E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Station Arnhem jaren '80' door Jelmer
Vandaag om 08:06:07
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Rick
Vandaag om 07:31:21
Vandaag om 07:16:23
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jeroen Water
Vandaag om 06:59:19
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
Auteur Topic: Pulsbreedtemodulatie  (gelezen 3519 keer)
Charly
« Gepost op: 19 August 2015, 08:44:02 »
Beste lezers,
Ik heb een Conrad toerentalregelaar, artikel nr; 190219, aangeschaft om de snelheid van mijn treinen te regelen. Nu is mij niet duidelijk of alle locomotieven geschikt zijn om met pulsbreedtemodulatie te rijden. Ik heb begrepen dat dit met klokankermotoren problemen kan geven. Maar hoe weet ik of een locomotief een klokankermotor heeft?
Verder is er bij mij onduidelijkheid over de te gebruiken frequentie. Ik zie grote verschillen bij de diverse fabrikanten. Tillig gebruikt in de TFI 2 een frequentie van 123 Hz, door deze lage frequentie zou deze ook geschikt zijn voor klokankermotoren. Piko echter werkt in de decoder 56122 met een frequentie van 18,75 kHz en deze zou ook geschikt zijn voor klokankermotoren. De Viessmann decoder 5246 kan weer met 120 Hz en 16 kHz werken. Voor mijn gevoel zijn dit enorme verschillen! De Conrad regelaar is een HTronic. Ze geven geen informatie over de frequentie, maar andere HTronic-regelaars werken met 20 kHz. Loop ik het gevaar dat ik mijn locjes beschadig?
Kan iemand mij wat meer duidelijkheid over deze materie geven?
Met vriendelijke groeten,
Charly
Re: Pulsbreedtemodulatie
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2015, 10:14:17 »
Heb je de handleiding wel gelezen? Daar staat in dat hij op 1 kHz werkt.
Voor een regelaar voor analoog bedrijf vind ik dat wat aan de hoge kant. Zelf werk ik met de Weistra regelaar, daarvan variëert de frequentie van 30 tot 100 Hz. Dat geeft een uitstekend regelgedrag, ook op klokankermotoren.
Naar frequenties in decoders moet je niet te veel kijken. Die zijn vaak veel hoger omdat ze werken met lastregeling.
Hoe je een klokankermotor herkent? Loc open maken en naar fabrikantnaam en typenummer zoeken. Een klokankermotor is altijd rond. Heb je een vierkante motor, of een motor met afgeplatte kanten, dan is het in ieder geval geen klokanker.
Charly
« Reactie #2 Gepost op: 07 September 2015, 16:42:03 »
Bedankt voor je informatie! Ik heb over de vermelding van de frequentie heen gelezen. Heb de printplaat van de Weistra regelaar besteld, ga hem bouwen.
« Reactie #3 Gepost op: 07 September 2015, 19:31:59 »
Charly, vanwege de geringe massatraagheid (= inertia) kunnen klokankermotoren slecht tegen pulssturingen met een snelle pulsstijgtijd. Door een inductie van enkele mH in de motoraansturing op te nemen kun je de regelaar probleemloos met dit soort motoren toepassen.
Vanwege de hoge kosten worden klokankermotoren niet vaak standaard in groot serie modellen toegepast. Waar wel dan zal dit 'met hoofdletters'op de verpakking c.q. in de beschrijving zijn opgenomen. Zelf heb ik uitstekende ervaringen met klokankermotoren.
Groet, Rob
« Laatst bewerkt op: 07 September 2015, 19:53:20 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
« Reactie #4 Gepost op: 07 September 2015, 20:49:16 »
Aan welke orde van grootte denk je bij hoge kosten? Klokankermotoren zijn jarenlang tamelijk duur geweest, omdat Faulhaber als uitvinder het patent had. Maar dat patent is al 20 jaar verlopen, en nu zijn er meerdere fabrikanten die zich hierop hebben gestort. Met als gevolg dat de prijzen alleszins redelijk zijn. Ik denk dat de inkoopprijs voor een treintjesfabrikant enkele euro's hoger is dan voor een klassieke motor. Dus eigenlijk geen goede reden om geen klokankers toe te passen.
