Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Simpele detectie - reactie opstelling  (gelezen 7313 keer)
Ronsol
  • Spoor je niet, als je een dag niet hebt gespoord?
« Gepost op: 02 March 2015, 19:20:16 »
Beste medespoorders,
Ik heb al heel wat dingen afgespeurd en bekeken en vaak ging het al snel richting technische beschrijving. Wat ik zoek is een simpele duidelijk beschrijving van een detectie en daarop reactie .
Dus een detectie van een trein op een bepaald punt en dat er dan 2 andreaskruizen aangaan. Niets meer en niets minder. ;)
Als uitbreiding mogen ze (later)gaan knipperen.
Mijn vraag, wat heb ik nodig en hoe sluit ik het aan.
Wie helpt me?
Bedankt
Ronsol
Dirk J
Re: Simpele detectie - reactie opstelling
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2015, 19:40:25 »
Rijd je:  analoog of digitaal, 2-rail of 3-rail?
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2015, 19:53:39 »
En ook, in welke sfeer zoek je het?
In de kant en klaar te koop oplossingen of in de doe-het-zelf-hoek?
Collin
Ronsol
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2015, 19:54:45 »
ik rij digitaal, 2 rails en zoek het in de zelf knutselhoek :)
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2015, 20:26:23 »
Dan zou ik een bezetmelder gebruiken, bijvoorbeeld deze: http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#05
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2015, 21:12:25 »
Oh ja, daar heb ik er nog een stuk of 30 van liggen.  :)
Weet alleen niet hoeveel vermogen die optocoupler kan schakelen. Ik heb ze alleen voor terugmelders gebruikt.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2015, 21:27:53 »
50mA, klein relaistje moet kunnen, anders er nog een transistor achter zetten om een transistor te schakelen.
Timo
Weerd
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2015, 21:42:19 »
Je kan ook kijken op de site van Hans Deloof bij HDM10 voor analoge en digitale banen.
http://users.telenet.be/deloof/pageNL3.html.
Helemaal bedoeld voor zelfbouw. En het werkt als een zonnetje.
Gerard
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2015, 21:48:55 »
Er zal inderdaad een transistor achter moeten. De opto mag op de uitgang maximaal 50mA voeren, maar dat ga je normaal niet halen want de CTR is ongeveer 50%, dus dan moet je er aan de ingang minstens 100mA door zien te krijgen, en daar kan hij niet tegen. Nog afgezien van de vraag of het gaat lukken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2015, 22:13:03 »
Al eens aan een lichtsluis gedacht welke een simpel relais schakelt? Of gewoon rechtstreeks een flipflop op basis van een timer 555 triggert ?
Lijkt mij de meest simpele, de laatste heeft geen relais nodig.
Mvg
Wim.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2015, 22:17:22 »
Haha, wist niet dat hij zo slecht is. Keek ff snel in een datasheet en zag daar geen typical staan, wel minimum van 50% (en max van 600%) maar had niet verwacht dat hij het gemiddeld zo slecht doet :p
Timo
Ronsol
« Reactie #11 Gepost op: 03 March 2015, 18:47:33 »
Dank je wel, ik zat aan deze module te denken en dan een relais erachter en dan de ledjes. is dat wat?
http://www.electronicashopping.nl/nl/modules-kemo/?TypeID=56&ProductID=37028
wat wordt dan de schakeling?
TonN
« Reactie #12 Gepost op: 03 March 2015, 19:10:13 »
Infrarood-lichtbarriere met zender en ontvanger met een bereik van 10cm.
Dat beperkt dus wel de afstand waarover je de trein kan detecteren beperkt is.  zeg van 5 cm voor de overgang tot 5 cm erna. Dat doe je door de sluis diagonaal over de overweg te plaatsen.
Maar als je elektronische stroommeting doet, besef dan dat al je wagens stroom moeten afnemen. Anders doven de leds voor de trein voorbij is.
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 03 March 2015, 22:41:57 »
Diagonaal over de overweg gaat niet werken want dan gaan de bomen pas veel te laat dicht.
Diagonaal over de rails ervoor is iets voor te zeggen zodat je niet bij elk rijtuig een nieuwe puls krijgt.
Om een overweg met dit sort lichtsluisen te sturen heb je er minimaal 2 nodig. Eentje voor de overweg om
deze te sluiten en eentje erna om aan te geven dat de overweg weer open mag.
Groet, Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 03 March 2015, 23:01:54 »
Eentje volstaat ook prima,
Trein binnen het bereik van de lichtsluis relais trekt aan of 555 is actief. lichtjes knipperen.
Geen trein binnen het bereik van de lichtsluis, ook geen knipperlichtjes.
