Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Werking pendelautomaat Conrad 216524  (gelezen 8758 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 22 August 2015, 17:50:06 »
L.s.
Ik heb de pendelautomaat van Conrad aangeschaft in ve veronderstelling dat deze tussen 2 stations zou rijden en dat de stoptijd op het station ingesteld zou kunnen worden.
Dus ongeacht de reisafstand tussen a en b.
Nu pendelt de trein echter willekeurig heen en weer zonder dat het station bereikt wordt. Ik heb het idee dat de reistijd ingesteld kan worden en niet de stoptijd :'(
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe?
Diodes zijn gemonteerd etc.
Heb ervaring met de pendel van LGB voor andere baan en deze werkt wel goed
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Calimero
Re: Werking pendelautomaat Conrad 216524
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2015, 18:40:44 »
Conrad heeft er meerdere .... Een simpele (onder eigen naam ?) en eentje van TAMS (mogelijk nog meer ?)
Dus ik denk dat we daar eerst duidelijkheid over moeten hebben.
Groet, Ronald.
EricZmS
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2015, 18:43:01 »
Het is de simpele, artikel nr 216524
Calimero
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2015, 19:20:34 »
Wat ik dan al vrij snel tegen kom :
Omschakeltijd = rijtijd + wachttijd
Traploos 8 sec tot 1,5 min.
*EDIT*
De werking is dus relatief simpel. Het relais klapt elke keer om na de ingestelde tijd waarbij traject C omgepoold wordt.
Als de loc traject A in rijdt zorgt de diode er voor dat de loc geen spanning meer krijgt totdat het relais omklapt en
de polariteit op traject C omgekeerd wordt. Bij traject B werkt het daarna precies zo.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2015, 19:28:26 door Calimero »
Groet, Ronald.
EricZmS
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2015, 19:24:41 »
Waarom dan de diodes die ik in de rail moet solderen? Je zou zeggen stp na diode, dan wachten 8 sec  - 1,5 min en terug naar andere station
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2015, 19:29:12 »
Zie mijn *EDIT* van de vorige post.
Groet, Ronald.
EricZmS
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2015, 19:35:56 »
Je uitleg is logisch, komt erop neer dat deze pendelautomaat Kwalitatief Uitermate Telleurstellend werkt.
Wat zijn er voor andere opties, die wel werken volgens het punt x passeren aantal minuten wachten en vervolgens retour naar huisstation?
Ik rij analoog n-spoor
renew
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2015, 19:54:57 »
Dat kaatste is ook weer wat kort door de bocht. Het is een simpel ding die zoals gezegd na een tijd de spanning ompoolt, en de diode zorgt ervoor dat er aan 1 kant geen stroom kan lopen. Maar dat deed dat ding op mijn baan, althans voordat ik het af moest breken ivm een verbouwing, jaren achter elkaar zonder ook maar 1 keer te haperen. Dus het werkt goed. Nadeel treinen staan in 1 keer stil.
groet René
René is op 26-10-2016 overleden
Volg het spoor wat er ligt, zoek niet wat er nooit meer is. Een regel uit het lied kom terug van spinvis.  Komt ie nu pas mee.
hubertus
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2015, 19:58:59 »
En het grote voordeel, je hoeft je niet druk te maken hoe je detecteert dat een trein op het eindpunt is. Iedere andere methode zul je daar wel voor moeten zorgen (bijv. schakelrails, reedcontact, stroomdetectie).
Huub
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2015, 20:09:13 »
Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar op de website van Conrad staat bij vrijwel elk apparaat een handleiding. Als je die handleiding leest voordat je iets koopt weet je wat je kunt verwachten.
EricZmS
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2015, 20:15:45 »
Klaas,
Ik heb de handleiding meerdere malen gelezen zowel duits als nederlands, hieruit kon ik de werking als door Calimero uitgelegd helaas niet opmaken.
Door mijn ervaringen met de LGB pendelautomaten ging ik ervan uit dat deze het zelfde zou werken en in mijn geval dan perfect zou zijn.
De 1,5 minuut is domweg niet lang genoeg om een natuurlijk beeld te creeren.
Opzoek naar een betere pendel, wellicht a.s zaterdag in Houten.
Heeft iemand suggesties?
Werking dusdanig dat een langere wachttijd mogelijk is op het station onafhankeljjk van de reistijd.
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2015, 20:37:21 »
Ik heb nog wel een suggestie, maar die werkt alleen maar als je er niet tegenop ziet om zelf iets in elkaar te solderen.
Lang geleden heb ik in Railmagazine een artikel geschreven over een zelfbouw pendelautomaat. Daarin is de afstand tussen de stations niet van belang, desnoods is de trein een uur onderweg. Bij aankomst in een station remt de trein af tot stop. Na een tijdje keert de spanning om en vertrekt de trein naar het andere station. Daar herhaalt het spel zich. Er zijn per station twee instellingen: de ene bepaalt de afremtijd, de andere de totale wachttijd in het station. Kan dus per station verschillend worden ingesteld.
Als je interesse hebt kan ik je wel een scan van dat artikel sturen.
EricZmS
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2015, 20:44:59 »
Klaas,
Dat is heel aardig en precies wat ik wil (dit doet de LGB versie ook, deze is alleen zeer kostbaar)
Ik zie niet op tegen solderen, ik ben echter niet in de gelegenheid om printjes te maken.
Ik denk dat ik eerst even in Houten ga zoeken naar een automaat. Pakket of kant en klaar.
Heel hartelijk dank voor het aanbod.
Eric
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2015, 20:53:48 »
Eric, mijn ontwerp is gebouwd op een baantjesprint. Daar hoef je alleen maar onderbrekingen in de baantjes te maken.
Maar mijn aanbod blijft staan, als je het wilt zien hoor ik het wel.
Frans
« Reactie #14 Gepost op: 23 August 2015, 00:54:26 »
Conrad heeft ook het schema gepubliceerd als een pdf.
Volgens mij zou je als je c1 en r1 vergroot de tijd kunnen verruimen,
met wat rekenen en uit proberen kom je dan al ver.
mvg Frans
