Vandaag om 09:19:49
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Welke 18V trafo voor FM wissels?  (gelezen 12484 keer)
Re: Welke 18V trafo voor FM wissels?
« Reactie #30 Gepost op: 10 January 2016, 18:14:21 »
De Viessmann 5212 werkt hier en op veel modelbanen prima. Daaraan zou het niet moeten liggen. Een 16 volt 70VA trafo moet genoeg zijn voor die wissels.
Wat zou je verkeerd aangesloten moeten hebben? Er lastig is het niet op basis van de tekeningen in de gebruiksaanwijzingen, ook als je atechnisch bent. Fleischmann aandrijvingen hebben een zwarte draad en die moet altijd aan de middelste van de drie wisselaansluitingen op de decoder.
Het klinkt eigenlijk niet dat er wat verkeerd zit. De jitter is logisch, omdat de aandrijving zonder de eindafschakeling nog een keer wordt aangesproken bij het tweede commando. Brommen de aandrijvingen in rust?
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #31 Gepost op: 10 January 2016, 18:26:49 »
Hallo Henk,
De aandrijvingen brommen ook in rust.
Ook als ik op de TC op de rode knop druk. Op zich logisch omdat de stroomtoevoer vanaf een tweede trafo komt.
Ik heb echter te maken met 2 draden vanaf de TC naar beide railstaven.
De Viessmann 5212 is ook met 2 draden aan de rails verbonden v.w.b. de digitale commando's.
Vervolgens is de 5212 kruislings verbonden met de externe trafo.
Kan ik daar iets verkeerd hebben aangesloten en wat niet eerder boven wat kwam?
Kan ik bijvoorbeeld de draden waarmee de 5212 op de rails is aangesloten zomaar verwisselen?
Wat voor gekke dingen gebeuren er dan?
gr
Hans
« Laatst bewerkt op: 10 January 2016, 18:35:18 door Hans.F. Reden: vraagstelling duidelijker gemaakt »
« Reactie #32 Gepost op: 10 January 2016, 18:50:41 »
Kruislings?
De twee data-aansluitingen op de decoder moeten op de IB zijn aangesloten al of niet via de rails.
De twee poweraansluitingen op de decoder moeten op de externe trafo zijn aangesloten.
Data-aansluitingen en poweraansluitingen moeten verder niet meer met elkaar worden verbonden.
Hans.F
« Reactie #33 Gepost op: 10 January 2016, 21:41:25 »
Henk,
het brommen van de aandrijvingen is verleden tijd. Oorzaak was de trafo die ik op dezelfde houten plaat had geplaatst als de rails en de aandrijvingen. Als je vervolgens met je oor zeer dichtbij kwam hoorde je zacht de resonantie van de trafo. Nadat ik onder de trafo voldoende demping had aangebracht, was het stil en hoorde ik niets.
Mede naar aanleiding van een PB over en weer heb ik nog eens naar de aansluitingen gekeken.
Ik denk dat mijn probleem op dit moment verholpen is en ga nu de overige 5212 ook anders aansluiten. Ik ben benieuwd of dit allemaal goed gaat.
Voor dit moment bedankt voor je reacties.
groet,
Hans
