Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 789727 keer)
Ronaldk
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #630 Gepost op: 04 July 2015, 21:32:40 »
@Leen:
Dus het onderstaande idee van sander? Wat zijn de overwegingen om daar verder mee te gaan?
Wellicht heb ik een idee voor de isolatie-lassen :
Stel eens voor dat je de isolatie 10 cm naar binnen verplaatst, dus weg van de rand. Omdat je daar de isolatie vast kunt aanleggen, kun je de rails aan beide kanten van de isolatie vastmaken.
Het laatste stukje is dus spaningsloos. Aan die railsstaven maak je draadjes met een stekkertje. Als je dat onder de bak inprikt in een connector aan de vaste rails, dan heb je alsnog spanning tot de bakrand, je overbrugt de isolatie. En bij de bakrand zit een gewone conventionele railslas.
Jouw buurman doet hetzelfde, alleen hij laat zijn stekkertje loshangen. Zijn laatste 10 cm krijg dus spanning van jouw module. Of omgekeerd, jij laat het stekkertje los en de buurman prikt zijn stekkertje in.
Sander
Het bovenstaande kan werken. Je bent in ieder geval af van de dure 3D-print af. Je zal even wat afspraken moeten maken welke connectoren je gaat gebruiken, bijvoorbeeld bananen stekkers. De kabels moeten zo lang zijn dat je de andere modulebak kan bereiken en aansluiten.
Groet Ronald.
santerdam
« Reactie #631 Gepost op: 04 July 2015, 21:34:01 »
Dank voor je reactie, Leen.
Voor de isolatie heb ik nog wat nagedacht en heb wel een idee :
- alles komt samen op een brede biels, op enige afstand van de rand van de BB
- rails solderen op een printplaat, in de lengte met dremel doorslijpen (railsstaven van elkaar isoleren)
- rails plus printplaat haaks doorslijpen, je krijgt dus 4 kwadranten
- links en rechts printplaat gaatjes boren aan beide kanten van deze laatste isolatie
- aan beide kanten een printplaat-schakelaartje solderen. Zie voetnoot
- geen isolatie-lassen nodig bij BB-overgang
Effectief kun je met die twee schakelaartjes in combinatie met je buurman :
- alles AAN - je hebt geen isolatie, dus buurman kan op jouw booster rijden
- jouw kant AAN en buurman UIT, de beoogde scheiding van de bakken,
- jouw kant UIT en buurman AAN, idem en tussen rails heeft voeding van buurman
- alles UIT - treinen stoppen vanzelf bij de overgang - kan handig zijn voor testdoeleinden
Voetnoot : Daarbij denk ik aan schakelaartjes die je op een printplaat kunt solderen. Gewoon "wijdbeens" over de gedremelde isolatie. Als voorbeeld kun je bij Conrad eens kijken bij :
  - http://www.conrad.nl/ce/nl/product/709825/
  - http://www.conrad.nl/ce/nl/product/708054/
  - http://www.conrad.nl/ce/nl/product/708020/
  - http://www.conrad.nl/ce/nl/product/709837/
Sander
santerdam
« Reactie #632 Gepost op: 04 July 2015, 21:37:01 »
Volgens mij zijn die afspraken niet nodig, Ronald. Je sluit geen draadjes aan op de modulebak van je buurman.
Sander
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #633 Gepost op: 04 July 2015, 21:38:46 »
@Sander,
Wel grappig Sander. Dat schakelaartje is nou net wat we vanmiddag besproken hebben. :)
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #634 Gepost op: 04 July 2015, 21:46:14 »
@Ronald
De geprinte las voldeed niet omdat het isolatienokje te zwak bleek te zijn.
Toen ik er met enige kracht een rail inschoof brak het jammer genoeg af.
Dat is de reden waarom we nu besloten hebben om voor de oplossing van Sander te gaan.
Ik ga de komende tijd mijn bak met die oplossing ombouwen om achter de geheimen ervan te komen m.b.t. het toepassen van schakelaartjes e.d. en ook de verbinding met de buurman.
Hoewel we vanmiddag grotendeels zonder bekabeling gereden hebben - alle bakken m.u.v. de mijne waren niet bekabeld - is het niet de bedoeling om in het baanconcept uit te gaan van stroomdoorvoering via raillasjes, ook al heb ik ze zelf in elkaar gesoldeerd.  ;)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2015, 23:42:45 door St00mboy »
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #635 Gepost op: 04 July 2015, 21:49:11 »
Ik zou wel een dubbelpolige schakelaar nemen. Dan het je maar één schakelaar nodig voor alle sporen.
