Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Niet wegrijden, wel blijven rijden na duwen  (gelezen 5889 keer)
Calimero
Re: niet wegrijden, wel blijven rijden na duwen
« Reactie #15 Gepost op: 09 July 2015, 09:19:35 »
Wie niet horen wil moet (t.z.t.) maar voelen. Lees je (via google ?) eens in in teflon.
Je kan het er nu denk ik nog af poetsen, met een half jaar of zo zul je weer moeten schuren.
In vaste vorm wordt teflon zelfs als diëlectricum in condensatoren gebruikt.
Groet, Ronald.
oudebiels
« Reactie #16 Gepost op: 09 July 2015, 09:39:43 »
En wanneer zou het zuchtdunne laagje dan volgens jou droog en niet meer verwijderbaar moeten zijn??
(let wel: bij een trafo die nu niet in gebruik is).
oudebiels
oudebiels
« Reactie #17 Gepost op: 09 July 2015, 12:48:55 »
Misschien het wondermiddel ATF eens in de strijd gooien.
Dank voor de link. Ik zal e.e.a. eens doorlezen.
oudebiels
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #18 Gepost op: 10 July 2015, 07:43:21 »
Citaat: "Elektrische eigenschappen
Teflon heeft van alle organische kunststoffen over (zo’n) groot temperatuursbereik de beste diëlektrische eigenschappen."
Niet echt geschikt als contactspray, maar niet verboden als zodanig te gebruiken.
Stephan.
Dirk J
« Reactie #19 Gepost op: 10 July 2015, 08:25:29 »
En voor wie niet bekend is met de kreet "diëlektrisch", je kunt in dit geval "de beste diëlektrische eigenschappen" vertalen als "de beste isolator". Stephan heeft helemaal gelijk met zijn understatement van de week: "niet echt geschikt als contactspray".
Je mag er je trafo mee vol gieten.  Geen wet die het verbiedt.
Je mag net zo goed als de motorolie op is, suikerbietenstroop gebruiken in je auto. Of geprakte bananen. Geen wet die het verbiedt. Zolang het je eigen auto is, ga je je gang maar.
« Reactie #20 Gepost op: 10 July 2015, 11:02:58 »
Even terug naar het onderwerp.
Messing heeft de onaangename eigenschap dat er na enige tijd op het oppervlak een oxidelaagje ontstaat (vertaald citaat van Ferro suisse, 1980) wat zowel slechte soldeer eigenschappen als een slechte geleidbaarheid oplevert. Frequent poetsen is hiervoor de enige remedie. Het met lichte druk reinigen met fijnkorrelig schuurpapier/linnen zal de geleidbaarheid verbeteren; poetsen met meer druk zal groeven in de oppervlakte veroorzaken.
« Reactie #21 Gepost op: 10 July 2015, 11:04:19 »
Welgemeend advies: koop een betrouwbare trafo.
Als ik het goed lees gaat het nu over een brakke trafo die via oude messing rail een model met stroomafname over vier wielen moet voeden. Althans, mijn stokoude V100/BR212 van Fleischmann heeft stroomafname over één draaistel en een motordraaistel tjokvol asb.
Dan kan er van alles mis zijn, maar het is toch wel heel prettig als je op je voeding kan vertrouwen. Als het foutzoeken telkens daar moet beginnen, gaat de lol er snel af. Een goede tweedehands regeltrafo koop je voor een paar tientjes.
oudebiels
« Reactie #22 Gepost op: 10 July 2015, 12:04:31 »
forum steeds meer op dat van onze Oosterburen te lijken....
Welk is dat? Kan ik eens kijken of ik daar ook post.  8)
Over het topic: na hernieuwd schoonmaken van de wielen van de loc (grmpf) en het schoonmaken van het meterwaar-railstuk (met wasbenzine) trekt de loc nu herhaald goed op (rijdt goed weg) en kan heel langzaam rijden.
Er kwam inderdaad bij het schoonmaken van het brandnieuwe railstuk nogal wat zwart af.
Niks brakke trafo en niks isolatie door teflonspray dus.
oudebiels
Bert van Gelder
« Reactie #23 Gepost op: 13 July 2015, 11:47:55 »
Draadje is weer geopend.
Alles lijkt me wel gezegd over de Teflon Spray en brakke trafo's, wijzende vingertjes, 'wie niet horen wil moet t.z.t. maar voelen', e.d.
Vriendelijk doch dringend verzoek alleen constructieve bijdragen te doen, en daar ook als zodanig op te reageren.
