Spoorwegmuseum krimpt collectie in door dh3201
Vandaag om 13:52:46
Vandaag om 13:50:23
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 13:27:54
Vandaag om 13:25:26
Vandaag om 13:16:11
Vandaag om 13:03:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R1954
Vandaag om 12:58:24
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:52:26
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 12:50:56
Vandaag om 12:41:19
Digikeijs DR4024 gedeeltelijk defect? door bellejt
Vandaag om 12:09:31
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door SvenW
Vandaag om 11:45:51
Roco 21026 werkt niet goed door Gabriël Bergsma
Vandaag om 11:40:43
Vandaag om 11:37:53
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 11:36:48
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Jelmer
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 11:16:06
Vandaag om 10:48:17
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door MaraNCS
Vandaag om 10:48:06
Lodewickshaven door tothebeach
Vandaag om 10:13:47
Op Zuid (NL H0) door TonM
Vandaag om 09:38:15
ESU locprogrammer door ruudns
Vandaag om 09:34:50
Vandaag om 09:30:35
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 08:32:54
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 07:57:16
Stalen busjes als lagers voor een Fleischmann rondmotor door Gerrit H
Vandaag om 07:20:02
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door g-j
Vandaag om 06:40:45
06 November 2025, 23:04:24
Verkoper beurs Houten door Wies
06 November 2025, 22:22:43
Waarschuwing: scam-websites zoals Modellbahnenshop.com door Reinout van Rees
06 November 2025, 21:27:00
Auteur Topic: Binnenverlichting nachttreinen  (gelezen 7546 keer)
Re: Binnenverlichting nachttreinen
« Reactie #30 Gepost op: 01 December 2007, 16:07:36 »
Maar als ik de draden op de plaatjes in het draaistel soldeer en het rijtuig op het spoor terugplaats gebeurd er niks, ook geen kortsluiting ??? De plaatjes in het draaistel zijn volledig geisoleerd en de spanning van de rails zou van de punten van de assen door gegeven moeten worden... De assen zijn aan 1 zijde volledig geisoleerd.
Dat klinkt naar Roco rijtuigen. Je moet wel de assen zodanig in de draaistellen zetten dat bij het ene draaistel de isolaties aan de ene kant zitten, en bij het andere draaistel aan de andere kant. De ongeisoleerde wielen geven via de as de stroom door naar beide kanten.
g.peels
« Reactie #31 Gepost op: 01 December 2007, 17:36:14 »
Let op, Als het nieuwere ROCO rijtuigen betreft geldt wat Klaas zegt niet meer.
Oeps te snel gereageert, Klaas zijn stelling is correct.
Indien de spanning vanaf de aspunten wordt afgenomen is deze aan beide zijden verbonden met 1 (één) spoorstaaf. Het wiel is geisoleerd t.o.v. de as.
In dat geval moet je per rijtuig de as(sen) aan één einde van het rijtuig links en aan de andere zijde rechts ge-isoleerd hebben.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2007, 17:37:49 door george »
« Reactie #32 Gepost op: 01 December 2007, 17:47:08 »
@ Klaas: Het zijn inderdaad roco rijtuigen waar ik binnenverlichting voor gemaakt heb.
@ George: Dat bedacht ik me toen ik Klaas z'n bericht las.
De opstelling van de assen: aan de linkerkant twee assen met de isolatie aan de ene kant en aan de rechterkant zitten het precies andersom. Zo zit het toch goed heren?
Bij de DB zilverlingen ging het wel goed maar ik neem aan dat de stroomafname hier anders is geregeld, zelf weet ik het niet meer :-[
Robbert
« Reactie #33 Gepost op: 01 December 2007, 20:24:14 »
Zou je een foto kunnen plaatsen ?
Groetjes,
Robbert
« Reactie #34 Gepost op: 01 December 2007, 20:53:54 »
Hier volgen dan de foto's van de draaistellen, zoals ze op de foto staan, zo zitten ze ook onder het rijtuig.
Aan de bovenzijde:
Aan de onderzijde:
@Ruud: Zo heb ik het ook geprobeerd, eigenlijk alle mogelijkheden die je kunt vormen met die vier aansluit lipjes ;D ;D Maar het probleem blijft bestaan :'(
« Reactie #35 Gepost op: 01 December 2007, 21:04:00 »
Marc, wat er op jouw foto's staat is inderdaad wat ik voor ogen had.
Je kunt zelfs per draaistel beide plaatjes met elkaar verbinden, want ze maken allebei contact met de aspunten, en de as maakt weer contact met het ongeisoleerde wiel.
Hoe heb je de draden aan die plaatjes verbonden? Ik heb bij een aantal Roco rijtuigen ook draden aan de plaatjes gesoldeerd, en ik kan me herinneren dat dat niet makkelijk ging. Je moet eerst een plekje helemaal blank krabben, anders hecht het soldeer niet. En snel solderen, anders smelt het plastic.
Overigens moet je bij Roco opletten. Er zijn nl. ook assen die in het midden gedeeld zijn met een isolatiebus. Dan maken de linkerwielen contact met het linkerplaatje, en de rechterwielen met het rechterplaatje. In dat geval mag je de plaatjes uiteraard niet doorverbinden.
« Reactie #36 Gepost op: 28 January 2008, 21:37:35 »
Zo, na een lange periode van rust het project weer opgepakt. En wat blijkt? Alles werkt vlekkeloos ??? ;D Zo had ik het project niet weggelegt ::) :-X ??? Het functiemapping van de functie decoder doet prima zijn werk op de proef printplaat. 8) 8)
Nu moet ik nog op zoek naar een goede manier om in de rijtuigen de coupe's afsluiten van de gangpaden om het lekken van licht te voorkomen.
Tevens moet ik opzoek naar de beste SMD led's om TL verlichting na te bootsen. Als iemand tips heeft welk type SMD led hier het dichtsbij komt, hoor ik het graag.
Ik heb er nog aan gedacht om hiervan een onderwerp te maken voor de galerie maar dat vergt wel wat tijd en iemand die mijn "op maat" gemaakte schema wil aanpassen met de officiele gebruikte symbolen... ;D ;D Graag een PB en dan maken we er een mooi onderwerp van! 8)
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #37 Gepost op: 28 January 2008, 21:55:02 »
Tip:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=95
(aanbieding 3)
Groet, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
