Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:46:12
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
Liliput BR95 (9500) blijkt AC te zijn ipv DC
Topic: Liliput BR95 (9500) blijkt AC te zijn ipv DC (gelezen 5837 keer)
Nervensäge.
Re: Liliput BR95 (9500) blijkt AC te zijn ipv DC
Reactie #15 Gepost op:
04 May 2015, 22:38:31 »
Heb hier toevallig zo'n mormel open liggen, deze is wel heel ver gedemonteerd maar dan zie je mooi hoe de bedrading origineel hoort te zitten.
DSC_0122
by
, on Flickr
DSC_0121
by
, on Flickr
De bedrading is dus vrij eenvoudig, twee draadjes...
- Er loopt een rode draad vanaf de voorste stroomafnemer (zie soldeerklont in stroomafnemer op het onderaanzicht) naar een soldeerpunt op een strook printplaat die van voor naar achter door het frame loopt.
- Er loopt een zwarte draad van hetzelfde soldeerpunt aan de strook printplaat als waar de rode draad vast zit (hier niet te zien, de draad loopt aan de andere kant van het frame in een speciaal gootje) naar de printplaat onder de motor, achterop.
Das alles.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
Reactie #16 Gepost op:
05 May 2015, 20:28:55 »
Heb em zonet even opengemaakt :
Ik zie aan 4 wielen aan 1 kant een soort stroomafnemer aan de binnenkant van de velgen ( heb er 1 in groen omcirckeld ).
Maar geen idee hoe het verder gaat echt veel print zie ik niet eerlijk gezegd.
Mag ik daaruit nog steeds concluderen dat het een omgebouwd model is dat makkelijk terug naar gelijkstroom te maken is ?
Falkenheim spoorbaan
Nervensäge.
Reactie #17 Gepost op:
05 May 2015, 21:13:54 »
ik denk dat het wel moet lukken ja. Zo te zien zit de extra print (of mechanische omschakelaar) in de ketel want daar gaan een paar draden heen die in mijn loc niet zitten.
Ik wil het volgende voorstellen:
In het frame zie je vooraan een rode raad, die komt ALS HET GOED IS vanaf de voorste stroomafnemer (check even of ie echt daaraan vast zit en niet aan de sleper!), gaat wat naar rechts en verdwijnt vervolgens ergens. Zit denk ik onder de plastic onderdelen tegen het frame geklemd. Peuter die draad los, verleng m eventueel en trek m door naar het soldeerpunt waar nu de rode draad uit de ketel naartoe gaat (in blauw getekend waar ie heen moet) en bak m daar vast. Kijk maar naar de foto van mijn loc, daar zit die draad zo.
Dan de draad die ik hier paars heb aangegeven. Dat is bij mijn loc een zwarte draad (maar dat is niet goed zichtbaar qua tekenwerk, vandaar paars) en die loopt van voorgenoemd soldeerpunt naar de printplaat onder de motor. Op de foto van mijn loc zie je waar die draad op de printplaat uitkomt. Kijk of die draad er zit en zo nee, leg die aan. Hier zie je waar die draad hoort, in een gootje aan de zijkant van het frame (kan dus op jouw foto niet zien of die draad er zit of niet...)
http://up.picr.de/7734606jht.jpg
De twee draden richting ketel kunnen weg. Ik vermoed dat de zwarte aan de sleper zit....
meer over mijn werk
Nervensäge.
Reactie #18 Gepost op:
10 May 2015, 13:57:19 »
Und, is het nog wat geworden met dat kreng?
meer over mijn werk
