Vandaag om 16:15:41
Analoog overstap naar digitaal door bask185
Vandaag om 16:14:16
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Vandaag om 15:36:37
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Deetrein
Vandaag om 15:10:41
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:51:02
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Auteur Topic: Welke 18V trafo voor FM wissels?  (gelezen 12548 keer)
freekvo
« Gepost op: 21 October 2015, 07:27:57 »
Ik stuur mijn FM profi wissels met standaard FM-wisselschakelaar aan via meerdere DR4018's. Nu nog aangesloten op de baanspanning maar ik wil daar een aparte trafo voor gaan gebruiken. In andere draadjes heb ik al gelezen dat ik daar het beste een 18V trafo voor kan gebruiken maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Welke trafo is geschikt en niet al te duur?
Ik vond al wel een link naar een ringkerntrafo van ca. € 30 maar dat is een 'open-en-bloot-iets' en dat heb ik liever niet.
Ik heb ongeveer 25 wissels die geschakeld moeten worden (maar natuurlijk niet gelijktijdig).
NB Als een link naar een specifieke trafo van een specifieke aanbieder hier niet geplaatst mag worden dan mag dat ook in pm.
Groet Freek
Re: Welke 18V trafo voor FM wissels?
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2015, 08:08:13 »
Zoiets.
https://www.conrad.nl/nl/bv00026-krachtige-transformator-52-va-404288.html
Kant en klaar, niet alleen op de spanning letten, maar ook op het vermogen. Bij 18 volt heb je al gauw 40 VA nodig.
Wel duur zoiets. Ik heb een 15 volt Roco trafo voor dit doel. Vind je voor twee tientjes op de beurs. Wel met Roco spoelenaandrijvingen. Geen idee of dat uitmaakt.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2015, 08:14:51 door henk »
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2015, 08:30:52 »
Ik heb dezelfde situatie met de FM wissels en de DR 4018. Veel problemen gehad maar zijn opgelost door een goede voeding.
Ik heb deze gekocht:
http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/44150150
Werkt prima!
Groetjes,
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
freekvo
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2015, 17:45:51 »
Het bovenstaande brengt me toch weer aan het twijfelen: wat is beter in dit geval 15V of 18V?
Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat ik mijn wisselaandrijvingen in korte tijd om zeep help  ???
Groet Freek
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2015, 20:13:55 »
Ik weet natuurlijk niet wat de aandrijving is (standaard spoel-aandrijving?) en moet ook eerlijk bekennen dat ik de genoemde print niet ken (daarmee bedoel ik: of die print standaard spoel-aansturingen direct uitsluit of niet)
Maar als je de standaard aandrijvingen gebruikt: 15 of 18 Volt maakt zonder die print amper uit. De wissels schakelen hooguit wat luidruchtiger, maar verder kan het geen kwaad. Hardnekkige wissels heb ik wel 22 Volt voor hun kiezen gegeven. Zolang je tijdig afschakelt, is er niets aan de hand.
Maar zoals gezegd: geen idee hoe dat met die print er tussen zit...
freekvo
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2015, 20:25:01 »
Ik gebruik de standaard FM spoelaandrijvingen. Daar heb ik niets aan gewijzigd.
Wat bedoel je met 'genoemde print'? De DR4018?
Geen idee hoe die de wissels aanstuurt. Het werkt en dat is voor mij genoeg.
Overigens is het probleem wat minder acuut. De problemen die ik had, lijken door wat veranderingen in Rocrail te zijn opgelost. Maar op den duur wil ik toch wel de wissels van een eigen voeding voorzien.
Groet Freek
Hans Grasmaijer
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2015, 02:02:26 »
Dag Freek,
Ik ben lange tijd op zoek geweest in Jakarta naar een goede trafo voor de wissels.
Ik kwam uiteindelijk uit op variacs:
Ik heb er twee. Ik heb er bij elk een simpele multimeter in het uitgangscicuit opgenomen voor het controleren van de uitgangsspanning.
Deze variacs zijn instelbaar van 0-240v dus plaats ze waar alleen jij toegang toe hebt.
Ze zijn te koop met een capaciteit van 2-20A  ;D
Tschuss Genossen
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2015, 06:31:18 »
Gevaarlijk advies. Een variac heeft geen gescheiden wikkelingen. Je zit dus direct aan de netspanning.
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2015, 08:27:22 »
 :o bovendien, één draai aan de knop en je zit tot 20V boven de ingangsspanning. Zal aardig wat kraters in je landschap slaan ;D.
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2015, 09:15:55 »
De aandrijving raakt niet beschadigd als je 18 volt gebruikt als je dat bedoelt.
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2015, 10:49:40 »
Ik gebruik deze trafo voor mijn Fleischmann wisselaandrijvingen. Ik heb de 16 V uitgang gekozen maar in werkelijkheid geeft deze 16,5 V. Geen haperende wisselaandrijvingen meer sinds ik deze trafo gebruik.
freekvo
« Reactie #11 Gepost op: 22 October 2015, 13:41:34 »
@Henk: dat bedoelde ik inderdaad, bedankt voor je reactie.
@Ed: mooie trafo! Heb ik gelijk besteld via Ebay. Scheelt me de helft met een nieuwe en dat is toch mooi meegenomen  :D
Alleen wat voor aansluitstekkers zijn hiervoor geschikt? Ik ken deze aansluitingen niet.
Groet Freek
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2015, 14:51:06 »
Hallo Freek,
Zelf heb ik deze stekkers ook niet. Zover ik weet zijn die er ook niet.  Je zal dus zelf iets moeten verzinnen. Voor nu heb ik het ook even provisorisch opgelost tot ik een betere oplossing heb.
« Reactie #13 Gepost op: 22 October 2015, 14:59:54 »
Die zijn er wel hoor.
Of ze nog te koop zijn is misschien wat zoek werk. maar daar zijn kleine stekkers voor die daar precies inpassen.
soort van banaanstekkers, maar dan de mini. of te wel mini banaanstekkers.
o.a. Conrad heeft ze, maar ook wel te vinden bij andere shops.
(tenminste, deze trafo lijkt op een mij bekende en daar passen die in. )
Roelco
