om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 06:35:37
om 05:48:43
StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Digitaal
DCC Servo decoder met Arduino voor dummy’s
Topic: DCC Servo decoder met Arduino voor dummy’s (gelezen 41057 keer)
RudyB
EMV
Drivers
Reactie #30 Gepost op:
28 November 2015, 23:24:20 »
Hoogstwaarschijnlijk zijn de benodigde USB drivers nog niet (juist) geinstalleerd. Onderstaande link geeft iets meer info:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62981.msg3221613381.html#msg3221613381
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
NTeering
Re: DCC Servo decoder met Arduino voor dummy’s
Reactie #31 Gepost op:
28 November 2015, 23:51:26 »
Hallo Jan,
Vervelend dat er wat fout gaat. De installatie is getest op Windows 7, 8.1 en 10.
Het betekent dat er een bepaalde registerkey niet gevonden wordt. Daar wordt ongeveer 150 sec. op gewacht.
Deze key moet automatisch worden toegevoegd na het insteken van de USB kabel.
Wat vraagjes:
Welke Windows versie gebruik je? En is dat 32 of 64 bits? Op Windows XP had ik ook problemen, dus dat is waarschijnlijk te oud. Ik heb het nog niet kunnen testen op een 32 bits machine, dus ik weet niet zeker of dat een probleem is.
Probeer het volgende:
Als je een 32 bits PC hebt dubbelklik op C:\Program Files (x86)\Arduino166\drivers\CH340\dpinst-x86.exe
Als je een 64bits PC hebt dubbelklik op C:\Program Files (x86)\Arduino166\drivers\CH340\dpinst-amd64.exe
Hiermee worden de driverfiles naar je PC gekopieerd.
Verwijder nu eerst weer de USB kabel. Ik neem aan dat het andere eind van de kabel in de Arduino zit.
Probeer daarna nog eens
Configure Servodecoder
te starten.
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
zwitserland
Reactie #32 Gepost op:
29 November 2015, 09:18:08 »
Hallo Nico,
Ik draai op Windows 8.1 64 bits.
Ik ga vandaag het een en ander proberen.
Je hoort nog van me.
Mvgr,
Jan.
zwitserland
Reactie #33 Gepost op:
29 November 2015, 11:30:58 »
Hallo Nico,
Het lukt me nog niet. Ik heb het volgende gedaan.
Heb de software een keer opnieuw geladen en de handleiding gebruikt. Heb ook je filmpje bekeken.
Toen de Configure Servo Decoder opgestart en de USB aan gesloten op de laptop en de Arduino.
Op de Arduino brand het groene ledje ON en het gele ledje vlakbij de GND knippert.
Na enkele minuten komt de eerder genoemde fout weer.
Heb ook de C:\Program Files (x86)\Arduino166\drivers\CH340\dpinst-amd64.exe bekeken.
Als ik de dpinst-amd64.exe wil openen moet ik wizard doorlopen en zegt dan dat hij geinstalleerd is, mar als ik er nog eens naar kijk komt de zelfde vraag.
Mvgr,
Jan.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #34 Gepost op:
29 November 2015, 11:36:17 »
Klinkt gewoon als niet de drivers voor de Arduino hebben. Heb je een echte Arduino gekocht of eentje in China (eBay/AliExpress/BangGood etc)?
De CH340 is de chip die op veel Arduino's uit China zit. De driver gaat alleen niet werken als deze chip er niet op zit (originele Arduino bijvoorbeeld).
Overigens heb ik geen map met de C drivers in mijn Arduino folder...
En nog project inhoudelijk, waarom heb je de weg gekozen om een programma te maken? Was gewoon afregelen met een centrale niet veel makkelijker?
Timo
zwitserland
Reactie #35 Gepost op:
29 November 2015, 11:42:33 »
Hoi Timo,
Ik heb via Bol.com een beginnerssetje gekocht.
Als ik het printje bekijk lijkt het een echte Arduino. Er staat Made in Italy op.
Mvgr,
Jan.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #36 Gepost op:
29 November 2015, 11:55:42 »
Dan gaat de CH340 driver niet werken
Als je Device manager (apparaatbeheer, gewoon zoeken in het startmenu) opent zie je waarschijnlijk ergens de Uno staan met een ! ervoor. Rechts klikken, Update driver software => Browser my computer => Daar selecteer je Browse en blader je naar de driver folder van Arduino, als je de IDE geïnstalleerd hebt is dat denk ik "C:\Program Files (x86)\Arduino166\drivers". Dan okay en eventueel next. De driver zou dan gevonden moeten worden
Timo
NTeering
Reactie #37 Gepost op:
29 November 2015, 12:18:03 »
@Jan,
Als de CH340 driver inderdaad niet werkt op een originele Arduino zoals Timo zegt moet je inderdaad een van de drivers nemen die in de Drivers map staan.
