Roco 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:37:06
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: Trix 6494 digitaal brak  (gelezen 10851 keer)
Re: Trix 6494 digitaal brak
« Reactie #15 Gepost op: 24 July 2006, 14:04:42 »
Het kan dan aan zoveel dingen liggen.
Inderdaad, een van die dingen heeft Wim Ros al genoemd: het schijnt dat een Lokpilot struikelt over elk stofje op de rails. Dat kan dus betekenen dat de stroomafname van de Trix 64oo niet al te jofel is.
Maar ik probeerde eigenlijk te vissen naar andere oorzaken, als die er zijn.
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #16 Gepost op: 24 July 2006, 15:08:52 »
@Klaas,
De conclusie is inderdaad dat de Lokpilot het slecht doet in combinatie met een klokanker motor. Ik heb als "tapijtrijder" nooit contact problemen gehad door stofjes of zo, zodat de lokpilot ging hikken.
groeten,
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #17 Gepost op: 24 July 2006, 15:20:24 »
Ook ik heb met Lokpilot absoluut geen problemen en als  die er waren lag het gewoon aan vervuilde wielen en hierdoor slechte stroomafname maar  dar zal iedere decoder over struikelen.     Maar  verder  zelfde  conclusie  als bij Gert.
Wel lopen de Trix loks inderdaad  lekkerder  met een ZIMO en is  wat mij betreft  gewoon een beetje uitproberen met welk type decoder de lok het beste loopt.
Peter
Petdig1
« Reactie #18 Gepost op: 24 July 2006, 17:15:03 »
Ho, ho, dat verhaal van die stofjes is sterk overdreven. De allereerste generatie LokPiloten (een jaar of 5 geleden) had daar last van, inmiddels is dat verholpen. Ik heb er een stuk of 20 in gebruik zonder een centje pijn, zelfs ingebouwd in modellen met een niet al te beste stroomafname als de Sprinter of de Lima Koploper.
Wel komt het voor dat een decoder met een bepaald type aandrijvingen beter of slechter overweg kan. De combinatie van klokanker met van die rechte tandwielen is een beetje typisch en kennelijk weet de LP daar geen raad mee. De Kühn weer wel.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #19 Gepost op: 24 July 2006, 17:41:50 »
Zelf heb ik met de combinatie Brawa V100 H0 - Zimo MX64 soort gelijke problemen gehad. :'(
Om het probleem op te lossen heb ik van alle geprobeerd: stroomafname getest, parameters decoder veranderd etc. Kleien verbeteringen in de rij eigenschappen waren zichtbaar helaas niet na mijn tevredenheid. Uiteindelijk heb ik de Zimo decoder vervangen door een decoder van cT-Electronik. De problemen waren daarna weg. :)
De Zimo decoder heb ik voor een andere lok gebruikt.
In andere Brawa loks had ik geen problemen met Zimo decoders.
Hieruit blijkt dat De oplossing niet bestaat. :-|
Ik probeer nu bij tegenvallende resultaten een ander merk/type decoder.
« Reactie #20 Gepost op: 24 July 2006, 19:27:30 »
.....De combinatie van klokanker met van die rechte tandwielen is een beetje typisch en kennelijk weet de LP daar geen raad mee.
Ik probeer te bedenken wat die rechte tandwielen er toe doen, maar daar kom ik niet uit. Heeft dat een zo andere terugwerking dan een wormoverbrenging dat de decoder daar iets van merkt?
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #21 Gepost op: 24 July 2006, 19:28:40 »
Ok, om alles uit te sluiten is de loc nu weer analoog getest en geen enkel probleem. Aangezien ik nog meer locs moet voorzien van decoders ga ik de trix 6494 in ieder geval voorzien van een andere decoder. Waarschijnlijk de zimo of lenz, omdat daar dus goede resultaten mee zijn gehaald. De locpilot heeft ondertussen zijn weg gevonden in een fleischmann loc en functioneerd daar  prima.
De resultaten zal ik later zeker posten en ik  hoop dat het zich gaat oplossen (want oa. de trix 6400 structon staat hoog op mijn verlanglijstje)
@G.vd Berg: Wat is de functie van deze condensatoren en als ik ze weg haal, wat is dan het verschil?
