Roco 2026
TGVfreak
om 11:55:23
Roco 2026
om 11:53:18
Jouef 2026
TGVfreak
om 11:46:51
om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
om 11:41:42
om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 11:21:19
Tram groefrail
om 10:55:20
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 09:57:29
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
Artikelnummer 'draaistel' voor Roco Hbbkkss (PTT Post)
Topic: Artikelnummer 'draaistel' voor Roco Hbbkkss (PTT Post) (gelezen 2287 keer)
Peter Korsten
13 October 2007, 11:38:19 »
Van een Hbbkkss is een 'draaistel' stuk. (Zie ook het draadje 'Zoiets overkomt mij niet.') Het is geen echt draaistel, aangezien een Hbbkkss een twee-assige wagen is, maar desalniettemin kan het een stukje draaien.
Nu zou ik dus een nieuw willen bestellen, maar het is niet helemaal duidelijk wat dan het artikelnummer zou moeten zijn. Er is 99771 ('koppeling') en 99120 ('onderdelenzakje'; lijkt me niet zo waarschijnlijk). Weet iemand wellicht raad? Of is het misschien niet los verkrijgbaar?
- Peter
Online
Re: Artikelnummer 'draaistel' voor Roco Hbbkkss (PTT Post)
13 October 2007, 12:03:30 »
Ik vrees dat je er een mailtje aan Roco aan moet wagen.
Zelf heb ik diverse uitvoeringen van dit type wagen, de rode en de bruine PTT, de Hbs en de Hbis. De Roco-clean wagen heeft een zelfde draaistelconstructie. Wat ik wel zie is dat er twee uitvoeringen van dit "draaistel" zijn. Maar in de papieren die bij die wagens zitten staat nergens een verwijzing naar het artikelnummer.
nickinson
13 October 2007, 14:18:16 »
Wat is er precies kapot aan je een assige "draaistel"? Ik denk dat het nokje waarmee de ashouder is bevestigd gebroken is klopt dat? In zo'n geval kun je die het beste recht lijmen op je wagenbodem de werking van zo'n draaibaar ashouder is toch minimaal is mijn ervaring (maar dat verschilt nog wel per wagentype).
Peter Korsten
13 October 2007, 17:26:16 »
Dat is precies wat mis is, maar ik ga toch maar een nieuw onderdeel bestellen, indien dat mogelijk is. Lijmen is namelijk vrij definitief.
- Peter
DB143
DIKKE ZEEMEEUW
13 October 2007, 17:52:08 »
Ik heb mij altijd afgevraagd waarom deze enkele as als ´draaistel ´is uitgevoerd.
Heb er slechte ervaring mee, als het ´draaistel ´iets scheef staat wil deze wel eens ontsporen op wissels.
Ik heb bij alle wagens die deze constructie dus hebben het ´draaistel´ vastgelijmd, voldoet prima.
Roco heeft dit ook bij andere wat langere wagens zo gedaan.
Trouwens andere merken o.a. Klein heeft dit ook en zelfs bij korte wagens.
Rob
Online
13 October 2007, 18:56:22 »
De bedoeling van dit eenassige draaistel is dat het wielstel in bogen een beetje meestuurt. Dat werkt goed als de trein getrokken wordt. Bij een geduwde trein werkt het soms de verkeerde kant op omdat de koppelingen uitknikken, met als gevolg ontsporingen. Bij een geduwde trein werkt het wel goed met kortkoppelingen.
Peter Korsten
13 October 2007, 20:55:45 »
Het is een getrokken trein (stuurstand op een postwagen, dat zie ik zo snel niet gebeuren) en er zitten Fleischmann ("de modelbaan van de professionals") PROFI-koppelingen ("de koppeling van de professionals", naar men mag aannemen) in, dus dat zal het probleem niet zijn.
- Peter
Nervensäge.
13 October 2007, 21:31:12 »
Op wissels gaat het weleens mis misschien, maar bij die lange tweeassers loopt het met die instelbare assen wel een stuk soepeler door krappe bogen. Degenen die lekker makkelijk modern met zesassers van een kilo met 4 antislipbanden rijden merken dat wellicht niet zo snel, maar als een stoomlocje met maar 2 aangedreven assen (zonder banden) een sleepje van dat soort spul door een boog trekt zie je wel waar het goed voor is. (lange drieassers hebben namelijk hetzelfde probleem, tenzij je de buitenste assen door de middelste laat sturen)
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Online
13 October 2007, 23:42:41 »
Citaat van: Peter Korsten op 13 October 2007, 20:55:45
Ja okee, maar met een goederentrein wordt wel eens gerangeerd. En dan gaat het achteruit door wissels. En dat zijn nou net de kritische manoevres.
roco
14 October 2007, 15:56:54 »
Onderdelen nabestellen van goederenwagens beperken zich meestal tot buffertjes en onderdelensetjes (steekdeeltjes) . 2 en 3 assige draaistellen zijn ook na te bestellen . Van de 1 assige "draaistellen" denk ik niet . Heb bij mijn ouders de ptt wagen bekeken en zal nu thuis eens zoeken naar een 1 assig "draaistel" .
gr Jos
roco
04 November 2007, 13:50:25 »
Hallo Peter
Je hebt een pb .
Jos
