Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 819837 keer)
draisinenl
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #1020 Gepost op: 29 October 2015, 12:14:23 »
Dat kan mooi met die PL13's....
Doe ik op mijn eigen engelse baantje ook zo..
Michael
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #1021 Gepost op: 29 October 2015, 12:34:08 »
Ik ga Leen zometeen even een schemaatje doorsturen (per mail). Zoals inmiddels gebleken ben ik zelf voorstander van tuimelschakelaar die in de stand blijft staan (degene die Jan dus heeft). Waarom? Volgens mij heeft Rob al aangegeven dat het wenselijk is om het schaduwstation één bediener (seinhuiswachter) te geven. Het is makkelijk dat deze alle wissels vanaf een centraal punt kan bedienen. Hij moet vanaf dat punt dus ook kunnen zien hoe de wissels staan aan de andere zijde van het schaduwstation. Dat kun je natuurlijk met LED's regelen, maar de meest KISS methode is om de schakelaars in een bepaalde stand te laten staan. Zo stuur ik thuis mijn baan ook naar alle tevredenheid aan.
Het schemaatje gaat uit van een kleine aanpassing aan de PL-13, zodat die als eindafschakeling kan werken. De aanpassing betreft het doorslijpen van een printplaatje en één extra draadje solderen. Ik wil Leen hier even naar laten kijken en mogelijk kan hij hem live testen. Als die succesvol is, dan zou ik voor de 10 dubbelpolige on-on wisselschakelaars van Jan willen gaan.
Werner
Ronaldk
« Reactie #1022 Gepost op: 29 October 2015, 13:38:27 »
@Werner: Je moet dan wel weer aan de gang met koppelstukken om de draadjes door te verbinden Als je de schakelaars op de bak zelf houdt dan heb je geen extra koppelstukken. Je hoeft dan alleen de stroom te verzorgen. Daarbij kan je het schaduwstation in iedere mogelijke configuratie gebruiken. Het blijft dan meer KISS ;)
Groet Ronald.
mdjr78
« Reactie #1023 Gepost op: 29 October 2015, 13:50:19 »
Klopt, Ronald. Daar moeten we een keuze in maken. Mijn idee is dat je met een lange kabel met scartpluggen de bakken A en D direct kunt verbinden (en dus niet bij iedere bak koppelen). We moeten er dan wel voor zorgen dat deze kabel aan een van de bakken wordt vastgemaakt tijdens transport, om te voorkomen dat de kabel vergeten wordt. Hij zou bijvoorbeeld permanent vastgemaakt kunnen worden aan bak B of C en bij transport onder die bak opgerold worden.
Werner
draisinenl
« Reactie #1024 Gepost op: 29 October 2015, 13:52:46 »
Scartpluggen heb ik bij Daheeme gebruikt en dat doe ik dus nooit meer...
Erg gammel die dingen... een 25 pins computerstekker is vele malen betrouwbaarder..
Michael
Suchet
  • G5
« Reactie #1025 Gepost op: 29 October 2015, 14:16:58 »
Ik heb nog een paar 25 pins computerstekkers liggen (geloof ik). Ik zal morgen even kijken.
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
St00mboy
« Reactie #1026 Gepost op: 29 October 2015, 14:37:26 »
Ik vind Scartpluggen ook een waardeloze uitvinding. >:(
Ik ga eerst even een proefopstelling bouwen voor de wisselaansturing op basis van Werner zijn schema en wat we daarna besproken hebben.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2015, 14:51:32 door St00mboy »
mdjr78
« Reactie #1027 Gepost op: 29 October 2015, 14:55:57 »
Rob
 (y)
Scart gaat overboord.
St00mboy
« Reactie #1028 Gepost op: 29 October 2015, 22:30:48 »
Ik heb zojuist de proefopstelling gebouwd van Werner zijn schema om de wissels aan te drijven en het werkt perfect.
Ik had daarvoor een iets simpeler variant bedacht op basis van een CDU maar dat werkte helaas niet.
Het komt er in het kort op neer dat zowel de Peco PL-10 als het puntstuk met een 6-polige DPDT on-on schakelaar omgezet worden. Als voeding heb ik een 16V Piko 1A voeding uit de DDR gebruikt met daarachter de CDU van Gaugemaster. Het schakelen van de PL-10 gaat perfect en heel snel.
