Roco h0, NS 1200 door Ben
Vandaag om 10:27:11
Vandaag om 10:23:24
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Remunj
Vandaag om 09:30:09
Vandaag om 09:06:52
Vandaag om 09:01:38
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Niet wegrijden, wel blijven rijden na duwen  (gelezen 5879 keer)
oudebiels
« Gepost op: 08 July 2015, 15:49:46 »
Hallo treinologen,
HO loc, V100, 2-rail gelijkspanning, Fleischmann origineel. Analoog.
Bij een van mijn -toegegeven "oude barrels" in de ogen van sommigen- heb ik het volgende probleem:
ondanks schoonmaken (wasbenzine) en opniew de draaipunten olien, en met intacte koolborstels, wil de loc niet wegrijden als ik de trafoknop opendraai. De koplampen branden dan ook niet. Als ik help door te duwen rijdt ie wel en blijft ook rijden, kan dan ook sneller of langzamer geregeld worden.
Ik las dat het kon liggen aan vervuiling (niet hier, na de schoonmaak) van de loc. of aan vuile rails..
Zijn er nog meer mogelijke oorzaken?
Het gaat om een loc met de ronde motor dwars in het onderstel, die via tandwielen de assen aandrijft.
Dank voor aanvullende oorzaken en eventuele therapie.
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 13 July 2015, 13:54:47 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd »
Hans Gvz
Re: niet wegrijden, wel blijven rijden na duwen
« Reactie #1 Gepost op: 08 July 2015, 16:13:58 »
Wielen en stroomafnemertjes ook gereinigd? Blijft over vuile spoorstaafjes.
Gr Hans
« Reactie #2 Gepost op: 08 July 2015, 16:33:57 »
Draait de motor ook wanneer de lok niet op de rails staat, dus als je voedingsdraadjes op de wielen houdt? Bij nee, misschien eens kijken naar de motor. Deze schoonmaken. koolborstels vervangen.
oudebiels
« Reactie #3 Gepost op: 08 July 2015, 16:45:11 »
Jawel, dan draait ie wel, op 5 volt (ik heb ook nog een oud trafootje liggen) b.v., zonder aanduwen.
De koolborstels zien er goed uit: nog duidelijk 'kool', de collector en de assen e.d. zijn ook in de wasbenzine geweest. De stroomafnemers aan de binnenzijde van de wielen ook.
Ik ga de rails maar eens poetsen (afnemen met wasbenzine is oke??). Het zijn de messingrails 6000 van F., hebben heel lang in doosjes in de kast gelegen.
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 09 July 2015, 15:43:06 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 08 July 2015, 16:52:34 »
Messingrail die lang in de kast heeft gelegen??? Maak die eerst maar eens goed schoon, als die aangeslagen zijn loopt er idd niet veel.
Ook zou het fijn zijn als je ook noemt welke loc (merk e.d.) je hebt en wat voor een trafo je gebruikt.
« Reactie #5 Gepost op: 08 July 2015, 16:54:17 »
Dat staat er wel bij, Ronald.
oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 08 July 2015, 16:57:59 »
Ik heb hier eventueel nog wel een leesbrilletje liggen, lenen??  LOL!  ;D
Wanneer messing oxideert door zweet wacht ik nog even met poetsen tot na het onweder.  8)
« Laatst bewerkt op: 09 July 2015, 15:43:21 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
« Reactie #7 Gepost op: 08 July 2015, 17:00:19 »
Ik zie het..... leesbril dient aangepast te worden  ;D ;)
Maar alle gekheid; poets je rail maar eens goed en je zult zien dat het een wereld van verschil maakt.
ivanzon
« Reactie #8 Gepost op: 08 July 2015, 17:06:44 »
Stopt ie in (of na) bochten of ook rechtdoor?
Zijn de draaistellen eronderuit geweest?
Heb je nog volledige uitslag op het niet gemotoriseerde draaistel in beide richtingen?
oudebiels
« Reactie #9 Gepost op: 08 July 2015, 20:10:34 »
Het ging niet om stoppen, maar om wegrijden (zowel in bochten als op rechte stukken).
De bochten zijn niet zodanig (standaard bochtjes) dat ze voor de twee-assige draaistellen van de V100 een probleem kunnen zijn.
Net nog eens geprobeerd op een stuk rechte meter-rail (een week of 3 geleden nieuw uit treinenshop): zelfde probleem.
Toen de trafo F. 712 maar weer eens opengetrokken, de windingsklos op de plaats waar de draaiknopveren erover glijden een ietsepietsie opgeschuurd met fijn waterproof, daarna een vleugje teflon spray erop, kap er weer op en nog eens geprobeerd (op die meter-rail).
Het wegrijden gaat nu al een stuk beter. (de trafoknop draait ook beter trouwens, met minder knarsgeluid).
Trouwens: vroeger had je van die losse klemmetjes om voedingsdraden aan de spoorstaaf te koppelen.
Worden die echt niet meer gemaakt (werd mij ingefluisterd) en is dan de enige oplossing: draadjes zijdelings aan de railstaaf te solderen?
Bedankt.
oudebiels
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 08 July 2015, 20:36:56 »
Dat die oude klemmen niet meer gemaakt worden kan wel kloppen. De messing wordt ook niet meer gemaakt. Solderen is dan een goede oplossing. Al dan niet aan de zijkant. Schoonmaken van Nog rails moet je eigenlijk altijd doen. Ook komen ze net uit de verpakking cq  winkel.
Groet Ronald
ivanzon
« Reactie #11 Gepost op: 08 July 2015, 21:17:12 »
Clipjes zou je nog in Houten kunnen vinden... Maar je kan ook zonder problemen er een stuk Profi tussen zetten met de nieuwe clips. Solderen kan natuurlijk ook
Calimero
« Reactie #12 Gepost op: 09 July 2015, 04:35:18 »
.... een vleugje teflon spray erop ....
Waarom een isolator er op spuiten ? Ik heb eens een teflon toevoeging in mijn versnellingsbak gedaan en sindsdien
doet mijn achteruitrijverlichting het niet meer omdat er teflon in de schakelaar terecht kwam.
M.a.w. als de teflon spray indroogt krijg je een laag teflon precies daar waar je het niet wilt hebben.
Groet, Ronald.
« Reactie #13 Gepost op: 09 July 2015, 08:18:32 »
Misschien het wondermiddel ATF eens in de strijd gooien. Zie discussie: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62511.0.html
oudebiels
« Reactie #14 Gepost op: 09 July 2015, 08:43:21 »
Waarom een isolator er op spuiten ?...
En, moet die spray na een nachtje bij deze temperaturen op een uite trafo al droog zijn?
Net nog even geprobeerd met de multimeter aan de aansluitklemmen van de trafo: nog gewoon een regelbare spanning van het minimum tot het maximum.
Daarna nog met een op de rug liggende loc en draadjes tegen de stroomafnemende wielen: hij loopt nu gewoon aan, in deze ontlaste toestand bij een stand van de knop die -bij een check met de multimeter- overeenkomt met 3 volt.
Het lijkt me tot op dit moment een beetje loos alarm Cali  :P
