om 01:26:48
om 01:10:05
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Elektronica en analoog
Constant stroom op Fleischmann wisselaandrijving
Topic: Constant stroom op Fleischmann wisselaandrijving (gelezen 2989 keer)
Peter H
USA On30
24 November 2015, 16:25:06 »
Ik heb de standaard elektrische wisselaandrijvingen van Fleischmann in gebruik. Nu wil ik deze schakelen met een tuimelschakelaar. Is dit zomaar mogelijk met een tuimelschakelaar, aangezien hierdoor constant spanning op de wissel aandrijving blijft staan.
Mvg, Peter
Dennis Vink
Re: Constant stroom op Fleischmann wisselaandrijving
24 November 2015, 16:27:43 »
Zou dat niet doen dan brandt hij door.
V200-G2000
24 November 2015, 16:31:27 »
De standaard Fl wisselaandrijvingen (degene die je er aan de zijkant inschuift) hebben een eindafschakeling. Dus als ze zijn omgelegd, zorgt een contact in de aandrijving er voor dat er geen spanning meer op de spoel staat. Vanuit die constructie zou het dus kunnen. Maar ik heb het zelf al eens meegemaakt dat de eindafschakeling het net niet doet (contact blijft dus bestaan) en dan heb je wel kans dat de spoel doorbrand. Het is dus niet aan te raden.
Ik heb zelf op mijn vorige baan ook tuimelschakelaar gebruikt, maar heb er een schakeling tussen gezet die een puls van ongeveer 1 seconde gaf. Dus er kwam nooit langer dan 1 seconde spanning op de spoel te staan, ook niet als de eindafschakeling bleef hangen.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
127*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
24 November 2015, 16:34:19 »
Zie dit draadje voor een stuk of zes oplossingen.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,65413.0.html
zuylen
25 November 2015, 11:24:37 »
Je hebt tuimelschakelaars die vanzelf weer terugveren en dus het contact automatisch verbreken.
Wim Ros
BHV
26 November 2015, 13:19:28 »
Ja, hoor dat kan gewoon.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
TrixExpress
Digitaal
26 November 2015, 16:16:05 »
Citaat van: zuylen op 25 November 2015, 11:24:37
Dat heet een moment schakelaar.
TrixExpress
Website Trix Express Modelbaan December 2018 De baan is volledig digitaal en alles rijdt automatisch.
Programma geschreven in Clipper en Machinetaal (Assembly)
Twin-Center, Intellibox.
Timo
Team encyclopedie
26 November 2015, 18:10:29 »
@Trix?
Ja en nee.
Een tuimelschakelaars die vanzelf weer terug veert is inderdaad een moment schakelaar. Maar een momentschakelaar hoeft geen tuimelschakelaars die vanzelf weer terug veert te zijn. Maw, als je gewoon zoekt op moment schakelaar zal je die tuimelschakelaar waarschijnlijk maar moeilijk vinden
Maar ja, er zijn tuimelschakelaars met momentcontacten te koop
Timo
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
26 November 2015, 20:25:20 »
Peter,
Zoals henk al aangeeft volg even dat draadje ik heb gekozen voor de tuimelschakelaar in combinatie met een druktoets werkt naar volle tevredenheid en in elk geval geen doorgebrande spoeltjes.
Suc6
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Peter H
USA On30
27 November 2015, 09:24:36 »
Heren bedankt voor de antwoorden! Ik ga het genoemde topic even doorlezen.
zuylen
27 November 2015, 11:36:08 »
Wat je kan doen als je zeker wilt zijn dat de spoel niet doorbrandt. Een Elco en een diode tussen de spoeldraad links en rechts. Dan geeft de elco één puls af.
