REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 19:04:19
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 19:03:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:51:41
Aachenau West door MichielB
Vandaag om 18:50:49
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door 741230
Vandaag om 17:48:34
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 17:07:13
Vandaag om 16:37:27
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Auteur Topic: Hoe servo-as verlengen?  (gelezen 2002 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 08 October 2015, 22:42:22 »
Het idee is een n-graafmachine van viking te laten draaien. Hiervoor heb ik de cabine van de tracks gescheiden en aan de cabine een ○ 2mm  buisje bevestigd.
Dit buisje loopt door de tracks zodat ik de cabine kan laten draaien terwijl de tracks stil blijven staan.
Nu moet het buisje echter op een servo gemonteerd worden.(servo komt onder de baan)
De servo heeft kunststof tandwielen.
Heeft iemand enig idee hoe dit te doen?
Lijmen is volgens mij niet mogelijk tandwieltje lijkt van teflon. Bovenste deel van servo is universeel, waar normaal gesproken een servo arm op gemonteerd wordt.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2015, 15:05:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
  • Team Mitropa
Re: Hoe Servo as verlengen?
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2015, 23:03:30 »
ik zou geen servo nemen maar een aparte electromotor en deze naast de graafmachine onder de baan plaatsen.
op de motoras een schijf plaatsen en onder de graafmachine ook een schijf op de as.
Dan door middel van een stang verbinden.
Eigenlijk het zelfde als een koppelstang bij een stoomlok.
Door te expirimenteren met grote schijf en kleine schijf kun je de snelheid regelen.
Dat is dan weer het zelfde als bij een fiets ;D
Lego of mecano tandwielen met ketting kan natuurlijk ook.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2015, 00:27:58 door roadster36 »
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2015, 23:38:44 »
De vraag is inderdaad waarom je het perse met een servo wil doen. Een andere vraag is hoever je de cabine wil laten draaien. De draaihoek van een servo is iets meer dan 180 graden.
Ik zou in ieder geval het buisje niet rechtstreeks aan de servo-as koppelen. Zet gewoon de servo-arm op de servo. Aan het buisje maak je dan een arm met een pennetje naar beneden wat in een gaatje van de servo-arm valt.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2015, 12:48:40 »
Twee servo-armpjes omgekeerd tegen elkaar lijmen/schroeven, zodat je dan in het bovenliggende servo-armpje weer iets kunt construeren.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2015, 13:30:08 »
Erik,
Een servo wordt meestal geleverd met een aantal armpjes. Lijm een van de armpjes aan het buisje. Zet op de servo een armpje en monteer er een stangetje (iets dikker draad) tussen. Overigens ik zie dat je net als ik N rijder bent. Wat voor kraan is het?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2015, 14:25:24 »
Ik heb ook een Wiking graafmachine op mijn baan staan en deze laat ik draaien op de manier zoals de voorgangers al schreven. Ik heb echter een hol buisje gebruikt en deze in een L vorm gebogen waar koperlakdraden voor de verlichting doorheen gaan. De servoarm en de buis zitten aan elkaar gelijmd d.m.v. een lijmpistool. Hiermee kan de verbinding bij problemen weer makkelijk losgemaakt worden.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
EricZmS
Re: Hoe servo-as verlengen?
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2015, 20:12:33 »
Mark,
Dank ,bij deze is mijn uitdaging opgelost ik ga aan de knutsel (y)
@Erik http://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Wiking-094606.html
@klaas ik heb servo besturing zodat kids enkel knop in hoeven te drukken om machine van stand tedoen veranderen middels switch pilot van esu werkt super.