Bijvoorbeeld zo iets:
Link naar Conrad
Werner
St00mboy
« Reactie #636 Gepost op: 04 July 2015, 21:52:34 »
Oei! Dat is wel de duurste tot nu toe.
Ik geloof dat ik hier nog wel een stel bruikbare schakelaars heb liggen.
Eerst eens kijken of die toepasbaar zijn.
Ik bouw mijn bak de komende tijd om en je kunt het hier volgen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2015, 21:54:30 door St00mboy »
Ronaldk
« Reactie #637 Gepost op: 04 July 2015, 21:54:51 »
hum... nee,  daar heb je gelijk in als je inderdaad met normale raillasjes gaat gebruiken om de BB's te verbinden. Dan heb je geen draden oversteken.
Groet Ronald.
« Reactie #638 Gepost op: 04 July 2015, 21:55:28 »
Stukken goedkoper dan...  de 3D print. :P
Grzz, Hans
santerdam
« Reactie #639 Gepost op: 04 July 2015, 21:58:34 »
Werner,
Ook ik dacht in eerste instantie aan de dubbelpolige variant. Later leek het me beter om twee gescheiden schakelaartjes te nemen, omdat je dan kunt kiezen om 1 railsstaaf AAN en de andere railsstaaf UIT te schakelen. Dat kan sommige gevallen handig zijn als jullie werken met een 'common ground'.
In prijs maakt het niet veel uit, je blijft erdoor wat meer flexibel. Veel extra werk heb je ook niet als je 2 schakelaartjes gebruikt - je zet ze 1 keer goed en dan ben je klaar voor de rijdagen.
Verder laat ik de uitwerking aan jullie over, ik denk dat jullie mijn idee begrijpen.
Sander
mdjr78
« Reactie #640 Gepost op: 04 July 2015, 22:01:54 »
Leen.
Het gaat om het voorbeeld. Volgens mij heb ik hier ook nog wel een schakelaartje liggen dat uit een oud apparaat gesloopt is. Maar goed, elke deelnemer kan zelf zijn schakelaartje uitkiezen natuurlijk.
@Sander. Ah, oké. Dat is iets voor de verdere uitwerking.
Werner
St00mboy
« Reactie #641 Gepost op: 04 July 2015, 22:06:57 »
Als wij de oplossing van Sander toepassen dan komt de grens van de sectie te liggen bijv. halverwege je linker BB.
Dan maakt in feite het deel links van de scheiding elektrisch deel uit van de bak van de buurman, als je het zo wil noemen.
In dat geval moeten wij de bakovergang naar de buurman ook elektrisch overbruggen, indien we een lasje niet OK vinden.
Wij vinden een lasje niet OK, dus moet dat gewoon.
Met de 3-D print was dat niet nodig.  :-\
Ik zal eens kijken wat ik hier allemaal voor schakelaartjes heb, er ligt ergens nog een hele partij.
Nu we toch lekker bezig zijn, even nog over de overgangen. Het idee van de flexibele bakovergang werkt boven verwachting en ik had de megabiels in feite nog wel een paar cm extra naar binnen kunnen leggen. De vraag is hoever.
Nu zat ik met code 75 al op 9 cm.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2015, 23:44:08 door St00mboy »
Ronaldk
« Reactie #642 Gepost op: 04 July 2015, 22:16:34 »
Over common ground hoef je geen zorgen te maken bij een systeem dat gebruik maakt van xpressnet. De bnls-versterkers en de multimaus-setjes hebben geen common ground. Dus een dubbelpolige schakelaar werkt het gemakkelijkste.
Groeten Ronald.
draisinenl
« Reactie #643 Gepost op: 04 July 2015, 22:46:05 »
Ik denk dat we over het resultaat van vandaag meer dan tevreden mogen zijn!!!!
Bij de eerste poging direct ontsporingsvrij rondrijden met een paar ontsporingsgevoelige loks (de T9 en de SR "Schools" class) vind ik een prestatie van formaat....
Waarvan Akte...
Michael
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #644 Gepost op: 05 July 2015, 00:31:33 »
Man wat complex denken weer...komaan jullie rijden digitaal / dcc en niet met analoge sh*t
