De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door spoorijzer
Vandaag om 07:49:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Marklin Delta 6604 misbruiken als booster  (gelezen 7052 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 29 December 2015, 20:49:32 »
Ik wil een Marklin Delta 6604 gaan gebruiken als booster. (MRDirect/DDW)
Mijn vraag: hoe zit het met de kortsluitbeveiliging die deze unit standaard aan boord heeft?
Is dat net zoals bijvoorbeeld een Fleischmann MSF trafo met een bimetaal beveiligd, en dus
langzaam? Of is dat iets beter geregeld? Op de unit zit niet iets van een lampje of een LED die
kortsluiting terug meldt...  Ik heb geen enkele ervaring met het Delta systeem, vandaar mn vraag.
Collin
Nijboer
Re: Marklin Delta 6604 misbruiken als booster
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2015, 23:05:43 »
Bij gebrek aan geduld, de unit opengeboord. ;D
Helaas zag ik een mooie bimetaalschakelaar.
Die is onbruikbaar.
Er zal dus een stroomdetector in moeten die ingesteld
zal staan op 2A (N-spoor). Veel meer stroom wil ik niet.
Tevens zal er een instelbare vertraging op de detector
moeten komen zodat niet bij elk wissel de beveiliging
ingrijpt.
Collin
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2015, 08:47:17 »
Met stroomdetector bedoel je een zekering? Je kan er inderdaad een zekering tussen zetten die iets minder is dan het maximale vermogen van je versterker.
Groet Ronald.
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2015, 09:10:49 »
Mijn ervaring met de Delta als booster voor MrDirect leert dat de Delta zelf "in elkaar stort" bij kortsluiting. Ik zou zeggen, gebruik een trafo van max 2A en probeer eens wat een kortsluiting doet. Als jouw ervaring dan dezelfde is als de mijne, hoef je niets aan te passen.
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2015, 09:28:11 »
Ja, die ervaring heb ik ook toen ik met de Delta als booster experimenteerde. De Delta is ook bedoeld als versterker voor een digitale baan. Kennelijk is de beveiliging goed genoeg, want ik weet niet van grote problemen met het veelgebruikte ding.
Nijboer
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2015, 12:55:15 »
Ok,
Dat kan natuurlijk geprobeerd worden. Misschien is het ding
van zichzelf kortsluitvast. Op zich wel raar, want waarom zit
dat bimetaalschakelaartje er dan in? Ik kan er geen schema van
vinden, dus het blijft gis-werk. Het kan natuurlijk ook zijn dat
het bi-metaal , tegen mn verwachting in, een supersnel schakelaartje is!
Met een stroomdetector bedoel ik een meetweerstand waarover
een spanning komt te staan. Die spanning vergelijk je met een referentie
spanning en daar komt dan een "0" of een "1" uit.
Die gaat naar de centrale die de op zijn beurt de baan weer afschakelt
met een kortsluitmelding.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2015, 14:39:50 »
Tja,
Bij kortsluiting spreekt het bi-metaal gewoon aan en de spanning gaat van de baan, en daarmee ontvangt MRDirect ook geen digital signal meer en zal een kortsluitmelding geven aan de software.
Al deze wielen zijn al uitgevonden, en dit is iets wat al jaren werkt, je bent echt niet de eerste die deze configuratie gebruikt. :-X :-X ::)
Nijboer
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2015, 17:13:24 »
Meten is weten: het bi-metaal valt na 6 seconden af bij kortsluiting.
De eenheid geeft geen enkele melding in de vorm van lampje oid.
Na verwijderen van de kortsluiting duurt het een paar seconden
voordat de delta weer actief is. In tussentijd heeft MRDirect gewoon
doorgedraaid. Een zeer ongewenste situatie dus.
Even het volgende:
Ik heb nergens beweerd dat ik de 1e was.....
Maar mag ik deze vragen dan soms niet stellen omdat de wielen
al zijn uitgevonden? Wat is het nut dan van dit forum?
Zo nee, mag de moderator een slotje op het draadje zetten en zal
ik me stil houden.
