Vandaag om 03:25:59
Vandaag om 03:13:29
Alternatieven voor servo's door roadster36
Vandaag om 02:41:21
Stalen busjes als lagers voor een Fleischmann rondmotor door borotof
Vandaag om 01:36:31
Arnold 2210 onderdelen gezocht door Gabriël Bergsma
Vandaag om 00:55:04
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:39:51
07 November 2025, 23:48:53
Baan in Los Angeles door ArjanB
07 November 2025, 23:28:58
07 November 2025, 23:11:16
Aachenau West door Wim Vink
07 November 2025, 23:09:52
Alt-Wutachtalbahn 2025 door Arjen52
07 November 2025, 22:49:55
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Arjen52
07 November 2025, 22:38:38
07 November 2025, 22:35:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Donny95
07 November 2025, 22:27:04
Raadplaatje door R1954
07 November 2025, 21:54:05
Au bord de la Cèze door Sikko
07 November 2025, 21:43:53
07 November 2025, 21:29:27
07 November 2025, 20:52:47
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
07 November 2025, 20:01:27
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Quinzeedied
07 November 2025, 19:57:53
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sebastiaan Pot -- Big Scale Trains
07 November 2025, 19:19:30
ESU locprogrammer door saskia
07 November 2025, 19:17:34
Nightjet rijtuigen Zuri-Amsterdam door Servé
07 November 2025, 19:06:52
07 November 2025, 17:32:00
07 November 2025, 16:33:03
07 November 2025, 16:20:02
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
07 November 2025, 16:17:39
Frans loodsje et cetera door Hans GJ
07 November 2025, 16:15:37
Da's Daz 2 door Huup
07 November 2025, 15:57:16
07 November 2025, 15:29:00
Auteur Topic: Binnenverlichting nachttreinen  (gelezen 7565 keer)
Re: Binnenverlichting nachttreinen
« Reactie #15 Gepost op: 17 October 2007, 17:53:21 »
@ Wim: Dank je wel 8) 8) Ik ga hiermee stoeien in de herfstvakantie. En hou iedereen op de hoogte van dit projectje!
En bij brandjes, ontploffingen en vragen ben ik iets sneller terug :P :P
Groet, Marc
MRP_Peter
« Reactie #16 Gepost op: 19 October 2007, 04:25:14 »
Je kunt met een paar extra componenten zoals EN-poorten en EX-OF poorten extra functiemogelijkheden maken.
Op deze manier kun je door middel van gebruik van 2 functie-uitgangen 4 mogelijkheden verkrijgen.
Even een tabelletje,waarbij als uitgangspunt 2 uitgangen van de decoder zijn genomen, je krijgt dan de volgende mogelijkheden:
00 , 01 , 10 , 11.
Enige ' nadeel ' is dat ze niet tegelijk kunnen, maar ook dat is op te lossen door middel van SR-flip-flops waarbij de ' 00 ' functie de reset is (alles uit dus).
Maak je gebruik van meer functie uitgangen dan heb je uiteraard meer mogelijkheden.
3 uitgangen is 8 mogelijkheden, 4 uitgangen is 16 mogelijkheden, enzovoorts.
Het hangt van je interne ruimte af of een dergelijke extra schakeling mogelijk is of niet.
Peter.
« Laatst bewerkt op: 19 October 2007, 04:34:34 door MRP Micro Railway Products Sdn.Bhd. »
« Reactie #17 Gepost op: 22 October 2007, 23:10:34 »
Zo, de fictieve binnenverlichting voor de DB Bcm is klaar 8) Althans, rijen ledjes op een printplaatje om te "droog" te testen. Om deze te kunnen schakelen heb ik een decoder nodig. En om nu gelijk een nieuwe functiedecoder te "braden" ::) ;D Gelukkig had ik nog een lokje rond rijden met een Lenz gold decoder waarvan 1 verlichting functie defect was, waar ik me trouwens nooit aan stoorde aangezien deze toch een vaste stam moest rijden.
Dit lokje rijd nu met verlichting aan beide kanten zijn rondjes en ik kan morgen braden...Eugh testen met de lenz decoder ;D
Op dit moment wil ik graag 12 a 13 ledjes constant laten branden tijdens het rijden, echter moeten ze wel gedimt worden en uit te zetten zijn. Dan hou ik er 11 over die ik verschillende combinaties wil kunnen geven.  8) Ja, dat maakt 23 lampjes per rijtuig :o
@Wim; De schakelingen die je al eerder in het draadje gaf, is deze zo te gebruiken voor digitaal maar dan zonder een functiedecoder? Dit om eventueel de contant brandende leds apart te laten branden. Hoewel dit niet het uitgangspunt is wil ik dit ook wel proberen om een goede vergelijking te hebben :D
Vriendelijke groet,
Marc
RoSoft
« Reactie #18 Gepost op: 22 October 2007, 23:16:40 »
Ja.
