Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Roco 2025 door Jeroen Water
Vandaag om 07:13:06
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Rocrail gebruikersgroep  (gelezen 34298 keer)
PeterC
Re: Rocrail gebruikersgroep
« Reactie #105 Gepost op: 25 October 2020, 22:15:05 »
Ron, ik heb het over de voedingsspanning van het shield, de DCC spanning kan ik niet wijzigen, die komt rechtstreeks uit de z21
PeterC
meino
« Reactie #106 Gepost op: 26 October 2020, 15:26:44 »
Ik ben onlangs bij forumlid Meino langs geweest met de Mardec en daar bleek deze wel op 12V goed te werken. Hij wees mij daar gisteren nog even op, had daar niet bij stil gestaan. Ik heb de multimeter maar even erbij aangesloten bij een werkende Mardec. Daarna heb ik het voltage terug gebracht naar 12V en nu blijft de servo goed werken. Ben er natuurlijk wel tevreden over maar helaas weet ik nu nog de oorzaak niet. We kunnen in ieder geval weer verder.
PeterC
Daarom vond ik het al vreemd als het verhogen van de voedingspanning voor de Mardec het probleem zou verhelpen. Het probleem wordt veroorzaakt door het niet goed herkennen van het DCC signaal. Maar de voeding voor de optocoupler is intern 5V en dat veranderd niet door een andere voedingspanning, de regulator zal binnen de marges voor de voedingspanning, alles terug regelen naar 5V. Iets anders is echter de spanning van het DCC signaal, dat stuurt direct de led in de optocoupler aan, en ik kan me voorstellen dat die ook marges heeft om goed te werken en dat als de DCC spanning te laag is dat dan de werking van de optocoupler niet meer betrouwbaar is. Het zou kunnen dat door een andere keus van de weerstand en/of diode de werking van de optocoupler beter wordt bij lagere DCC spanningen. Maar dat is iets wat ik graag aan de electronica gurus op dit forum overlaat.
Groet Meino
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Reactie #107 Gepost op: 26 October 2020, 21:10:08 »
Dan hebben we lekker langs elkaar heen gepraat  ;)
Ik had het over de voedingsspanning die ik in de motorshield aanbied. Die heeft ook invloed op de DCC spanning op de baan en de DCCnext/Mardec.
Ik heb er geen z21 of Z21 tussen zitten. De motorshield verzorgt rechtsreeks de spanning op de baan en daardoor ook op de DCC ingang van de DCCnext.
Ik vermoed dat het niet de hoogte van de spanning is die hier roet in het eten gooit, meer de kwaliteit/stabiliteit van de gebruikt voeding voor de motorshield.
ron.kraaijkamp
« Reactie #108 Gepost op: 27 October 2020, 08:44:02 »
Hoi Ron,
Je kunt een blok alleen horizontaal of verticaal plaatsen. Diagonaal gaat niet.
Houd je baanplan zo simpel mogelijk. Het is een schematische weergave, het hoeft niet tot op de centimeter te kloppen met hoe je rails ligt.
Succes.
Albert.
Hallo Albert,
Dat realiseer ik me. En dat is in dit schema ook mogelijk.
Gisterenavond de blokken toegevoegd. Net als de rijrichting. Ik kreeg het nog niet zo ver dat ik mijn loc, virtueel, van blok naar blok kon laten "rijden".
Ik zal nog eens een van je eerdere video's terug kijken.
Mvg, Ron
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #109 Gepost op: 27 October 2020, 15:34:13 »
Hoi Ron,
Om virtueel te kunnen rijden heb je naast blokken ook melders met een adres en rijwegen nodig.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
ron.kraaijkamp
« Reactie #110 Gepost op: 28 October 2020, 11:22:52 »
Hoi Ron,
Hi Albert,
die heb ik inmiddels toegevoegd.
Rijwegen laten genereren en die zien er goed en logisch uit wanneer je te tabel bekijkt.
De loc wilde een blok wel in"rijden". Daarna geen beweging in te krijgen. Ik dacht aan een opmerking in je video dat je er voor meote zorgen dat het traject ge-elektrificeerd is, wanneer je met een eloc wil rijden.
Van de eloc een diesel gemaakt in de eigenschappen. Helaas hielp dat niet. Ik kan op het moment vanaf mijn werk niet bij de PC met Rocrail. Dus vanavond kijk ik verder.
Bedankt voor je video's. Ik wordt steeds enthousiaster van de mogelijkheden die je bespreekt.
Mvg, Ron
AlbertG
« Reactie #111 Gepost op: 28 October 2020, 11:42:42 »
Hi Ron,
Weer een stapje verder. Mooi dat je nog steeds enthousiast bent.
Succes, en als je er niet uitkomt zoeken we verder.
Hartelijke groeten,
Albert.
ron.kraaijkamp
« Reactie #112 Gepost op: 29 October 2020, 13:22:04 »
Hi Albert,
Gisterenavond het baanplan wat schematischer opgezet, zoals je al gesuggereerd had.
Melders, blokken en routes gedefinieerd.
Helaas kreeg ik het nog niet aan het rijden.
Dus vandaag Rocrail maar eens op mijn werk laptop geinstalleerd. Voor wanneer er stille uurtjes zouden zijn.
Die waren er en ik ben stap voor stap deel 5 gaan volgen. Uiteraard eerst een simple plan opgezet met twee wissels en een rondje. Naar jou voorbeeld. Ik dacht het te weten, helaas ging de trein niet rijden.
