NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:49:34
om 15:48:43
om 15:43:00
Sandopie
om 15:40:02
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 13:47:53
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
(Her)beginners
Aansluiten draden op oud Fleischmann transformator
Topic: Aansluiten draden op oud Fleischmann transformator (gelezen 13498 keer)
Re: Aansluiten draden op oud Fleischmann transformator
Reactie #15 Gepost op:
09 May 2015, 17:03:43 »
Als het op de breuk begint te vonken kan er brand ontstaan. Dus je moet hem nooit onbeheerd aan laten staan.
Die andere trafo heeft kennelijk een stekker met een ronde onderkant die niet in een geaard stopcontact past. Daar zou je een andere stekker aan kunnen zetten. Maar als je zulke vragen hier stelt betekent dat dat je er weinig verstand van hebt, dus kun je beter iemand opzoeken die dat voor je doet.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #16 Gepost op:
09 May 2015, 17:47:55 »
donboskoop
Reactie #17 Gepost op:
09 May 2015, 18:56:05 »
Nu heb ik de oudere transformator aangesloten en het werkt al beter maar toch een beetje moeizaam soms. Kan dat aan de sporen liggen?
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
Reactie #18 Gepost op:
09 May 2015, 19:00:39 »
Wielen en spoorstaven moeten echt onberispelijk schoon zijn!
Enneh, wees voorzichtig met 230 V!
Succes, Erik.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
Reactie #19 Gepost op:
09 May 2015, 19:19:46 »
Je kunt deze trafo eenvoudig openen door de 4 holnieten op de hoekpunten eruit te boren.
Dan kun je zelf een geheel nieuw netsnoer monteren.
De holnieten kun je dan vervangen door M3 boutjes, met rubber dopjes eronder.
Eigenlijk hoor je hem zo niet te openen, natuurlijk.
Moet je ook alleen (laten) doen als je er enig verstand van hebt.
Als je geen idee hebt hoe zo'n trafo werkt: niet aan beginnen.
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #20 Gepost op:
09 May 2015, 19:51:35 »
Goh, laten die holnieten er nu juist inzitten om te voorkomen dat je de trafo gaat openmaken
Alleen als je echt weet waar je mee bezig bent is dat het overwegen waard.
In alle overige gevallen... overlaten aan iemand die die kennis wel heeft, of een andere trafo gebruiken.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
MarcNL
Reactie #21 Gepost op:
09 May 2015, 22:32:14 »
Bij mij waren de contactbanen van de draaiknop nogal ingesleten, dus heb ik die deels vervangen.
Inderdaad niet de bedoeling. Die holnieten zitten erin om nitwits de moed te ontnemen bij dit soort apparatuur.
Als je reparties met beleid/kennis uitvoert, en de zaak weer netjes sluit, is er niets in de weg.
Laatst bewerkt op: 09 May 2015, 22:34:14 door MarcNL
donboskoop
Reactie #22 Gepost op:
09 May 2015, 22:34:46 »
Ik denk dat er met de transformator niets mis is. Het zijn de sporen die vuil zijn en daarom niet zo goed geleiden. Weet er iemand hoe ik die best kan kuisen?
Ronaldk
Reactie #23 Gepost op:
09 May 2015, 22:46:41 »
Ja, gewoon met wasbenzine en een doek. En anders met een Roco railgum. En anders koop je voor een euro of 15 een leuke tweedehands trafo.
Groet Ronald.
donboskoop
Reactie #24 Gepost op:
10 May 2015, 13:40:34 »
Ik heb de sporen eens grondig gepoetst en hij loopt weer als een trein
ivanzon
Reactie #25 Gepost op:
10 May 2015, 15:58:39 »
Als je je gum weer schoon wil krijgen: Was die in water met wat zeep. Dan is de boel in zeer korte tijd weer netjes
donboskoop
Reactie #26 Gepost op:
10 May 2015, 22:03:55 »
De locomotief piept wel een beetje, moet ik die smeren met olie?
Ronaldk
Reactie #27 Gepost op:
10 May 2015, 22:07:34 »
Dat kan heel goed. Vooral als het ding een paar jaar heeft stil gestaan
Groet Ronald.
Johnnytrein
Reactie #28 Gepost op:
11 May 2015, 07:08:58 »
Na het reinigen van je rails kan je misschien je loc ook eens openen en reinigen, vervolgens op de door de fabrikant aangegeven plaatsen een drupje olie aanbrengen.
Johnny
donboskoop
Reactie #29 Gepost op:
11 May 2015, 18:18:38 »
Bedankt voor de tips mensen!
(Her)beginners