Mvg
Wim.
MRP_Peter
« Reactie #19 Gepost op: 23 October 2007, 04:34:44 »
Hier nog even een ' eenvoudige ' schematische weergave voor het verkrijgen van extra functies op basis van SR flipflops en EN-poorten, al dan niet met ge-inverteerde ingangen.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schema1.jpg
Ik heb hierbij de extra componenten zoals pull-up/pull down weerstanden en eventueel benodigde transistoren of MOS-fets ( indien belasting de max. waarde van de fan-out overschrijdt) even achterwege gelaten.
Het kleine ronde cirkeltje geeft een invertering aan(tegenovergesteld dus).
Zijn er nog vragen, hoor ik het wel.
Peter.
willem22
    • willem22
« Reactie #20 Gepost op: 23 October 2007, 10:38:51 »
Beste Marc,
Nog een kleine tip bij je verhaal over" een" defecte aansturing van front of
achterzijde  verlichting.
Bij nog een werkende funktie kan je een klein mini relais laten schakelen van 12 volt en twee maal om. Hierbij heb je de funktie weer terug.
Aansturing aan dan het front licht aansturing uit achterzijde.
Simpel toch.
wil.
« Reactie #21 Gepost op: 24 October 2007, 21:05:08 »
Even een update:
Op dit moment is een deel van hetgeen ik in gedachten had gelukt op het droge. Eerst met de half defecte lokdecoder geprobeerd de groepen 1 voor 1 apart te schakelen. Dit werkte en gaf genoeg vertrouwen om een functiedecoder eraan te hangen. 8)
En hoera het werkte nog steeds :o 8) En met de functiedecoder van Lenz die ik had liggen, heb ik dus twee functies nodig om alle groepen aan en uit te zetten. Met 1 van deze functies dim ik gelijk de verlichting in de gang. Dan hou ik nog twee functie over om te variëren voor de coupe verlichting. Dat is naar mijn smaak toch te weinig gebleken :-| Op dit moment streef ik naar een totaal van zes functies om te kunnen schakelen.
Nu heeft Peter mij geholpen aan een schema met flip flops. Helaas weet ik nog weinig van dit component en de mogelijkheden hiervan :-[ Hier moet ik me nog in verdiepen, de mogelijkheden, eigennaardigheden en hoe ze eruit zien enzenz.
Ben wel blij om te lezen in een andere draadje dat er meer mensen zijn die bij het solderen van een SMD led meer vlees solderen dan tin ;D ;D 8) Wijsheid komt ook met braden van je eigen huid... ::) ;D ;D
RoSoft
« Reactie #22 Gepost op: 24 October 2007, 21:35:22 »
Marc,
Als je nu eens duidelijk aangeeft wat je precies wil uitbeelden, dan kan er worden meegedacht, want mij is het in ieder geval niet helemaal duidelijk wat je nu precies wil.
Mvg
Wim.
« Reactie #23 Gepost op: 24 October 2007, 23:48:58 »
Wat aanvullende uitleg met behulp een schematisch plaatje van een slaaprijtuig type MU:
Uitleg van de tekening:
  • De groen rechthoeken zijn de coupe's. Hier heb ik dus 13 SMD led's nodig die ik in willekeurig volgorde en willekeurig aantal wil schakelen. In ieder geval zoveel mogelijkheden althans. Alles moet in ieder geval aan en uit te zetten zijn.
  • De paarse rechthoeken zijn de toiletten. Hier heb ik twee led's nodig die aan en uitgezet kunnen worden.
  • De blauwe rechte strepen zijn gangverlichting. Hier heb ik acht led's nodig die aan en uitgezet kunnen worden
Voor andere ligwagens gelden andere aantal maar ik had alleen maar een schematische weergave van een MU liggen. Voor een T2s, AB30/type P en Bcm is hetgeen ik wil in principe gelijk aan deze tekening. Bij de Bcm komt er echter nog eens bij dat een deel van de gangverlichting gedimt moet branden van de andere gangverlichting. Maakt niet uit, want het moet wel constant branden.
De toiletten en gangverlichting kunnen op 1 functie, want die branden tegelijkertijd.
De coupe's moeten allemaal aan of uit kunnen, dus dit kost ook een functie.
Dan hou ik er nog twee over en dit te weinig om met de coupeverlichting meerdere combinaties te maken. Mijn streven is om minimaal vier lichtcombinaties voor de coupe's te maken. Al dan niet met behulp van schakelingen die geen functie kosten.
