door gaat. Ook mijn dank
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
luutjelewis
Niets is zo waardevol als wijze raad
Reactie #1154 Gepost op:
19 October 2018, 23:26:22 »
Geweldig Nico
Groet Dennis
Digitaal
