om 21:18:26
Multimaus Zwart
om 21:05:49
Te 2/2
om 21:03:17
Ronald A.
om 20:59:36
jdk
om 20:58:41
om 20:50:04
carnaval
om 20:35:55
Jeugdbaan - VvMrZ
om 20:22:41
Dirk
om 19:29:43
om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer
Dick55
om 19:08:56
om 18:58:55
V200-G2000
om 18:56:53
Luud H
om 18:19:54
The Summer of 69
om 17:56:21
om 17:48:27
om 17:24:52
emmenaar
om 17:17:00
ceuleer
om 17:16:00
DJH E127 NS 3300
om 17:04:58
om 16:27:42
om 15:57:03
om 15:23:46
H0e pizza layout
Porter
om 15:04:06
Modelbaan Beltheim.
om 14:35:30
om 13:02:28
Al mijn goede ideeën...
om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje
Duikeend
om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen
Duikeend
om 12:53:25
om 12:14:44
Without, een tentoonstellingsbaan (H0)
Topic: Without, een tentoonstellingsbaan (H0) (gelezen 88466 keer)
Online
Re: Without, een tentoonstellingsbaan (H0)
Reactie #30 Gepost op:
19 November 2015, 16:44:41 »
De afgelopen dagen bezig geweest met het ontwerpen van een wisselaandrijving. De basis is een servo waarvan de aansluitdraden rechtstreeks op de motor zijn aangesloten. Daardoor ontstaat een motor met vertragingskast.
Op deze aandrijvingen heb ik meerdere eindcontacten nodig. Een omschakelcontact om de motor te stoppen en de stand terug temelden naar het bedieningspaneel en 1 of 2 maakcontacten om puntstukken te schakelen. Je kunt natuurlijk een volgrelais laten sturen door het eindcontact, maar dan heb je ook weer een voeding nodig voor die relais. En aangezien er op alle fronten gewicht bespaard moet worden wilde ik dat vermijden.
Daarom zocht ik naar een manier om het relais direct door de motor te laten bedienen. In mijn enorme verzameling kammrelais ontdekte ik dat onderin zo'n relais een gaatje zit waardoor je met een dunne pen het anker kunt aandrukken. Daarvan heb ik gebruik gemaakt om de contacten direct mechanisch te bedienen. Per eindstand zijn nu 4 omschakelcontacten beschikbaar.
Ik heb er ook een filmpje van gemaakt, maar bij het uploaden naar youtube krijg ik steeds een foutmelding. Nog even uitzoeken wat daar aan te doen is.
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #31 Gepost op:
19 November 2015, 16:52:14 »
Hoe kom je er op! Geweldig.
Een hele generatie arduino-en-servo-gebruikers krijgt hier natuurlijk subiet de vlekkenkoorts van, maar goed
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Modelrailroading is fun!
Reactie #32 Gepost op:
19 November 2015, 16:55:22 »
Heerlijk Klaas, die oplossingen van jou. Ik kijk weer smullend mee
Online
Reactie #33 Gepost op:
19 November 2015, 17:12:30 »
Uploaden van het filmpje is intussen gelukt:
https://youtu.be/Sw-xap4m3LA
Laatst bewerkt op: 19 November 2015, 17:25:11 door Klaas Zondervan. Reden: url aangepast
Dirk J
Reactie #34 Gepost op:
19 November 2015, 17:16:39 »
Nu nog even vrijgeven voor publicatie: "Deze video is privé. Het spijt ons."
Online
Reactie #35 Gepost op:
19 November 2015, 17:26:11 »
Werkt het nu wel? Ik had al zo'n vaag vermoeden dat er iets niet klopte.
Frans
Reactie #36 Gepost op:
19 November 2015, 17:33:09 »
Ja perfect.
Het systeem is het overwegen waard, knap bedacht.
mvg Frans
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
Reactie #37 Gepost op:
20 November 2015, 21:30:48 »
Welke rail komt erop te liggen? Code 83 of code 100?
Als mijn Permaloog-kopstation ooit ook nog eens afkomt, kunnen we misschien koppelen
Vriendelijke groet, Servé.
Online
Reactie #38 Gepost op:
20 November 2015, 23:39:22 »
@Servé, ik gebruik tegenwoordig standaard code 75 van Peco.
De railsoort is overigens geen belemmering om te koppelen, als de spoorwijdte gelijk is kun je alles gewoon recht tegenover elkaar leggen.
De echte belemmering is dat je twee spoorbanen met Permaloog niet zomaar kunt koppelen. Kan alleen maar als de signalen absoluut synchroon zijn.