Mocht het toch weer uit de hand lopen, dan zal ik helaas de zamboni of de slotenmaker er weer op los moeten laten.. ;)
Gr, Bert
ivanzon
« Reactie #24 Gepost op: 13 July 2015, 12:34:52 »
Meet eens door of je vrijloop draaistel niet per ongeluk verkeerd om zit. Dat wil ook wel eens voor dit soort verschijnselen verantwoordelijk zijn. (dan wil de boel alleen rijden als de flenzen van het motor draaistel de rails niet raken)
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #25 Gepost op: 13 July 2015, 13:00:22 »
Maken de stroomafnemers die tegen de wielen zitten wel goed contact? Als ie eenmaal rijdt, dan draait een wiel soms net over een vervuild stukje heen, waardoor je trein wel verder rijdt, maar na stoppen zou zo'n vervuild stukje net het wegrijden kunnen verhinderen. Zelf had ik soortgelijk probleem. Beetje bijbuigen en eventueel nog een keer schoonmaken?
WimK
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Niet wegrijden, wel blijven rijden na duwen
« Reactie #26 Gepost op: 13 July 2015, 15:42:56 »
De oorzaak van het probleem is toch kristal helder!!!. Het probleem is de loc, en het gebrek aan goed contact met of de rails of met de stroomafnemers tegen of op de wielen, ergens anders hoef je het probleem niet te zoeken. gewoon schoonmaken en zorgen dan de stroomafnemers contact maken.
De rest is niet van toepassing.
Calimero
« Reactie #27 Gepost op: 13 July 2015, 16:38:29 »
Mijn toonzetting was niet geweldig hier maar daar is het meeste nu gelukkig van geruimd. Mijn insteek was een welgemeende
waarschuwing mee geven en heb er daarna zelf voor gezorgd dat het teflon verhaal ontspoorde, waarvoor mijn excuses.
Als smeermiddel op draaiende delen (denk aan glijlagers e.d.) is teflon een prima keus natuurlijk. Dit komt mede omdat
teflon zich behoorlijk sterk aan metalen hecht. Om die reden is het ook prima bruikbaar als anti corrosie middel.
Om contacten te reinigen is echter (de veel goedkopere) WD40 de betere keus als je het beslist in huis-tuin-en-keuken
spuitbussen wilt zoeken.
Ook krijg ik de indruk dat de trafo in de basis niet het probleem is als ik dit draadje nu terug lees. Ik zou het geloof ik eerst
in smerige of gecorrodeerde rails zoeken en vergeet daarbij de rail lasjes niet.
*edit*
Misschien nog een tip voor het smeren van kleine lagertjes vanuit een spuitbus ? Ik spuit dan altijd een beetje in
een dopje en gebruik dan een speld of naald om het per druppeltje aan te kunnen brengen.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2015, 18:09:18 door Calimero »
Groet, Ronald.
oudebiels
« Reactie #28 Gepost op: 13 July 2015, 20:55:01 »
Speelt het fenomeen dat je beschrijft ook een rol bij alleen rechtuit rijden? (mijn testspoor is enkel een recht stuk).
Op zich ben ik open voor wat je als mogelijke oorzaak noemt.
Hoe weet ik hoe het vrijloop-draaistel om moet zitten? Aan de onderkant van dat draaistel zit de 'verende paddestoel' die bedoeld is om een contactrail te bedienen.
Die zit uit het midden (in lengterichting en ook in dwarsrichting) van het draaistel.
Moet die 'paddestoel' bij een gemonteerde loc zo dicht mogelijk naar de bufferbalk bij dat draaistel zitten, of zover mogelijk ervanaf?
Nu zit ie er zo ver mogelijk van af.
Ik heb op plaatjes die de Fleischmann site levert voor deze loc gekeken (meerdere pdf's), maar de draaistellen worden nergens van onderaf afgebeeld.
Iemand hier met zo'n F. V100, die even wil kijken?
oudebiels
ivanzon
« Reactie #29 Gepost op: 13 July 2015, 22:40:16 »
Meest simpele test is aan de achterkant van de wielen te meten of ze geen gekruisde verbinding maken.
Afhankelijk van hoe recht de rails is en hoe netjes de wielen op de as zitten kan je wel een redelijk eindje rijden voordat de kortsluit detectie af gaat.
Voor de plek van de paddestoel: Die zit bij de oude aan de kant van de tank. Maar meet voor de zekerheid de boel door, want het zou nog kunnen dat je contact veertjes verkeerd zitten.
Mocht dat goed zitten zin er nog de volgende opties:
Uitgedroogde kabels, die breken dan vaak vlak achter het soldeer punt.meestal de kabel tussen de draaistellen.
Ontstoor spoel draadje gebroken. Dat ding is heel dun en breekbaar, maar vrij makkelijk te solderen.
