Oudere Marklin S3/6 opleuken door bollen neus
Vandaag om 11:29:00
Traincontroller software gaat stoppen. door Haradigi
Vandaag om 11:28:18
Vandaag om 11:18:08
Vandaag om 10:56:38
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: DCC Servo decoder met Arduino voor dummy’s  (gelezen 41091 keer)
Joad
  • SS klasse 3
Re: DCC Servo decoder met Arduino voor dummy’s
« Reactie #120 Gepost op: 02 February 2016, 22:06:07 »
Hoi Nico,
ik heb nu 2 Arduino's binnen. Nu nog even wachten op de benodigde draadjes en dan beginnen. Ik wil eerst een DCC melder configureren. Ik denk conform RudyB. Tzt (2 wkn) zal ik mijn 'bevindingen' posten. Leuk om te doen en interessant.
Thx voor de beschrijvingen.
grz
Joad
Roco, Fleischmann, Peco, Rosoft worden allen aangestuurd door RAPTOR
FransS
« Reactie #121 Gepost op: 04 February 2016, 13:26:52 »
Nico, wat kun jij de wereld blij maken. Ik zit met smart op mijn servo's te wachten. De rest heb ik al uit China binnen.
Ik ga dan direct testen.
Frans
Op de klei rijden ook treinen
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #122 Gepost op: 05 February 2016, 22:58:26 »
Ik probeer nu de relais (2 stuks) aan te sturen voor de wissel polarisatie.
Maar krijg het niet voor elkaar.
Heeft iemand hier een duidelijk voorbeeld of foto van?
De Arduino heeft een eigen voeding dus de voeding van de relais moet ook van de Arduino komen.
dickkoning
« Reactie #123 Gepost op: 06 February 2016, 00:02:37 »
hoi
misschien goed om naar de eerste arduino  servo software te kijken die Rudy B  gepubliceerd heeft
Daarin stonden zowel servo als ook gewone accessoires vernoemd.
In de software zet je dan op 1 dcc adres de servo, en op het zelfde adres het relais
Relais wel even via een transistor sturen of via een uln 2008 oid
dick
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #124 Gepost op: 06 February 2016, 01:02:29 »
@Heuvelbaan
Dat 'dus' begrijp ik niet. Waarom?
Als je dezelfde relaismodules gebruikt, zoals genoemd in de handleiding sluit je dat als volgt aan:
De blauwe draad(GND) is massa.
De gele draad (VCC) is aangesloten op een EXTERNE 5v voeding. Dus niet met de Arduino, deze kan niet genoeg stroom leveren voor 9 relais.
De grijze draden(IN1 en IN2) zijn direct verbonden met de 'frog'-pins zoals vastgelegd in de configuratie.
Natuurlijk wel de massa van de Arduino verbinden met die van de externe voeding.
Maar ook als je een klassieke transistor gebruikt, kun je beter een externe voeding voor het relais gebruiken.
Ik weet niet op welke pin je het relais aansluit, maar ik heb gemerkt dat er problemen kunnen optreden bij gebruik van de pinnen 0 en 1.
In de nieuwe MARDEC decoder zijn deze pinnen dan ook niet meer beschikbaar.
@Dick
Niks mis met de software van Ruud (ik ben er ook mee begonnen), maar niet geschikt voor de leek.
Kijk even in de handleiding van mijn decoder om te begrijpen hoe een servo gekoppeld is aan z'n relais.
Groetjes,
Nico
heuvelbaan
« Reactie #125 Gepost op: 06 February 2016, 09:48:22 »
Ik heb een aparte voeding op de Arduino aangesloten.
Dus leek het me logisch om die voeding ook voor de relais te gebruiken.  ???
NTeering
« Reactie #126 Gepost op: 06 February 2016, 10:11:22 »
Hoe sluit je 5 volt aan op de Arduino als voeding?
De 5 volt pinnen zijn uitgangen. Die kun je wel gebruiken voor de servo's en relais, maar dat is dus niet verstandig. Ook kun je er wel 5 volt instoppen maar dat is helemaal niet slim.
De power jack moet minimaal 7-12 V hebben, anders werkt de interne 5V regulator niet goed.
Gebruik dus als voeding de power jack of de Vin pin. Zelf zet ik 12 v op Vin.
Meneer Arduino zegt:
The power pins are as follows:
    Vin. The input voltage to the Uno board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.
    5V. This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.
Je hebt dus altijd twee aparte voedingen nodig. Een van 7-12 volt voor de Arduino (op power jack of Vin) en een van 5 volt voor de servo's en relais'.
Fijn weekend
Nico
« Laatst bewerkt op: 06 February 2016, 10:14:25 door NTeering »
  • Forummoderator
« Reactie #127 Gepost op: 06 February 2016, 10:33:06 »
Een paar keer heb ik ook 5V op de 5V in/uitgang van de arduino gezet. Een "7805" regulator die de 12 V naar 5V omzet. Die 5V heb ik dan als 5V van de arduino èn als 5V spanning voor twee servo's gebruikt. Dat werkte niet lekker. Eén servo laten draaien lukte wel, maar met twee servo's zakte de spanning in ofzo. In ieder geval: bah.
Wat ik nu doe is de 12V via de "7805" als 5V naar de servo's te leiden. Èn de 12V in de Vin, die maakt er voor zichzelf dan netjes 5V van. Dat werkt wel lekker.
Reinout
NTeering
« Reactie #128 Gepost op: 06 February 2016, 10:52:57 »
In dit  verband is de volgende link zeer leerzaam over wat je vooral NIET moet doen.
http://www.rugged-circuits.com/10-ways-to-destroy-an-arduino/
tuurtje
« Reactie #129 Gepost op: 06 February 2016, 10:56:39 »
 ;D ;D
Doet me denken aan een oude halfgeleider gids van Elektuur, waar een schakeling instond van een fuse destroyer.
Arthur
  • Forummoderator
« Reactie #130 Gepost op: 06 February 2016, 14:40:56 »
Handige link, hopelijk bewaart het me voor foutjes qua aan mekaar vrutten van arduino's (wat ik van plan ben...) :)
Reinout
Fritsprt
« Reactie #131 Gepost op: 06 February 2016, 15:36:22 »
Als je zeker wil zijn dat je Arduino blijft leven kan je je servo's beter via een eigen 5V voeding aansluiten.
gr. Frits
Groet Frits
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #132 Gepost op: 13 February 2016, 19:06:31 »
Ik lees net dit draadje, en vroeg me eigenlijk af hoe je het beste de servo's kan aansluiten op de arduino!
Via een tussen print?
Als je 12 servo's aansluit, lijkt het mij dat je anders wel erg lange kabels krijgt naar de servo's, geeft dat geen probleem?
Henk de Gans
NTeering
« Reactie #133 Gepost op: 13 February 2016, 21:43:36 »
Hallo Hans,
Een kabel mag toch wel een meter lang zijn. Dat geeft doorgaans geen problemen.
Maar wissels liggen meestal in een groepje bij elkaar. En dan is de afstand geen probleem.
Je kunt natuurlijk ook meerdere decoders gebruiken. Mogelijk dat je dan pinnen overhoudt.
Als je de nieuwe MARDEC gebruikt dan kun je de resterende pinnen ook voor accessory's gebruiken.
Nico
