Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Engels wissel van Tillig Elite omzetten  (gelezen 2641 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 05 June 2015, 10:47:56 »
Heb probleem met de 4 tongen van het engelse wissel van Tillig Elite om deze
om te zetten.Eerst geprobeerd met een Tortoise, maar hoe ik deze ook instelde de tongen sluiten niet goed aan.
Daarna maar 2 servo's en servodecoder.Ook dit leverd hetzelfde probleem op.
De tongen van het wissel sluiten niet goed aan.
Kent iemand hetzelfde probleem en hoe dit op te lossen.
Zit er zelfs aan te denken om het wissel er maar uit te halen en proberen
op dezelfde plek een Engels wissel van rocoline te plaatsen.
Maar dat is rigoreus.Het wissel zit er nu net zo mooi in.
Hopelijk heeft iemand een oplossing.
mvg Henk
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Engels wissel van Tillig Elite omzetten
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2015, 12:02:02 »
Heb je genoeg beweging op je steldraad en is die "stijf" genoeg?
Je moet tenslotte toch 4 korte (relatief) tongen omleggen en dat vraagt wel redelijk wat kracht van je wisselmotor.
De minste speling die je krijgt op die steldraad zullen de tongen niet mooi aansluiten.
Op de clubbaan bij MTD hebben we er geen problemen mee met de Tillig wisselmotoren. Omwille van andere zaken (speling in de steldraadzettting) worden die binnenkort vervangen door Hoffmann-wisselmotoren. De "slag" in de steldraad is ongeveer 8mm en de dikste draad wordt gebruikt.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2015, 13:34:25 »
Bekend probleem, een dikkere steldraad van 0,8 of zelfs 1 mm
verenstaal lost het probleem wel op, de tortoise kan het wel
hebben, dat alles is uit eigen gebruikservaring.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Henk Veenstra
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2015, 14:37:19 »
Robbert Jan,
Heb nu een verenstaaldraad van 0,8 mm en daarom heen een messingbuisje geschoven,
veert nu absoluut niet door.
Met de Tortoise lukte het ook niet.
mvg Henk
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #4 Gepost op: 06 June 2015, 12:37:16 »
Ik heb deze wissels ook in de baan liggen, zowel de gewone als de baeseler type.
Ik gebruik ESU servo's en hiermee heb ik geen problemen. wel heb ik de servo zo ingesteld dat hij als de tongen tegen de rail aanliggen hij nog heel even doorduwd.
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
ArjanM
« Reactie #5 Gepost op: 06 June 2015, 13:56:59 »
Ik herken de problemen. Een mogelijk oplossing is iedere paar wissel tongen een eigen aandrijving te geven. Niet twee, maar vier stuks dus. Het balkje kan in het midden van de wissel doorgesneden worden. Je kunt het ook aan één kant toepassen en dan drie aandrijvingen inzetten.
Ikzelf kwam te laat achter deze optie (gelezen in de Loki), anders had ik het zelf zeker toegepast bij één van de kruiswissels in mijn baan
Gr.
Arjan
Roco-line en Tillig, Intellibox, Loconet, TrainController 8
Henk Veenstra
« Reactie #6 Gepost op: 06 June 2015, 19:41:47 »
Arjan,
Het wissel ligt op lastige plek om meerdere servo's of Tortoisen onder de tafel te monteren.
Precies boven wat ondersteunende balken.Dus die optie gaat niet.
Thomas,
Hoe kun je de servo zo instellen dat ie nog een duwtje tegen de tongen geeft.
Heb servodecoder van Digikeys en servo's van Digikeys.
mvg Henk
« Reactie #7 Gepost op: 06 June 2015, 19:49:06 »
Het verenstalen stiftje verder op de servoboom plaatsen.
Meestal is gat 6 wel voldoende. Gebruik overgens de Glockner servo's
Mvh Steef
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 06 June 2015, 20:54:09 »
Met Bowden-kabels kan je mogelijk dat probleem tackelen, zie onder andere dit bericht: Wisselaandrijving via bowdenkabels.
Je kan de positie zelf instellen met de decoder. Als je genoeg "weg" hebt voor je servo dan kan je hem nog een duwtje geven.
Groet Ronald.