@iedereen, alvast bedankt voor alle reacties !!(vind ik erg goed)
Mohy
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Gert van den Berg
« Reactie #22 Gepost op: 25 July 2006, 09:30:42 »
@Mohy,
De exacte functie van de condensatoren kan ik je niet vertellen, ik dacht dat het als een soort buffering diende bij onregelmatige (analoge) stroomvoorziening. Als je een lok digitaliseert, wordt voor alle elektronische beïnvloeding de decoder gebruikt. In dat geval zou de beïnvloeding van de decoder door de gecompliceerde electronische signalen uit de versterker verstoord kunnen worden door de condensatoren. Om die reden is het "zuiverder" om de condensatoren te verwijderen.
(Eigenlijk moeten we het verhaal van Hans Keulen weer eens boven water zien te krijgen, daar stond het allemaal duidelijk in)
groeten, ik hoop dat ik als niet-electronicus duidelijk ben......
« Laatst bewerkt op: 03 August 2006, 09:45:38 door Gert van den Berg »
« Reactie #23 Gepost op: 25 July 2006, 09:52:35 »
Bij analoge modellen zit bijna altijd een condensator parallel aan de koolborstelaansluitingen. De enige functie van die condensator is het onderdrukken van stoorsignalen door het vonken van de koolborstels.
Als je een loc digitaliseert is het verstandig om die condensator te verwijderen, vaak staat dit ook aangegeven in de handleiding van de decoder.
Voor sommige decoders maakt het niet uit als hij blijft zitten, maar het meest zekere is om hem weg te halen, dat kan nooit kwaad.
« Reactie #24 Gepost op: 25 July 2006, 10:08:35 »
Radioontstoring heette dat vroeger. De electromotortjes kunnen stoorsignalen opwekken, zeker een modeltrein omdat die aan de rails een prachtige zendantenne heeft. Die signalen kunnen de ontvangst van radio en televisie belemmeren, althans voor zover de ontvangst nog met een gewone antenne verloopt. Dat onderdrukken van stoorsignalen gaat met condensatortjes en/of spoeltjes.
De decoder onderdrukt die signalen ook, dus daarvoor zijn ze niet meer nodig. Meestal kunnen ze er uit, soms moeten ze eruit, maar er zijn ook decoders waarbij de handleiding expliciet vermeldt ze te laten zitten. Märklin levert bij de ombouwsetjes zelfs nog condensatortjes die moeten worden gemonteerd. Ik weet niet of die nog een functie hebben of dat ze erbij worden geleverd omdat ze bij Märklin denken dat dat moet.
Vuistregel: als de handleiding vermeldt ze te laten zitten, dan laten zitten, anders kunnen ze eruit.
« Reactie #25 Gepost op: 25 July 2006, 10:15:31 »
Ik weet dat Märklin bij sommige ombouwsets smoorspoelen meelevert, maar van condensatoren had ik nog nooit gehoord.
« Reactie #26 Gepost op: 25 July 2006, 12:05:30 »
Twee smoorspoelen en drie condensatortjes Klaas. Eén C gaat over de motoraansluitingen, iedere motoraansluiting wordt nog via een C met massa verbonden en de motor wordt met de smoorspoelen op de decoder aangesloten. Voorwaar geen half werk.
« Laatst bewerkt op: 25 July 2006, 12:07:20 door henk »
« Reactie #27 Gepost op: 25 July 2006, 12:28:43 »
Weer wat geleerd.
Maar waar al dat smoorgeweld goed voor is, dat is me niet echt duidelijk.
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #28 Gepost op: 31 July 2006, 19:49:59 »
Iets later dan gepland, maar ik ben enthosiast begonnen met de condensator te verwijderen. Loc open, printplaat los en dan....
Hoe ziet die condensator eruit? Zoals de loc nu voor me ligt heb ik wel en idee, maar zeker weten doe ik het (absoluut) niet. Klopt het dat de condensator het blauwe geval is ?
Nogmaals alvast bedankt
Mohy
Sander
« Reactie #29 Gepost op: 31 July 2006, 19:53:05 »
Is er geen trucje/circuitje wat dit probleem bij de lokpilots kan oplossen?
Soort van accutje zodat in geval van ene kleine strooonderbreking het toch goed blijft gaan?
 Sander
 Sander
