Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door C_Jabaaij
Vandaag om 14:12:25
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:12:01
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door borotof
Vandaag om 14:11:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:10:25
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
Vandaag om 14:02:23
Vandaag om 13:58:16
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:49:16
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Karben
Vandaag om 13:38:10
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Auteur Topic: Probleem met hartstuk vastekruis.  (gelezen 10912 keer)
johan george
  • this een hobby
Re: Probleem met hartstuk kruising.
« Reactie #30 Gepost op: 09 December 2015, 17:34:36 »
In principe met al mijn stomers, zijn er maar 35. Maar goed, rij nu eenmaal stoom en diesel tijdperk 3.
Heb 1Roco elok E44, die kruipt er net zo makkelijk overheen.
Nogmaals, zodra ik gewoon door kan rijden, gaat het goed. Op een kleine hapering na. Maar zodra hij het teken heeft gehad voor het kruis te stoppen en vervolgens uit stilstand mag wegrijden, ontstaat het probleem, waardoor Koploper aangeeft: er staat een trein ten onrechte stil
Johan
« Laatst bewerkt op: 11 December 2015, 21:49:59 door Bert van Gelder. Reden: Kleine letters »
Re: Probleem met hartstuk vastekruis.
« Reactie #31 Gepost op: 09 December 2015, 17:36:21 »
Oke en hoe verklaar je dan dat ik er gewoon overheen kan rijden met gemiddelde snelheid?
johan
De daadwerkelijke sluiting als gevolg van de keerlus zit eerder bij 17/18 als ik het allemaal goed met mijn vingertje volg.
Bij die kruising gaat het om de hartstukken en het polariseren daarvan. Dat is een ander vraagstuk dat op de eerste pagina voor je werd opgelost.
johan george
  • this een hobby
« Reactie #32 Gepost op: 09 December 2015, 17:40:03 »
inderdaad
 ik heb het ook echt over de hartstukken gehad  bij het VASTE kruis door middel van een foto bij wissel 15/16 hoe dit aan te pakken
johan
« Reactie #33 Gepost op: 09 December 2015, 17:41:17 »
Nou, opgelost dus.  :)
maartenvanderburgt
« Reactie #34 Gepost op: 10 December 2015, 08:41:29 »
Als ik het goed zie, en de klimspiraal gaat van de ene betreffende wissel 15 naar de andere wissel 16, dan is er dus sprake van een hondebot. Uitvouwen en het probleemgebied even wegdenken.
Dan is de geboden oplossing (relais) dus correct.
Nou, opgelost dus. (herhaling van Henk)
Maarten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 10 December 2015, 15:00:45 »
Zo en nu het mooie van het geheel, als de sporen aangesloten zijn in de volgorde rood zwart zwart rood, dan hoeft er helemaal geen relais gebruikt te worden en kunnen de puntstukken gewoon vast aangesloten worden op de juiste polariteit.  ::)
Mvg
Wim.
« Reactie #36 Gepost op: 10 December 2015, 15:31:13 »
De vraag is dan maar hoe de kleurenvolgorde nu is. Als die inderdaad rood zwart zwart rood is, dan verplaats je het probleem naar de wissels 17 en 18 (in het rode ovaaltje, zie baanplan vorige pagina)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #37 Gepost op: 10 December 2015, 15:40:34 »
De kleuren van de aansluiting zijn toch terug te vinden in de foto onder #1?
De kleuren van de speldeknopjes (polariteit) op de gele blaadjes zijn rood - zwart(blauw) - zwart(blauw) - rood...
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 10 December 2015, 15:43:41 door Bert_Apd »
« Reactie #38 Gepost op: 10 December 2015, 15:46:31 »
Okee, ik had even gemist dat de spelden de aansluitkleuren aangeven. Dan is er op dit punt dus geen probleem. De puntstukken gewoon vast aansluiten.
Maar dan blijft nog het punt bij de wissels 17 en 18. Zit daar dan geen probleem, of is dat nog nooit gesignaleerd?
maartenvanderburgt
« Reactie #39 Gepost op: 10 December 2015, 18:35:19 »
Je hebt volkomen gelijk, totaal misleid door de probleemstelling.
Ik denk dus dat er een ander probleem is.  (Is er wel een probleem  ???)
Maarten
« Reactie #40 Gepost op: 10 December 2015, 19:21:16 »
Ja, het probleem staat in de startpost. De puntstukken zijn nu dood en moeten levend worden.
johan george
  • this een hobby
« Reactie #41 Gepost op: 10 December 2015, 19:34:50 »
Hallo klaas dit laatste heb je helemaal goed.
En ook wat het andere punt betreft wat wim rood heeft omcirkelt.
 Daar heb ik inderdaad al eens om een oplossing gevraagd ,want dit is inderdaad een keerlus.
 Heb  op dIt moment tijdelijk opgelost door de kruiswissel dubbel te isoleren .
De bedoeling hiervan is dat ik van de hoofdbaan afrij het haven spoor in, en vervolgens vertrekt weer uit het haven spoor in de aan gegeven rijrichting
dus niet tegen de rijrichting in.
Maar zover ben ik nog niet.
 De module bak ben ik nog mee bezig[deze bak is modul ivm de ruimte]
Het probleem zit hm op dit moment echt in de hartpunten
mvg johan
maartenvanderburgt
« Reactie #42 Gepost op: 10 December 2015, 21:25:20 »
Het ene puntstuk krijgt van 2 kanten zwart:  geen probleem dus, gewoon aansluiten op zwart.
Het andere puntstuk krijgt van 2 kanten rood: geen probleem dus, gewoon op rood aansluiten.
Zoals Wim opmerkte, waarbij ik me aansluit.
Wat is dan het probleem  ???
Maarten
johan george
  • this een hobby
« Reactie #43 Gepost op: 10 December 2015, 21:29:55 »
het probleem ontstaat als je er afbuigend overheen rijd
dan kruist  rood met zwart
johan
« Reactie #44 Gepost op: 10 December 2015, 21:35:20 »
Achteraf blijkt er op die plek geen probleem meer te zijn. Gewoon de puntstukken met een paar draadjes aansluiten, en het is gefixt.
Maar er doet zich een ander probleem voor, op de plek die ik al noemde, op het sporenplan rood omcirkeld.
Johan, je zegt dat rood met zwart kruist, maar waar dan? Bij het ene puntstuk kruisen twee zwarte railstaven elkaar, dat puntstuk kun je dus op zwart aansluiten. Op dezelfde manier moet het andere puntstuk aan rood.
Ik heb het nu dus wel over het originele probleem, bij de wissels 15 en 16.
Voor de situatie bij wissels 17 en 18 moeten we nog een oplossing verzinnen.