Met de flip flops uit het schema Peter zou ik de twee coupeverlichting functies kunnen verdubbelen. Maar hier moet ik me nog beter in verdiepen. :-[
Als er nog vragen zijn hoor ik graag, net als oplossingen natuurlijk he ;)
Marc
RoSoft
« Reactie #24 Gepost op: 25 October 2007, 00:09:47 »
Ok, je kunt alles via de decoder regelen, het toverwoord is functie-mapping. Als je een LF101XF gebruikt heb je F1..F12 tot je beschikking. F1 t/m F4 zijn daadwerkelijk aangesloten via een versterker, F5..F12 niet maar die kun je wel gebruiken.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/FMapp.gif
Mvg
Wim.
MRP_Peter
« Reactie #25 Gepost op: 25 October 2007, 03:36:55 »
@ Wim:
Als dat betekent dat je 8 verschillende uitgangen hebt geeft dat een boel mogelijkheden.
Uitgaande van het eerdere principe betekent dit 2 tot de macht 8 -1  mogelijkheden, omdat een (1) functie ' alles uit ' moet zijn, welke 00 of 11 moet zijn, afhankelijk van welke logica er gebruikt is in de decoder, positieve of negatieve logica, dat maakt namelijk nogal een verschil.
Het zou dan op 255 mogelijkheden komen wat meer dan genoeg is, even uitgaande van 8 ' bits '.
Tenzij het iets anders werkt met ' functie mapping ' maar dat hoor ik dan graag.
Ik ben even uitgegaan van het aantal beschikbare uitgangen.
Peter.
RoSoft
« Reactie #26 Gepost op: 25 October 2007, 11:22:45 »
Peter, nee zo werkt het niet, kijk nog maar eens goed naar de tabel, en let op de verschuivingen.
Mvg
Wim.
MRP_Peter
« Reactie #27 Gepost op: 25 October 2007, 11:31:57 »
Het zegt me op dit ogenblik niet zo heel erg veel maar da's te wijten aan het feit dat ik mezelf vooralsnog niet in decoders verdiept heb.
Hetgeen ik be-oogde was puur gebaseerd op het aantal beschikbare uitgangen die een ' 1' of een '0' geven, dus eigenlijk aan en uit.
Dus bij deze wil ik je toch vragen om een toelichting, tja ik ben nog steeds een analoge modelspoorder  ;) :P
Peter.
RoSoft
« Reactie #28 Gepost op: 25 October 2007, 12:18:43 »
Peter,
Je kunt PER CV 8 bits zetten. En iedere bit staat voor een Functie uitgang.
Zet je alle functies aan met een CV, bij voorbeeld CV33 dan is de waarde die je moet programmeren 255. Misschien maakt dit het je nu iets duidelijker.
Verder op in de tabel zit er een verschuiving zodat de eerste functies niet meer beschikbaar zijn, en juist de hogere wel beschikbaar komen.
Een aantal blijft beschikbaar over de gehele range van CV33..CV46.
Misschien dat het met een plaatje uit mijn programma het dudielijker wordt.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Funcmap.gif
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 October 2007, 12:29:29 door Wim Ros. Reden: Plaatje »
« Reactie #29 Gepost op: 01 December 2007, 15:50:55 »
Even een korte update:
De verlichting werkt op het droge 8) 8) Alleen heb ik nu nog twee problemen :-[
Allereest gaat het niet helemaal vlekkeloos met de combinaties die ik gemaakt heb, sommige werken niet terwijl de meesten gewoon de combinatie van coupe's verlichten die ik in gedachten had :-| Zal alleen draden nog eens los solderen en opnieuw vastmaken, als dit niet werkt zal ik hierop terugkomen. Dit is nog allemaal "droog" oefenen op een test printplaat.
Ten tweede heb ik problemen met de doorgifte van de spanning aan mijn binnenverlichting. Als ik de aansluitdraden van de verlichting rechtstreeks op de rails houd, werkt het. Hou ik de draden op de wielen zelf gaat het ook nog goed.
Maar als ik de draden op de plaatjes in het draaistel soldeer en het rijtuig op het spoor terugplaats gebeurd er niks, ook geen kortsluiting ??? De plaatjes in het draaistel zijn volledig geisoleerd en de spanning van de rails zou van de punten van de assen door gegeven moeten worden... De assen zijn aan 1 zijde volledig geisoleerd.
Moet ik assen gebruiken die aan twee kanten geisoleerd zijn? Of zit het in de uiteinde's van de assen die ik voor de stroomafname wil gebruiken?
Marc
PS: Wie denkt dat zoveel lichtjes in rijtuig teveel is, moet ik toch teleurstellen :P Het verschil is de moeite waard en benaderd gewoon de werkelijkheid 8)
