Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 797481 keer)
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #1725 Gepost op: 30 May 2016, 20:09:18 »
Thanks, Rob. Het begint al een indrukwekkende lijst te worden.
Werner
Suchet
  • G5
« Reactie #1726 Gepost op: 30 May 2016, 20:26:19 »
Dat is leuk. En het hoeft niet allemaal tegelijk te rijden.
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
mdjr78
« Reactie #1727 Gepost op: 30 May 2016, 20:45:01 »
Dat zal ook niet lukken. Tenzij er nog iemand is die een fiddle yard wil maken  ;) ;D
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #1728 Gepost op: 30 May 2016, 20:54:56 »
Een oefening filerijden: alle deelnemende locs op één track.  ;D
Kun je een leuk filmpje (laten) maken.
Gr, Hans
geer63
« Reactie #1729 Gepost op: 30 May 2016, 21:34:29 »
Gerard (geer63) rijdt a.s. zaterdag met Bachmann 9F no. 92044 op adres 91:
Leen.
Die is mooi Leen, heb er nu al zin in.
Gr Gerard
« Reactie #1730 Gepost op: 30 May 2016, 22:00:45 »
@Gerard,
En ik maar denken dat jij jouw eerste Britse loc had aangeschaft.  ;D
Grzz, Hans
Thijs1271
« Reactie #1731 Gepost op: 31 May 2016, 10:50:29 »
Leuke lokjes Thijs (y) Wat hang je er achter? ???
Karretjes Henk, gewoon karretjes.  ;) Mooi zat op dit moment.
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
mdjr78
« Reactie #1732 Gepost op: 31 May 2016, 14:27:04 »
En vergeet de brake van niet, Thijs.  ;)
Werner
mdjr78
« Reactie #1733 Gepost op: 31 May 2016, 19:06:32 »
Vanmiddag even twee kwartbogen in orde gemaakt, zodat ze zaterdag gebruikt kunnen worden in de bedachte opstelling. Wat is er gedaan:
- De gaten in de brackets zijn groter gemaakt
- Er zijn nieuwe gaten in de bogen geboord om ze aan beide zijde aan een bracket te kunnen bevestigen
- De ringleiding is vervangen
Het resultaat na een middagje hobbyen:
Klaar voor zaterdag.
Werner
St00mboy
« Reactie #1734 Gepost op: 31 May 2016, 23:02:10 »
Dat ziet er netjes uit, Werner.
Ik ben gisteravond bij Cor geweest en heb de bedrading van zijn bak aan de onderkant in orde gemaakt en zijn BB's gelijk aangesloten. Daarvoor heb ik de goedkope Chinese pluggen gebruikt i.p.v. de ST16's.
Verder heb ik de kniek in het voorste spoor op de overgang naar de rechter BB met een megabiels gecorrigeerd. De Megabiels ligt op een cm of 9 vanaf de bak en de bocht is nu wel netjes.
Cor heeft zijn twee bruggen afneembaar gemaakt om transportschade te voorkomen. Hij heeft daarom vanaf de BB twee korte stukjes vastgeplakte rail van ca. 12 cm gemaakt naar zijn 2 bruggen toe. Het korte stuk rail van het voorste spoor moet eigenlijk vervangen worden door spoor met een paar gesoldeerde bielzen. Daarvoor was gisteren geen tijd meer want Cor moet om 5h00 weer uit de veren. Ik heb het voorste spoor dus zo goed mogelijk vastgeplakt met cyano en tot slot alles doorgemeten, waarbij we nog een losse verbinding vonden. Cor zijn bak zou zaterdag geen problemen mogen geven.
Ik heb Cor voorgesteld om binnenkort, na de rijdag, de beide korte stukjes rail te vervangen. Dan kun je het gelijk mooi stevig maken, want met lange gesoldeerde bielzen heb je meer stevigheid dan met korte.
Misschien is er ook nog een andere mogelijkheid voor zijn bruggen dan ze er steeds af te moeten halen, dat zou voor het spoor nog mooier zijn. Ik denk aan iets met een omgekeerde plastic broodtrommel die je er overheen zet met een paar onzichtbare schroefjes. Geen idee of dat uitvoerbaar is.  ???
