Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Theo Mol
Vandaag om 15:24:27
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 15:23:37
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 15:13:47
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 15:09:12
Vandaag om 14:25:24
Camp 3 door GD
Vandaag om 14:23:17
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 12:55:30
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
The Summer of 69 door roadster36
Vandaag om 12:33:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Vandaag om 11:16:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419376 keer)
St00mboy
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1080 Gepost op: 09 October 2017, 22:12:25 »
Bedankt, het is besteld.
Leen.
St00mboy
« Reactie #1081 Gepost op: 15 October 2017, 19:06:36 »
Ik heb nu 10 servo's aangesloten en afgesteld en het functioneert. Alleen zijn de servo's heel gevoelig voor stoorsignalen en daardoor steekt er af en toe ineens een pin boven het maaiveld uit waardoor de trein niet verder kan.
Is daar misschien een oplossing voor?
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1082 Gepost op: 15 October 2017, 19:38:07 »
Hallo Leen,
Dat is een bekend probleem en is besproken in vele draadjes waaronder ook het Mardec draadje.
De handleiding zegt er ook wat over:
Het kan wel voorkomen dat een servo toch enigszins beweegt als gevolg van stoorsignalen. Een goede voeding is
daarom een vereiste evenals kwalitatief goede digitale servo’s (TG9d, HXT900, ES9051).
Eventueel kan een ferrietkern vlak bij de servo ook helpen.
Ook een weerstand van 4k7 tussen signaal en 5V kan helpen.
Dus nooit de 5V van het shield gebruiken.
Nico
St00mboy
« Reactie #1083 Gepost op: 15 October 2017, 22:58:19 »
Ik wist dat ik het ergens gelezen had maar begreep toen het probleem niet. Gisteren kon ik het niet meer terug vinden. Ik heb TowerPro SG90 servo's.
Hoe kan ik de 4k7 weerstand aansluiten? Moet ik bij elke servo tussen de 5V (plus) en signaal een weerstand aansluiten?
Kun je mij een voeding adviseren voor mijn 10 servo's? Zelf denk ik aan een voeding van minimaal 3A en 5 of 6V afhankelijk van verkrijgbaarheid.
St00mboy
« Reactie #1084 Gepost op: 15 October 2017, 23:25:44 »
P.S. Ik heb 10 HXT 900's besteld.
NTeering
« Reactie #1085 Gepost op: 15 October 2017, 23:56:49 »
Dat zal een hele verbetering geven. Die SG90 is berucht. De SG92R is, als budget servo, al een stuk beter. De HXT900 is natuurlijk ook goed.
Voor die 4k7 weerstand kijk hier even: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68257.msg3221691469.html#msg3221691469
Voor voeding: https://nl.aliexpress.com/item/Single-Output-Switching-power-supply-5V-5A-25W-Transformer-110V-220V-AC-To-DC-5-V/32829508014.html
« Laatst bewerkt op: 15 October 2017, 23:58:41 door NTeering »
St00mboy
« Reactie #1086 Gepost op: 16 October 2017, 10:33:26 »
Bedankt. De voeding is ook besteld.
St00mboy
« Reactie #1087 Gepost op: 21 October 2017, 20:15:03 »
Ik heb ook nog ferrietkernen met een 2mm diameter besteld bij een bekende Chinese speciaalzaak.
Moeten die alleen om de signaalkabel van de servo of ook om de voedingskabels?
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 20:29:50 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #1089 Gepost op: 21 October 2017, 20:47:45 »
Bedankt.
Dit is zo'n grotere ferrietkern zoals die ik op mijn zoektocht in de speciaalzaak ook tegenkwam.
Nog even het formaat van de kabel opmeten.......
5mm misschien?  ???
Leen.
P.S. Ik heb even gemeten en 3,5 mm lijkt voldoende.
Kleiner van dit type heb ik niet gevonden.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2017, 20:57:56 door St00mboy »
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #1090 Gepost op: 21 October 2017, 20:51:19 »
@Leen,
Op de foto zijn de standaard aansluitdraden van een servo door de ferrierkern gehaald.
Gr, Hanss
St00mboy
« Reactie #1091 Gepost op: 21 October 2017, 20:58:58 »
Ja, als dat werrukt: PRIMA!  (y)
Je wil niet weten welke ellende het allemaal oplost.  :-\
Leen.
St00mboy
« Reactie #1092 Gepost op: 22 October 2017, 22:07:58 »
Ik heb vanmiddag drie storende sg90 servo's vervangen door type HXT900 en de storing lijkt nu over.  (y)
Leen.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #1093 Gepost op: 12 November 2017, 12:44:59 »
Hallo Nico,
Ik heb inmiddels 2 Mardecs en 2 Arsigloco's in gebruik (inclusief Okkie)
Nu wil ik een vijfde Arduino gaan installeren (Mardec) en krijg de volgende foutmelding:
Enige suggesties?
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #1094 Gepost op: 12 November 2017, 14:06:00 »
Hallo Marco,
Je zegt dat je een Mardec wil installeren, maar in het scherm toch echt ArLoco ???
Mogelijk is de bootloader van deze Arduino niet goed.
Probeer het eens met een ander Arduino waar al Mardec(Arloco ?) op staat.
Nee, je configuratie wordt overschreven.
Als die het wel doet is het toch die nieuwe Arduino.
Je kunt dan de bootloader er opnieuw opzetten m.b.v. een andere, goede, Arduino.
Op Arcomora.wordpress.com/download staat hierover een document over hoe dat moet.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 12 November 2017, 14:08:18 door NTeering »
