Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Kuehn 25 decoder: instelling om trein langzaam te laten vertrekken  (gelezen 2744 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 16 September 2015, 09:38:20 »
Heb in me n-locomotief van fleischmann een keuhn 25 decoder geplaatst.
Alleen als je de multimaus op de eerste stand zet gaat die al heel hard rijden.
Nu kan je dat met CV waardes veranderen begrijp ik.
Kwam iets tegen over CV 53 en CV 54 en CV 9.
Maar dat zegt mee allemaal nog niet veel.
Is voor mij allemaal nieuw digitaal rijden.
Wat moet ik veranderen om de locomotief rustig te laten vertrekken?
Rijdstappen staat op 28
CV 29 staat op 6
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 16 September 2015, 09:49:43 door Bert van Gelder. Reden: Titel, taalfoutje »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Re: Kuehn 25 decoder: instelling om trein langzaam te laten vertrekken
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2015, 10:39:40 »
Welke uitvoering van de decoder heb je, met of zonder stekker? En in welke loc?
Kan het zijn dat er nog een verbinding is tussen de stroomafname en de motor?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2015, 11:05:04 »
Heb je er een nieuwe of een eerder gebruikte decoder in gezet?  In geval van het tweede, zou ik eerst de decoder eens resetten. CV8 = 8 programmeren.
Ronaldp
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2015, 11:18:33 »
Is een nieuwe decoder.
Maar had hem na dit probleem al wel gereset met CV8.
Trein is een fleischmann 7375
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2015, 11:31:09 »
Altijd weer handig om over hetzelfde op meerdere forums tegelijk een discussie te voeren.
Maar goed jouw keus en je eigen feestje.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2015, 11:39:03 »
En het zou ook wel handig zijn om alle vragen te beantwoorden.
Ik heb gezocht wat voor interface die loc heeft. Maar dat nummer is bij Fleischmann niet meer bekend, en ik kan er niet achter komen.
Ronaldp
« Reactie #6 Gepost op: 16 September 2015, 11:43:35 »
Is de zelfde locomotief als deze: http://www.mobahner.com/wbb/index.php?page=Thread&postID=7863&highlight=7375#post7863
Decoder met draadjes.
Hoe kan je dit meten?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2015, 11:53:38 »
Kan, maar dan lijkt mij de decoder al stuk/niet rijdende
Ja, met een multimeter in continuity mode. Gaat piepen als er verbinding is tussen twee punten.
Maar het lijkt mij er gewoon meer op dat je de decoder moet afregelen. Soms heb je geluk en rijdt de loc goed met de standaard instellingen maar vaak genoeg niet. De Kuehn maakt dat niet bijster makkelijk. Het gaat nderdaad met CV43 en CV54. CV9 heeft ook wel invloed maar ik heb nog nooit de frequentie moeten verlagen voor een motor.
Uit de handleiding voor de CV's
CV#53,54  (parameters of load control) : With this CVs you can adapt the load control to many different motors and drive systems. The factory settings provide satisfactory results with many newer type motors. For older types of motors the parameters may have  to  be  adjusted.  Besides  the  adaptation  of  the  parameters,  the  motor  control frequency (see CV#9) has a tremendous influence on running properties, particularly with older type motors. The parameter “P” in CV#54 determines the intensity of load control. The greater the “P”-value (16...32) the stronger the control effect (and reduce speed fluctuations at medium speed steps), however, this results in a higher creeping speed. The parameter “I” in CV#53 determines how quickly the decoder responds to deviations  from  the  desired  speed.  If  the  “I”-value  is  too  high  it  may  lead  to  speed fluctuations.  The  “I”-value  should  be  reduced  for  coreless  motors  (1...3),  while  it
should be increased  for motors  whit  large flywheels  (2...8 ).  If  you increase the “I”-value you should also increase the “P”-value. If the locomotive runs unevenly in speed step 1 the set CV#2 to 3...4.
Het is dus vooral proberen. Pas een parameter aan en kijk of het beter is geworden. Als leidraad kan je kijken naar de beschrijving hierboven. CV53 en CV54 mag een waarde hebben van 0 tot 63. De standaard waardes zijn 2 en 16.
Timo
« Reactie #8 Gepost op: 16 September 2015, 13:29:52 »
Ik zou toch eerst maar eens kijken naar een valse verbinding. In de analoge toestand loopt er een verbinding van de linker wielen naar een pool van de motor en een verbinding van de rechter wielen naar de andere pool van de motor. Die verbindingen moet je allebei onderbreken voordat je de decoder inbouwt. Heb je die verbindingen gevonden, en heb je ze onderbroken?
Ronaldp
« Reactie #9 Gepost op: 16 September 2015, 16:03:19 »
Heb  de CV2  waarde op 1 gezet.
Nu werkt het weer zoals het hoort.
Kan rustig weg rijden en gas geven.
Thanks Willem
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 16 September 2015, 20:09:44 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 17 September 2015, 21:20:43 »
Willem?? Ik zie geen Willem in dit draadje.... ook een ander forum? ;)
Ronaldp
« Reactie #11 Gepost op: 18 September 2015, 07:54:49 »
sorry
bedoel WIM ROS.
mvg ronals
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