Toen ik bij Cor was sloeg rond 20h00 op ca. 40m vanaf mijn eigen huis de bliksem met een enome rotknal in het huis van een overbuurman. St00mgirl in paniek, TV, internet etc. lag eruit, dat is vandaag pas hersteld en er was ook een lantaarnpaal getroffen. Op het dak van het getroffen huis ligt nu een zeil.  Geen idee of er nog meer schade in de buurt was, want ik was gisteren laat thuis en ben vandaag de hele dag op pad geweest. De 12V voeding van mijn router was wel ineens defect dus ik heb er nu na enig zoeken een andere op gezet. Hier in Huize St00mboy lijkt alles verder OK.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 31 May 2016, 23:30:02 door St00mboy »
Thijs1271
« Reactie #1735 Gepost op: 31 May 2016, 23:51:05 »
De remmerij zal gewoon in orde zijn Werner! Safety First!
@Leen: Da's een narrow escape...ik heb het lang geleden ook meegemaakt, mijn hart in mijn keel en het duurde heel lang eer het weer op de daartoe geëigende plek was neergedaald. Mensch wat een schrik. Wat schade maar gelukkig niet veel: het was nog ruim in het analoge tijdperk.  ;)
Thijs
St00mboy
« Reactie #1736 Gepost op: 01 June 2016, 00:00:56 »
Goh Thijs, dus jij bent duidelijk ervaringsdeskundige, een kenner.  (y)
Nooit geweten dat de bliksem tegenwoordig ook al digitaal is.
Ja, de St00mgirl had het ook over haar hart. Het was zeker een schrik.
Jammer eigenlijk dat ze er niet even een foto van gemaakt heeft.
Bij mijn kapster is de bliksem al twee keer in de stalen pijp van de houtkachel geslagen.
Op zo'n moment vliegt de asla onderuit de kachel met een noodgang door de kamer heen.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2016, 18:03:09 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #1737 Gepost op: 01 June 2016, 18:12:05 »
Zojuist de eerste keerlus opnieuw getest, maar nu met de A1.
Er gebeurde weer van alles: de keerlusmodule werkte ook niet meer.
Sja, soms introduceer je zelf zonder het te weten een storing.
Dit was eigenlijk best een leuke, vooral nu hij opgelost is en de module nog steeds goed werkt.
Ik had op de keerlusboog de uitgaande spanning van de keerlus verbonden met de rijstroom.  :-[
Dat kan in dit geval, omdat ik de boog ook als gewone boog wil kunnen gebruiken, en dan moeten bepaalde stekkertjes gewoon niet aangesloten worden.
Weer iets om even goed door te meten na het opzetten: zijn alle onderbrekingen ook echt onderbroken?
De a1 deed moeilijk op een Peco wissel. Daar zat ergens een paar tienden hoogteverschil en een te hoog stukje plastic stukje railschoen waar de flens tegenaan beukte. Eigenlijk geeft zoiets best een flinke rotklap.
Nou ja, hij liep er op het laatst op alle snelheden prima doorheen.
Nu alles afbreken en opstellen voor transport. Morgen geen tijd, en vrijdagochtend alles in de camion gooien, voordat de kermis begint.  :-\
Leen.
class 37
  • class 37 Fan
« Reactie #1738 Gepost op: 01 June 2016, 22:01:50 »
tjemig lijkt wel een vloek ik probeerde vanavond mijn loc om te programmeren die werkte ook al niet mee...
morgen maar eens kijken of het lukt....
British Rail diesel Fan
Suchet
  • G5
« Reactie #1739 Gepost op: 01 June 2016, 22:20:39 »
Hier ging alles naar wens, paar coaches en wagons voorzien van Kadee's en de 4MT tank ingereden op de rollenbaan.
Morgen decoder plaatsen en instellen, vrijdag de verlichting in de bak weer in orde maken, dan zijn we er helemaal klaar voor.
Rob