Dus nog eens gekeken en stap voor stap meegedaan met je handelingen.
Ik denk dat ik weet waar ik iets vergeten ben in mijn eigen baanplan. In Rocrail eigenschappen vink je "Verbind melders met Blokken" aan. En die had ik steeds gemist.
En ja hoor, de trein rijdt een rondje. Eerst nog even in verwarring doordat in de blokken de wachttijd willekeurig stond. Klik je dan al op een volgende sensor dan krijg je een spook trein/loc medling in het volgende blok. Ik kan niet goed zien hoe dat ingesteld staat als je sec naar het blok kijkt. Het zou leuk zijn als daar een countdown teller bij staat bijvoorbeeld.
Ik ben zo blij met rocrail dat ik betaald heb voor de support en een lic.dat bestand heb ontvangen.
Vanavond eens kijken of het vinkje mijn enige fout was.
Verderop in de video handleiding zie ik teksten dicht naast je wissels staan. En ben benieuwd hoe je dit gedaan hebt.
Mvg, Ron
Hennik
« Reactie #113 Gepost op: 29 October 2020, 14:00:44 »
Het leuke is dat je daarmee de mogelijkheid krijgt om volledig virtueel te rijden! Dan hoef je de melders niet meer apart aan te klikken, kun je meerdere treinen laten rijden en zie je in een vroeg stadium waar eventueel een flessenhals in je baanplan zit.
ron.kraaijkamp
« Reactie #114 Gepost op: 29 October 2020, 14:09:31 »
Inderdaad nog een reden om het te steunen.
AlbertG
« Reactie #115 Gepost op: 29 October 2020, 17:52:27 »
Hi Ron,
Mooi dat je er zelf uitgekomen bent  (y)
Als een blok gereserveerd is dan wordt deze geel van kleur. Dan kun je op de Enter melder klikken, dan wordt het blok paars en kun je op de In melder klikken en wordt het blok rood.
De wachttijd wordt in je loc-venster in seconden weergegeven in de kolom mode. Er staat dan bijvoorbeeld Wait (5) voor 5 seconden wachten.
In het menu 'Beeld' kun je de optie Toon ID's  aanzetten.
Succes met je baanplan en laat hier vooral weten hoe het verder gaat. Ook als het niet lukt.
Hartelijke groeten,
Albert.
ron.kraaijkamp
« Reactie #116 Gepost op: 29 October 2020, 19:22:24 »
Hallo Albert,
Dank voor de twee tips over de wachttijd en ID's.
Thuis hetzelfde ovaal met twee wissels opgezet.
De loc reserveert het volgende blok (wordt geel). Wanneer ik dan op de enter sensor klik, gebeurt er niets meer.
Het traject (wissel wordt goed gezet) en het volgende blok blijven gereserveerd.
Ik heb de routes, sensors en blokken gecontroleerd en nog wil het niet.
De loc als diesel ingesteld. Zou dus overal moeten kunnen rijden.
Ik mis nog wat.
Mvg, Ron
AlbertG
« Reactie #117 Gepost op: 29 October 2020, 19:37:20 »
Hi Ron,
Je kunt eventueel het bestand plan.xml van je werklaptop naar je eigen PC kopiëren.
Uitzoeken waarom het nu nog niet werkt kan natuurlijk ook leerzaam zijn.
Kom je er niet uit, laat het dan weten.
Hartelijke groeten,
Albert.
ron.kraaijkamp
« Reactie #118 Gepost op: 29 October 2020, 20:29:39 »
Hi Albert,
Ik heb het plan.xml bestand van de werk laptop naar de prive laptop gekopieerd.
Dan werkt het wel.
Dus de twee XML bestanden vergeleken. Ze verschillen hier en daar nogal. Wat het verschil echt is weet ik niet goed. Eer staat zo veel informatie in.
Dit is wat ik gemaakt heb:
De loc staat in blok 2 of in blok 3. Automaat en voeding ingeschakeld. Loc gestart.
De rijweg en het volgende blok (1) zijn gereserveerd. En worden geel. Wanneer je dan op de enter melder klik gebeurt er niets. Je zou verwachten dat die paars wordt.
Wanneer de loc in blok 1 zet en start, en op de enter melder van blok 2 klik, wordt de rijweg gereserveerd en blok 2 wordt paars.
Klik ik op de in melder van blok2 dat is de loc in blok 2 gearriveerd en is deze rood.
Na drei seconden, de ingestelde wachttijd voor blok 2, wordt de rijweg en blok 1 geel.
En zijn we weer terug bij het eerste plaatje en gebeurt er niets.
Waar nu het verschil zit met de versie op mijn werklaptop, ik weet het (nog) niet.
Ik zie een verschil. Op mijn werklaptop is de tekst BR184 normaal gedrukt en op mijn eigen laptop dik gedrukt. Weet niet meer waar ik dat verander.
Mvg, Ron
ron.kraaijkamp
« Reactie #119 Gepost op: 29 October 2020, 21:00:40 »
OK, nu werkt het.
Ik heb met de server mee gekeken en zag dat er melder bij een blok ontbraken toen ik een uitgebreide test liet doen.
Nog een keer Rocrail afgesloten.
Nu rijdt de loc zijn rondje en wisselt steeds tussen blok 2 en 3.
Als daar 3 seconden gestopt is, gaat de loc weer verder.
Ik zie overigens niet de snelheidsregelaar verspringen, die blijft op nul staan.
Mvg, Ron
