Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
Auteur Topic: Aansluiten draden op oud Fleischmann transformator  (gelezen 13427 keer)
donboskoop
« Gepost op: 08 May 2015, 17:39:16 »
Hallo iedereen
Ik wou graag vandaag terug beginnen met de treintjes. Ik heb een Fleischmann 6750 transformator (oud model dus) met enkele elektrische draden. Nu weet ik niet goed welke draden ik precies waar moet aansluiten.
 Alvast bedankt
« Laatst bewerkt op: 08 May 2015, 18:25:59 door Wes Kraaijeveld. Reden: Titel verduidelijkt. »
spock
Re: fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2015, 17:45:20 »
De twee gele aansluitpunten zijn voor het spoor en de zwart/wit aansluitpunten zijn voor de wissels/seinen
MVG
donboskoop
Re: fleischmann
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2015, 17:51:46 »
Bedankt voor je reactie, is het noodzakelijk dat die van de wissels ook aangesloten moeten zijn. Ik heb de twee gele alleen geprobeerd maar het werkt niet...
zuylen
Re: Aansluiten draden op oud Fleischmann transformator
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2015, 18:33:26 »
De gele draden werken alleen als je de knop van de transformator "open" draait. Dan zul je zie dat er een spanning op komt. (Op de twee gele aansluitpunten dan) Die gele aansluitpunten moet je verbinden op de railaansluitingen (2 stuks).
« Laatst bewerkt op: 08 May 2015, 18:35:00 door zuylen »
spock
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2015, 18:44:48 »
De wissel aansluiting hoeft niet aangesloten te zijn om een trein te laten rijden.
Als je nog een lampje (van bv huisverlichting) heb, dan kun je deze aansluiten op de gele lippen. Dan kun je zien of er spanning op de gele pluggen staat als je aan de knop draait.
MVG
donboskoop
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2015, 22:24:11 »
Het is me vooralsnog niet gelukt. Zou het kunnen dat er slecht contact is met de draden? Want het is een model zoals op deze foto:
Bron: www.eurospoor.nl
Normaal "hoor" je ook de spanning wat ik nu dus niet hoor.
« Laatst bewerkt op: 08 May 2015, 22:27:24 door Wes Kraaijeveld. Reden: Afbeelding gecorrigeerd »
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2015, 23:11:10 »
Probeer eens standaard luidspreker kabel met vertinde eindes. Dat lost de meeste problemen op wat die klemmen betreft.
Als je een lampje hebt, eerst de zwarte en witte aansluitingen testen, die gebruiken alleen de spoel, en geen andere mechanische delen.
« Reactie #7 Gepost op: 08 May 2015, 23:20:34 »
Als je hem tegen je oor houdt moet je hem horen brommen. Als je dat niet hoort, dan is er aan de primaire kant iets stuk. Onderbroken wikkeling of een breuk in het snoer.
donboskoop
« Reactie #8 Gepost op: 09 May 2015, 00:03:36 »
Ai dan  zal het de transformator zijn die stuk is  :-\
Ik heb nog wel een andere transformator maar die is zo oud dat hij niet in een gewoon stopcontact past en er nog made in west germany opstaat...
« Laatst bewerkt op: 09 May 2015, 10:49:00 door Wes Kraaijeveld. Reden: Berichten samengevoegd »
donboskoop
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2015, 01:09:28 »
Het is me dan toch gelukt :D Eerst bewoog de locomotief maar een fractie van een seconde maar uiteindelijk ging het goed. Het zal misschien slecht contact geweest zijn met de draden. Bedankt iedereen!
« Reactie #10 Gepost op: 09 May 2015, 09:59:56 »
Dan zou het goed kunnen zijn dat er een breuk in het netsnoer zit die zich weer sluit als je het snoer beweegt. In dat geval zal de storing wel weer een keer terugkomen.
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 09 May 2015, 11:48:03 »
Het zou kunnen dat de sleepring die over de wikkelingen van de secundaire trafo schuift vuil is. Hierdoor kan de loc ermee ophouden. Als dat het geval is, kun je dat uiteraard maken. Echter dan kom je in aanraking met het 230volt gedeelte=GEVAARLIJK.  Er kunnen heel veel dingen mis zijn met de transformator. Dan zou ik een nieuwe transformator op de kop tikken.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2015, 11:51:34 door zuylen »
« Reactie #12 Gepost op: 09 May 2015, 11:53:18 »
Don had in een eerder bericht gezegd dat hij hem niet hoorde brommen. Dat duidt toch echt op een storing in het primaire deel.
En aangezien het nu wel werkt is een breuk in het snoer het meest waarschijnlijk. Een breuk in de primaire wikkeling herstelt zich niet spontaan.
donboskoop
« Reactie #13 Gepost op: 09 May 2015, 14:05:44 »
Is dat dan gevaarlijk? En kan ik dat dan maken? Want soms werkt hij idd niet. Of iemand een idee hoe ik een oud snoer op een gewoon stopcontact kan plaatsen?
« Laatst bewerkt op: 09 May 2015, 14:44:59 door donboskoop »
spock
« Reactie #14 Gepost op: 09 May 2015, 17:01:57 »
Het is niet negatief bedoeld, maar blijf er alsjeblieft vanaf. Iemand met kennis van electriciteit kan dit nakijken, maar met geen kennis kan dit gevaarlijk worden.
MVG Spock
