Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025
om 13:40:11
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 13:06:45
om 13:04:22
Bouwer
om 13:01:06
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
Waalspoor
om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:30:55
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Digitaal
Lichtschakeling Floris
Topic: Lichtschakeling Floris (gelezen 11101 keer)
DJJ
04 May 2015, 00:18:26 »
De schakeling met diodes om het uiterste uit je decoder te halen qua verlichting is al meerdere malen voorbij gekomen op dit forum. Hulde aan Floris daarvoor.
Helaas ben ik geen held in het ontwerpen van schakelingen op een printje, maar ik heb dat natuurlijk toch gedaan tegen beter weten in:
Volgens mij zou dit moeten werken maar het geeft enkele bezwaren. De belangrijkste is dat dit voor schaal 0 nog wel weg te werken is maar voor schaal H0 zou een kleiner printje veel beter zijn.(SMD componenten?)
Er zijn hier natuurlijk helden die deze schakeling veel beter en sneller kunnen omzetten in een printje wat ook voor H0 hanteerbaar is.
Als iemand deze uitdaging al heeft opgepakt, of dat wil doen, dan hoor ik dat graag. Volgens mij ben ik niet de enige.
Een printje een beetje netjes solderen dat lukt me nog wel, maar deze schakeling op een handzaam printje prakken is toch vakwerk volgens mij.
Ik hoor graag of er iemand is die deze schakeling kan omtoveren tot een handzame print voor H0.
Volgens mij zijn er velen die je hiermee applaudisserend op de banken krijgt
Dave
Re: Lichtschakeling Floris
04 May 2015, 01:01:11 »
. Mis ik wel de rode leds op de rechter print
04 May 2015, 07:28:44 »
Je printje kan een stuk smaller worden.
Ik heb denkbeeldig de baantjes genummerd, van boven te beginnen.
Baantje 1 is alleen maar een omweg. Sluit de oranje draad aan direct links naast de decoderstekker, en breng de ringzijde van D5 direct naar baan 11. Dan vervalt baan 1 en kan de blauwe verbinding links ook weg.
Baan 6 hetzelfde, sluit de zwarte draad direct links van de decoderstekker aan, zwarte jumper overbodig, baan 6 kan er tussenuit.
Baan 7 idem voor de gele draad.
Baan 8, daar zit helemaal niks aan, weg ermee.
Zo wordt je printje een centimeter smaller.
DJJ
04 May 2015, 15:25:36 »
Bedankt voor de reacties. Wat ik gefabriekt heb is dus een aardig begin.
Ik zal je tips gebruiken Klaas, bedankt voor het meedenken.
@ Ruudns: rode leds ontbreken inderdaad. Het is een leuk progje watik heb gebruikt maar er zitten geen duo leds in de bieb. Die gaan er in het ontwerp wel in komen. Tweede printje is dus niet echt relevant geef ik toe.
Groet, Dave
Dave
04 May 2015, 16:56:25 »
Dave, ik zie nog een mogelijkheid om de print kleiner te maken.
Je hebt de diodes D1 t/m D4 versprongen getekend. Maar een 1N400x is maar 0,1 mm breder dan een koperbaantje, dus met een klein beetje wringen kunnen ze gewoon strak naast elkaar liggen. En een 1N4148 is smaller dan een koperbaantje, dat past zonder wringen.
jowi
04 May 2015, 17:25:32 »
Ik heb een dergelijke schakeling ook wel eens geprobeerd, ik had toen steeds het probleem dat met het inschakelen van F1 de sluitlichten niet helemaal doofden, maar heel zachtjes bleven knipperen. Heb het ook niet op kunnen lossen... iets om op te letten als men dergelijke schakelingen bouwt.
Dirk J
04 May 2015, 18:21:42 »
@Jowi: Deze schakeling is een ietwat versimpelde versie van een schakeling die ik jaren geleden op de voorganger van dit illustere forum gepost heb. Het enige dat Floris weggelaten heeft zijn diodes tussen de LEDs en de witte respectievelijk de gele draad, een diode per serieschakeling van LEDs. In totaal 4 dus.
Die zaten er om te garanderen dat alle LEDs goed doofden wanneer F1 of F2 werd ingeschakeld. In theorie zijn ze misschien overbodig, maar in de praktijk toch niet. Ik zou ze er dus gewoon weer in doen.
jowi
04 May 2015, 18:38:23 »
Volgens mij had ik die op jouw advies er ook tussen zitten, maar ik kreeg toch het zachtjes knipperen er niet mee weg.
Nervensäge.
04 May 2015, 19:19:19 »
ooit de diode tussen groene draad en leds geprobeerd te vervangen? als die raar doet en er zit een te grote spanningsval overheem kan ik me voorstellen dat je de ledjes ziet... Zelf nooit gedonder mee gehad overigens en heb deze schakeling nu in een stuk of 6 locs zitten ofzo, met de ledjes in de lantaarns dus als er nog iets zachtjes brandt zou het zichtbaar zijn.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
jowi
04 May 2015, 19:21:51 »
Ik ga het nog wel een keer in elkaar zetten binnenkort. Eens kijken of het dan wel lukt
04 May 2015, 19:25:45 »
Bij deze schakeling moet je er wel aan denken dat je F1 en F2 niet dimt.
Online
NS tijdperk II(c)/III
04 May 2015, 19:51:07 »
Even voor mijn beeldvorming Klaas, F1 en F2 schakelen dus niet perse hard naar -?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
04 May 2015, 20:39:51 »
Ze moeten juist wel hard naar min schakelen, om de leds kort te sluiten. Maar als je dimt, dan laat hij in de pauzes de min los, waardoor de led zachtjes kan gaan oplichten.
Online
04 May 2015, 20:49:25 »
Oké, ze worden dus PWM gestuurd.
Obdam
jowi
04 May 2015, 20:50:21 »
Ik heb destijds alles geprobeerd, uiteraard ook het dimmen uitgezet. Ik kreeg het zachte knipperen niet weg.
Kan het ook aan de leds zelf liggen? Moeten bepaalde diodes/leds op elkaar worden afgestemd?
Digitaal
