bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
(Her)beginners
Simpele detectie - reactie opstelling
Topic: Simpele detectie - reactie opstelling (gelezen 7320 keer)
Calimero
Re: Simpele detectie - reactie opstelling
Reactie #15 Gepost op:
04 March 2015, 00:25:13 »
Welke schaal hebben we het nu over dan ? Het bereik van de getoonde module is 10cm.
Groet, Ronald.
Wim Ros
BHV
Reactie #16 Gepost op:
04 March 2015, 14:46:02 »
Schaal doet niet terzake, maar gebruik gewoon een lichtsluis met een groter bereik, b.v. 1 meter.
De genoemde module is daar dus niet geschikt voor, opzoek naar een andere. Die zijn er genoeg.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bert van Gelder
Reactie #17 Gepost op:
04 March 2015, 15:03:38 »
http://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
Gr, Bert
Calimero
Reactie #18 Gepost op:
04 March 2015, 16:09:46 »
Alleen dat IS471F IC is al haast 2x zo duur (5,49 euro) als die andere module dus waar zit de winst dan ?
Met 2 modules van 3,- kan het ook en ben je qua timing flexibeler lijkt me.
Groet, Ronald.
Bert van Gelder
Reactie #19 Gepost op:
04 March 2015, 16:23:13 »
Nou, eenvoudig:
- één schakeling, in plaats van 2,
- één melding, in plaats van 2, dus ook maar één bezetmelder nodig.
- geen kans op foute melding doordat de lichtsluis precies tussen 2 wagens door gaat
- één keer instellen van de software,
Simpel toch? En volgens mij waren de kosten nog niet in kaart gebracht, dus misschien ook niet belangrijk..
RICROO
Reactie #20 Gepost op:
04 March 2015, 16:58:00 »
Ik ben een fanatiek gebruiker van de Floodland lichtsluisjes, naast een aantal andere schakelingen overigens en het is zoals Bert zegt. Werken uitstekend en zijn makkelijk te bouwen. De geleverde printplaatsjes zijn echt super, alles zeer netjes en niet te vergeten het bestel proces. Zonder enige twijfen prima.
Ik zou dus voor deze licht sluisjes gaan.
Richard
Calimero
Reactie #21 Gepost op:
04 March 2015, 18:40:19 »
Bert,
Ik denk dat je 3e punt niet zo veel hout snijdt omdat die 10cm in H0 genoeg is om de sluis onder 45° te plaatsen.
Alleen als je inderdaad de hele overweg wilt beveiligen met 1 sensor of eventueel bij dubbel spoor is die 10cm krap.
Het voordeel van 2 sensoren is dat de kruisen al iets vroeger kunnen knipperen en het knipperen direct achter de
trein kan stoppen. Dat is wat ik met timing bedoelde.
Groet, Ronald.
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #22 Gepost op:
05 March 2015, 09:04:07 »
Volgens mij worden het 4 lichtsluizen. We willen toch in twee richtingen over de overweg.
Overigens ik gebruik niet de print van floodland, maar wel de in die schakeling gebruikte ir detektor. Is een uitstekend ding, wat mede door de compensatie voor invallend ir licht goed detekteerd.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Bert van Gelder
Reactie #23 Gepost op:
05 March 2015, 09:08:24 »
Ik denk dat het 3e punt juist hout snijdt: zet de sensoren 70cm uit elkaar, diagonaal over de spoorwegovergang. Ruim van tevoren begint het gebel en gerinkel al...
Dus 1 module..
Gr, Bert
Calimero
Reactie #24 Gepost op:
05 March 2015, 09:41:15 »
Is de stelling van Pietje Apegras dan werkelijk zo moeilijk ?
Als de sensor max. 10cm doet kom ik op ruim 7cm als de hoek van de sluis t.o.v. de rails 45° is.
(10x10)/2=50 en daar dan de wortel uit en de wortel uit 49 is 7.
Een hoek van 45° lijkt mij toch echt zat om niet bij ruimtes tussen de wagons opnieuw een puls te krijgen.
*edit*
Die 7 cm is dan de max. breedte van een trein dus zat voor H0.
En als je een opsomming van punten maakt moet elk punt ook los van elkaar kloppen. Ik kan elk punt als lezer
dus los van de andere punten bekijken en dan klopt punt 3 dus niet volgens Pietje Apegras.
*edit-2*
Ik ben het met Gerard eens, ik kom ook op 4 sensoren als je het netjes wilt doen. Om het simpel te houden
ben ik in mijn redenatie eerst van 1 rij richting uitgegaan en dan is 2 sensoren genoeg.
Als de werking met 2 sensoren eenmaal duidelijk is is de stap naar 4 niet zo moeilijk meer.
Laatst bewerkt op: 05 March 2015, 09:53:08 door Calimero
Groet, Ronald.
gvandersel
Reactie #25 Gepost op:
05 March 2015, 10:38:34 »
@Bert,
1 module per rijrichting is het minste. Hierbij geldt wel dat het spoor voor de overweg recht is over de gehele te detecteren afstand en de sensor deze afstand storingsvrij kan overbruggen.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Bert van Gelder
Reactie #26 Gepost op:
05 March 2015, 10:49:20 »
Gewoon één lichtsluis DIAGONAAL over de HELE overgang is voldoende.
Tenzij, en daar heeft Gerard gelijk in, je dubbelspoor gebruikt. Dan heb je 2 sensoren nodig. Houdt de kosten laag...
Moeilijker kan je het niet maken.
Gr, Bert
gvandersel
Reactie #27 Gepost op:
05 March 2015, 10:53:49 »
@Bert,
Dat is niet voldoende. Ik heb ook een kleine tijd nodig om het knipperen te starten en de bomen omlaag te bewegen. Neem hier een 75 cm voor. Dan moet je toch zeker een recht baanvak hebben van circa 1,5 meter (2 richtingen).
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Bert van Gelder
Reactie #28 Gepost op:
05 March 2015, 11:12:55 »
De topic starter wilde alleen maar lampjes, geen bomen. Vandaar mijn reactie..
Gr, Bert
gvandersel
Reactie #29 Gepost op:
05 March 2015, 11:57:29 »
Zelfs dan. De lampen gaan ook aan voordat de trein de overweg op rijdt. Hier mag je ook wel wat tijd voor reserveren.
Maar inderdaad alleen lampen aan als de trein
OP
de overweg rijdt, dan is jouw oplossing met 1 detector voldoende voor twee richtingen.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
(Her)beginners