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2015, 17:21:00 »
Dat bimetaalschakelaartje zit er in omdat Europese richtlijnen voorschrijven dat trafo's voor modeltreinen een zelfherstellende kortsluitbeveiliging moeten hebben. En kennelijk is het nog steeds het eenvoudigst om dat met een bimetaal te doen. In "analoge" treintrafo's gaat het ook nog steeds zo.
Het ding is op zich waarschijnlijk kortsluitvast tot een bepaalde tijd. Bij een kortsluiting wordt er extra warmte geproduceerd, dus op een bepaald moment moet er toch worden afgeschakeld. En dat doet die bimetaal.
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2015, 17:24:24 »
Maar zes seconden herken ik niet.  ???  Zou ook vreemd zijn. Het ding bevat gewoon een versterker bedoeld voor digitaal gebruik. In die zin is van 'misbruik' ook geen sprake. In mijn herinnering slaat de booster bij kortsluiting onmiddelijk af. Misschien niet zo flitsend als een electronische beveiliging, maar zes seconden is wel heel lang. Ook een gewone rijtrafo reageert acuut op kortlsuiting.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2015, 17:30:02 »
Je kan het kortsluit-detectie-schakelingetje van de edits booster gebruiken om de kortsluiting aan MRdirect te melden.
Dit wordt ook gebruikt in de eenvoudige booster uit de MRdirect handleiding.
Het meet de uitgangsspanning. Als deze onder een bepaalde dmv een zenerdiode in te stellen waarde komt wordt de kortsluitmelding actief.
Voor de exacte werking zie de beschrijving van de edits booster.
Succes, Marco
« Laatst bewerkt op: 30 December 2015, 17:36:02 door MRdirect »
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Nijboer
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2015, 00:15:08 »
Henk,
Dit kan ook betekenen dat het bimetaalschakelaartje zelf nogal wat
spreiding geeft, ik tel toch echt 6 seconden.
Ook al zou het 3 seconden zijn, naar mijn beleving ook te lang.
Ik zie het voorstel van Marco wel zitten. Maar ook een stroombegrenzing
omdat mijn trafo's 50VA zijn. En ik wil toch die 2A aanhouden.
Al met al zou dit een leuke booster vormen!
Naar aanleiding van de "uitgevonden wielen" ben ik aan het zoeken geweest.
Her en der heb ik berichten gevonden over gesneuvelde 6604's als gevolg
van kortsluiting. Het is dus toch een zwak punt van deze unit.
Collin
Caterpillar
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2015, 10:19:41 »
in de LDT boosters zit een zelfherstellende zekering, Treinelectronica verkoopt ze ook op de beurs in Houten.
MVG, Caterpillar
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2015, 12:48:19 »
Of jij en ik dezelfde berichten hebben gezien weet ik niet. Maar bij de berichten betreffende gesneuvelde Delta's die ik ken, wordt er gebruik gemaakt van een flinke, lekker stevige trafo. Veel VA's, of een flink blikpakket, maar zeker geen standaard speelgoed trafo. Oftewel, een trafo die goed op spanning blijft terwijl de Delta flink overbelast wordt. Ja, dan ben je afhankelijk van laatste redmiddelen zoals bimetaal schakelaars.
Gebruik je de "normale" 32VA modelspoortrafo (Märklin 6647), of een lichtere, dan is er in mijn ervaring niets aan de hand.
Is het dan een zwak punt? Ik beschouw het meer als het gebruiken van een apparaat buiten de specificaties.
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2015, 13:05:28 »
Interessant topic. Ik heb zo'n booster 'misbruikt' en samen met een 4A  ringkerntrafo in een nieuw kastje ingebouwd. Ergens op het net las ik dat je het geval rustig met 3,5A mag belasten wanneer je de eindtransistoren op een behoorlijke koelplaat monteert in plaats van het onbenullige stukje aluminium. Ik had nog een forse koelplaat met vinnen in de kast liggen en aldus geschiede.
Nu ik dit allemaal lees: werkt de kortsluitbeveiliging dan nog naar behoren of zet ik dat hiermee op losse schroeven?
Mvg, Paul