Leen.
Thijs1271
« Reactie #1029 Gepost op: 29 October 2015, 23:36:23 »
uit de DDR
Spul van de vijand? Der Feind hört mit?  ;)
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
St00mboy
« Reactie #1030 Gepost op: 29 October 2015, 23:43:16 »
Der Feind zit in het kastje.
Je hoort hem brommen, maar ik laat hem er niet uit.  ;)
Leen.
Suchet
  • G5
« Reactie #1031 Gepost op: 30 October 2015, 08:19:56 »
Nog even in het magazijn gekeken naar die 25 pins stekkers. Helaas kan ik geen stekkers vinden, maar wel onderstaande:
Daar heb ik er 4 van liggen, meer dan genoeg dus voor het schaduwstation. Nu nog een kabel met 2 mannetjes 25 pins stekkers vinden. Ik ga onze ICT techneuten maar weer eens heel lief aankijken  ;).
Rob
St00mboy
« Reactie #1032 Gepost op: 30 October 2015, 11:18:20 »
Dat is een female chassisdeel.
Nu hebben alleen nog kabels nodig.
Ik ben ook even terug in de tijd gegaan, en hier liggen nog een stuk of wat zo te zien volledig afgemonteerde kabels met 25-polige connectoren, aan één zijde male en aan de andere female.
De lengte van de kabels varieert van ca. 3 m tot 4 à 5 m en het zijn dikke kabels. Dat mag natuurlijk ook wel met zoveel draadjes.
Zeg maar welke je nodig hebt.
Ik geloof dat ik enkele van deze kabels in een vorig leven al succesvol gebruikt heb om Peco en Seep aangedreven wissels mee te schakelen.
Er lag ook nog een male chassisdeel, maar dat is van plastic. Ik ga even op zoek naar iets robuusters.
Leen
« Laatst bewerkt op: 30 October 2015, 11:29:14 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #1033 Gepost op: 30 October 2015, 13:24:56 »
Er zijn 2 mogelijkheden om een wissel met PL-10 op je baan te monteren:
1) Je clipt de PL-10 aan het wissel vast en buigt de metalen nokjes om.
Daarna zaag je een gat van ca. 40 x 24mm in je bovenplaat, waar de PL-10 in past.
Voordeel: 100% uitgelijnd, functioneel de beste methode.
Nadeel: bij. evt latere aanpassing zit er een groot gat in je mooie bovenplaat; ziet er niet mooi uit; lastig om de PL-10 evt. te vervangen als hij defect is.
2) Je maakt op de juiste plek een klein gat van ca. 6mm in je plaat. De PL-10 met gemonteerde extension pin monteer je in een  onder de bovenplaat geschroefde PL-12.
Voordeel: minder herstelwerk bij latere aanpassing; makkelijkere vervanging van een evt. defecte PL-10.
Nadeel: zorgvuldige uitlijning is nodig; extension pin moet wel goed vast zitten.
Dit is de extension pin::
http://www.ebay.co.uk/itm/PECO-KIT-2-Extension-Pin-Kit-for-PL-10-Standard-Point-Motor-x-6-Sets-1st-Post-/360686176038
Zoals je ziet kost een extension pin per stuk £9,63 + £8,00 verzending, totaal dus £17,63, zo'n  €25,00.
We hebben er 14 nodig, maar die sponsor ik wel.  ;)
Nooit geweten dat die dingen ook al collector's items zijn.....
Welke methode heeft jullie voorkeur?
Mijn voorkeur is 2, omdat je het t.z.t. gemakkelijker voor ons aan te passen is bij defecten of als je toch wat anders wil.
Het betekent wel dat ik nu die dure pennen erop moet gaan maken.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2015, 13:27:07 door St00mboy »
Suchet
  • G5
« Reactie #1034 Gepost op: 30 October 2015, 13:45:58 »
Ik kan een kant en klare (professionele ?) male - male kabel via onze ICT manschappen inkopen, komt neer op ongeveer 15 euri voor 3 meter en een paar euri meer voor 5 meter. Hebben we samen met de female chassis delen een goede verbinding tussen de schaduwstationbakken. Officieel is 3 meter kabel voldoende, maar wellicht is 5 meter wel wat handiger. Zeg maar waar de voorkeur naar uitgaat
Ik sponsor deze kabel wel.
Rob