Wat de technische kant betreft, de lage inertia van een klokanker heeft er volgens mij weinig mee te maken. Het is de lage zelfinductie die tot een snelle stijging van de stroom leidt. En dat zou tot problemen kunnen leiden.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2015, 20:52:31 door Klaas Zondervan. Reden: toevoeging »
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2015, 16:56:18 »
Weet je Klaas, deze discussie wordt - zeker in de fora bij onze oosterburen - al jaren gevoerd. Ik werk nu al ruim 30 jaar met klokankermotoren van zowel Faulhaber/Minimotor als Canon/Maxon, Portescap en Namiki. samen met Verbeck was Bogusch één van de eerste firma's die een ombouwset met Faulhabermotor voor de Röwa T3 aanbood. Deze ombouwset op basis van de 1219 motor kostte destijds 85 DM (42 Euro). De prijs voor een losse 1219 motor (12 Volt, 1 as eind) was in 1983 47 DM (23 Euro). Met deze ombouwset leerde de Röwa T3 eindelijk lopen...Overigens zijn alle daarna door Röwa uitgebrachte modellen (V216, E60, E91, ET420) met uitgebalanceerde 5-polige Marx motoren uitgerust welke na zoveel jaar nog probleemloos functioneren.
Verbeck en later SB Modellbau hebben in de afgelopen jaren ombouwsets voor diverse grootserie modellen uitgebracht welke zo hun prijs hebben.
Het probleem ligt mijns inziens in het feit dat modelspoorders niet bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor een standaard model en dat de kwaliteit van de motor bij de fabricage  de afgelopen jaren in China er niet op vooruit is gegaan...Met de huidige decoders kunnen slechte aandrijvingen enigermate gecompenseerd c.q. verbloemd worden. De klachten over de slechte rijeigenschappen van nieuwe Brawa BR212 (V100) dieselloc worden op het zusterforum breed uitgemeten. Een ombouwset kost 90 Euro.
Liliput (Wien) heeft in zijn hoogtijdagen een versie van de BR 05 stoomloc (en wellicht ook van de BR 45) loc met een Maxon motor uitgebracht. Gezien het feit dat dit eenmalig was vermoed ik dat het geen succes heeft gebracht.
Voor een groot aantal Roco modellen heeft Verbeck destijds (1983) een 1331 Faulhabermotor met vliegwiel in een messinghuis uitgebracht die zonder freeswerk ingebouwd kon worden. De kosten hiervan lagen op 90 DM (45 Euro). Voor Nederlandse modelbouwers die dit te duur vonden werd door een detaillist een 'kloon' met een op zich goede Mashima motor op de markt gebracht.
Gezien de veel kleinere series geloof ik niet dat er klokankermotoren (A-kwaliteit) voor een substantieel lagere prijs ingekocht kunnen worden. Kleinseriefabrikant Weinert past voor het merendeel van zijn modellen klokankermotoren toe; de meerprijs ten opzichte van een Mabuchimotor is 50-60 Euro.
De huidige prijs voor een klokankermotor is gezien de geldontwaarding in vergelijking met 30 jaar geleden goedkoper geworden; echter de kostprijs van een 'klassieke' motor uit China ligt aanzienlijk lager dan destijds; de kwaliteit echter ook...
Het schijnt dat bij de productie van klokankermotoren de spreiding vrij hoog is en er derhalve een redelijk aanbod B-kwaliteit is. Dit hoeft voor onze toepassing geen probleem te zijn. Belangrijk is dat een vliegwiel goed uitgebalanceerd is anders wordt het paard achter de wagen gespannen.
Overigens is de lage inertia wel degelijk het probleem met een pulserende spanning. In feite wil een klokankermotor het liefst met een gelijkspanning gevoed worden.
Rob
Bert van Gelder
« Reactie #6 Gepost op: 11 September 2015, 18:33:03 »
Rob,
Wil je er even op letten dat je op de REAGEER-knop drukt als je een bericht wil plaatsen. Je kopieert zeer regelmatig het direct bovenstaande bericht. Zo komt alles dubbel te staan.
Gr, Bert
Team moderatoren.
« Reactie #7 Gepost op: 11 September 2015, 19:23:20 »
Rob, met een groot deel van je verhaal kan ik wel instemmen. Maar de bezorgdheid om de inertia deel ik niet. Die motoren worden altijd met een vliegwiel gebruikt, dat brengt de massatraagheid vanzelf terug. Klokankermotoren waren overigens opzettelijk ontworpen met die lage traagheid, voor toepassingen waar ze snel moesten kunnen starten en stoppen.
De lage zelfinductie heb ik wel als een probleem gemerkt. Voor mijn HF verlichtingssysteem (Permaloog) moest ik bij klokankermotoren een smoorspoeltje in serie zetten, omdat de motor zoveel HF stroom trok dat hij blaartrekkend heet werd.
« Reactie #8 Gepost op: 11 September 2015, 21:49:34 »
Klaas, juist om die reden zijn in de modelbouw waar mogelijk vliegwielen met klokankermotoren gekoppeld. De rotor heeft vrijwel geen massa. Bij jouw toepassing met HF verlichting heb je de specifieke verschillen tussen klokanker motoren en de klassieke varianten kunnen ervaren en aanpassingen kunnen maken.
Rob