@Timo
Als je een Arduino wilt gebruiken voor servo besturing is dit programma supersimpel voor de Arduino leek.
Het werkt zeer snel. Binnen een paar minuten heb je 12 servo's afgeregeld.
zwitserland
Reactie #38 Gepost op:
29 November 2015, 12:42:11 »
Timo,
Als ik in apparaat beheer kijk zie ik de arduino als hij aangesloten is bij poorten op Com 3.
Als hij niet aangesloten is zie ik hem nergens. Ik doe dan stuurprogramma's bij werken en dan wordt er gezegd dat de beste stuurprogramma's zijn geinstalleerd.
Nico,
Welke driver moet ik dan kiezen?
Gr,
Jan.
NTeering
Reactie #39 Gepost op:
29 November 2015, 13:12:53 »
Het klopt dat je de compoort in apparaatbeheer niet ziet als de Arduino niet is aangesloten.
Je moet bij 'apparaat toevoegen' altijd naar een map bladeren. Dan ga dus naar de drivers folder in de Arduino166 map.
Als ..drivers\
CH340
\dpinst-amd64.exe wel goed gaat maar de drivers toch niet werken is je Arduino inderdaad niet geschikt voor de CH340 driver.
Ook kun je proberen om ..\
drivers\
dpinst-amd64.exe uit te voeren.
Let op:
Als je andere drivers geïnstalleerd krijgt dan de CH340 zal het script bij
Configure servo
niet werken.
Dat zal altijd naar de CH340 drivers blijven zoeken.
Doe dan als volgt:
Pas eerst de COM-poort aan in de terminal emulator zoals beschreven op de laatste bladzijde van de handleiding.
Gebruik de snelkoppeling
Upload servo decoder
om het programma te uploaden en de configuratie te starten.
Om daarna de configuratie opnieuw te starten zonder te uploaden moet je zelf een snelkoppeling maken naar
..\Arduino166\putty.exe -load Arduino
Nico
Laatst bewerkt op: 29 November 2015, 13:23:13 door NTeering
Timo
Team encyclopedie
Reactie #40 Gepost op:
29 November 2015, 13:28:52 »
Misschien beetje open deur maaruh... ik zie het, super simpel
Maar even zonder gekheid, zelf zou ik er niet zo dol op zijn de PC aan te moeten koppelen om de servo af te regelen.
Inderdaad is de Arduino niet zichtbaar als deze niet is aangekoppeld. Maar belangrijkste is, staat er een ! naast. Waarschijnlijk nu niet maar de Arduino's hebben nog wel eens een handje ervan wel op te duiken als COM poort en een com nummer te krijgen terwijl de driver niet werkt...
Timo
zwitserland
Reactie #41 Gepost op:
29 November 2015, 13:56:12 »
Hoi Timo,
Er staat geen ! achter.
Gr,
Jan.
Fritsprt
Reactie #42 Gepost op:
29 November 2015, 14:26:51 »
Hallo Jan,
Als ik je een tip mag geven zou ik alles verwijderen op de originele Windows manier in het configuratiescherm met programma's verwijderen. Dan de originele Arduino IDE downloaden van internet bij Arduino.cc. Deze vervolgens installeren en dan je U no aansluiten.
Succes Frits.
Ps. Kijk eens bij Arduino.nu
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
NTeering
Reactie #43 Gepost op:
29 November 2015, 14:38:30 »
Jan,
In
deze zipfile
zit een scriptje putty.vbs
Die doet precies wat je nodig hebt. Com-poort vragen en decoder opstarten.
Wel eerst uploaden via IDE of de Upload snelkoppeling.
@ Frits.
Mijn MSi-package bevat de volledig Arduino 1.6.6 installatie. Daar is niks mee.
Het is een echt Windows installer pakket met alle voordelen van dien. De Arduino-installatie is dat niet (al staat het er wel).
Als je de Arduino installatie gebruikt moet je ook nog de driver achteraf installeren.
Het probleem voor Jan is alleen de CH340 driver. Blijkt niet universeel te zijn.
Gaan we aanpassen.
Fritsprt
Reactie #44 Gepost op:
29 November 2015, 14:51:13 »
Hallo Nico,
We hebben allemaal de beste bedoelingen om mede forumgenoten te helpen. Ik probeer me te verdiepen in de situatie van Jan. Hij heeft nog nooit iets gedaan met Arduino en loopt nu tegen problemen aan. Dan is mijn advies terug naar af. En eerst maar eens de Arduino standaard installeren en een ledje laten knipperen. Als de basis dan onder de knie is kan hij andere programma's gaan gebruiken. Daarnaast heeft Jan een originele Arduino Uno dus ik vraag me af of het aan de usb chip ligt.
Overigens nog een compliment voor je inspanning met de servodecoder. Zal hem binnenkort eens gaan gebruiken.
Gr. Frits
Groet Frits
Digitaal