Er wordt vaak gedacht dat Permaloog een besturingssysteem is, maar het is feitelijk alleen maar een truc om de lampjes altijd te laten branden.
Servé
Team encyclopedie
Reactie #39 Gepost op:
21 November 2015, 07:36:12 »
Ohja, code 75 is er ook nog...
Dus als je wil koppelen, moet je maar 1 HF Oscillator gebruiken en die onder de hele modelbaan laten lopen (en alle GND's doorverbinden met elkaar). Klopt dat?
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
Reactie #40 Gepost op:
21 November 2015, 09:32:03 »
Mooi plan Klaas!
Het wordt een Nederlandse baan vermoed ik? Welk tijdperk?
Ik ben ook benieuwd naar de technische uitvoerig, maar dat komt vast wel goed
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
Online
Reactie #41 Gepost op:
21 November 2015, 19:22:55 »
Het wordt in hoofdlijnen Nederlands. Maar wel een grensgeval, dus zo af en toe een Duitse personentrein of een goederentrein met een Belgische loc moet kunnen.
In tijdperken ben ik ook niet zo strikt. Ik hou het ruim op de tweede helft van de twintigste eeuw. De personentreinen die er stoppen zullen DE2's zijn, ik heb een blauwe en een rode. Goederenwagens zullen worden gebracht en gehaald met een 2200 of een 2400.
Qua techniek wil ik het in eerste instantie heel simpel houden. Als je in het startbericht even terugkijkt naar de tekening dan zie je daar links en rechts dikke zwarte lijnen. Dat zijn schotten die het zicht op het schaduwgebeuren moeten wegnemen. In het schot linksvoor wordt een bedieningspaneel ingebouwd. Met tuimelschakelaars worden de wissels bediend en de spoorsecties aan- en uitgeschakeld. Ledjes geven de actuele situatie aan. Verder komt en nog een richtingschakelaar een een draaiknop voor de snelheid.
Intussen ben ik aan het nadenken over een automatische afwikkeling van het treinverkeer met een stappenschakeling op basis van het CMOS IC 4017, het beroemde looplicht-IC.
De afloop van het programma zal er dan b.v. zo uitzien:
Start: stap 1, wissel 1 afbuigend,
als het wissel zich terugmeldt door naar stap 2
Stap 2: wissel 4 rechtdoor
Als het wissel zich terugmeldt door naar stap 3
Stap 3: spoorsecties waar de trein zal gaan rijden worden ingeschakeld
na een korte wachttijd door naar stap 4
Stap 4:snelheid regelt op
Als de trein de ingang van het station bereikt (detectie) door naar stap 5
Stap 5: snelheid verminderen.
Als de trein langs het perron is, door naar stap 6
Stap 6: snelheid naar nul, een timer start.
timer afgelopen: door naar stap 7
enz....
Om een compleet programma af te wikkelen zijn er tientallen stappen nodig, dus moeten er meerdere 4017's in cascade geschakeld worden.
Maar zoals gezegd, dat is toekomstmuziek. Eerst maar eens het baantje rijdend zien te krijgen.
Peter Kleton
Reactie #42 Gepost op:
21 November 2015, 20:28:35 »
Hallo Klaas ,
Als ik je besturingsplannen goed begrijp, ga je de nieuwe baan niet meer installeren met het besturingsplan ,zoals dat op jouw website is beschreven,maar geheel anders zoals in jouw laatste bericht staat.?
Groeten ,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Online
Reactie #43 Gepost op:
21 November 2015, 23:46:41 »
Inderdaad, het nieuwe baantje wordt veel simpeler bestuurd. En dat allemaal om gewicht te besparen.
Bij mijn thuisbaan heb ik een besturingskast die alleen al net zo zwaar is als twee modules. Bovendien heb ik daar ook de besturing versimpeld. Mijn oorspronkelijke plan om de treinen automatisch te laten starten en stoppen blijkt niet goed te werken. Vooral het op de juiste plaats stoppen lukt niet, omdat de treinen allemaal verschillende reageren op de regelaar. Dus het instellen van de rijwegen gaat nog wel op de beschreven manier, maar de treinen regel ik nu met een gewone draaiknop.
Max Roodveldt
't is maar 'n spelletje...
Reactie #44 Gepost op:
21 November 2015, 23:57:36 »
Klaas,
die besturingsplannen lijken een leuke uitdaging voor een Arduino projectje?
'n 4017 - is dat niet een beetje achterhaald?
mvg
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
