REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 19:04:19
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 19:03:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:51:41
Aachenau West door MichielB
Vandaag om 18:50:49
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door 741230
Vandaag om 17:48:34
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 17:07:13
Vandaag om 16:37:27
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Auteur Topic: Tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation  (gelezen 69545 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation
« Reactie #45 Gepost op: 05 October 2007, 23:24:18 »
Hallo allemaal!
De foto's maken al véél meer duidelijk!
@ Ton: Zie ik het goed dat er bij jouw geen koolstaaf maar alleen een koperstaaf gebruikt wordt?
@ allen die een foto gestuurd hebben: Ik meen ook te zien dat er bij niemand van jullie een controlelamp aanwezig is voor wat betreft de toestand van de voetschakelaar. Ik kan me zo voorstellen dat de mogelijkheid bestaat dat je denkt dat de voetschakelaar "uit" staat terwijl dat niet zo is. Als je dan de koolstaaf weg neemt heb je de poppen natuurlijk aan het dansen.
Lijkt het jullie wijs om er dus een "statuslampje" bij te zetten die me vertelt of de WSA op standje bakken staat of niet?
Ik heb inmiddels de Velleman 8038 en een ringkerntrafo 2x6V, 13,3 Amp. besteld. En omdat ik altijd wil dat gereedschap er een beetje leuk uitziet heb ik meteen een mooie hardroze aluminium kast bij besteld. Lekker trendy  :-*
De snoertjes worden wit en aan de stekker zit een wit konijnenbontje. Maak ik helemaal de blitssss...  ;D
Met groet,
Ger.
Dieselloco
« Reactie #46 Gepost op: 05 October 2007, 23:31:35 »
Ik gebruik een naaimachine pedaal, waarin een veer zit, zeg maar een soort gaspedaal: intrappen is aan, loslaten (pedaal komt omhoog) is uit. Ik heb wel een dubbelpolige aan/uit schakelaar met lichtje.
Richard
ronald56
« Reactie #47 Gepost op: 05 October 2007, 23:34:28 »
Hier is ook het nodige te vinden , kijk bij : hoe doet hij het
http://home.hetnet.nl/~f2hhanshobbyhoek/index.html
Als je het geheel in een metalen kastje plaatst , vergeet dan vooral de aarde draad niet !!!
In diverse schema's is dit niet getekend (vergeten ? )
ronald
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 23:39:07 door ronald56 »
    • nulpunt
« Reactie #48 Gepost op: 06 October 2007, 00:41:55 »
De koolstaaf is altijd omwikkeld met koperfolie. Tegen het breken.
De normale puntenslijper die je ook voor het slijpen van je potlood gebruikt, heeft geen enkel probleem met dit stukje folie.
TonM
« Reactie #49 Gepost op: 06 October 2007, 08:22:14 »
Het is zoals FritsT zegt: er zit een laagje koper om de koolstaaf heen.
Als ik bezig ben "voel" en hoor ik wel of het apparaat aan staat. Ik ben nooit op het idee gekomen een controlelamp voor de voetschakelaar nodig zou zijn. Aan de andere kant is zo'n extra zekerheid helemaal geen slecht idee. Gewoon doen dus: "Better safe than sorry".
Als ik jouw plannen lees, zal jouw WSA niet alleen een handig stuk gereedschap, maar ook een oogverblindend kunstobject worden.  ;)
Ik kijk dus met spanning uit naar een foto van het voltooide apparaat. ;D
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #50 Gepost op: 06 October 2007, 11:21:51 »
Hallo alweer!
Ok, dat lampje is dus een goede zet, net als de aardedraad die verder ontbreekt. Maar nu komt het: uitgaande van het schema zoals in deze eerder geplaatste link te vinden is:
http://users.pandora.be/beagle-one/NL/FAQ/artikels/a211.htm
Waar moet ik dat lampje nu precies plaatsen? Hij moet natuurlijk via de voetschakelaar, maar dan zou het lampje dus een lage spanning moeten hebben, want de schakelaar zit achter de dimmer, toch? Of ben ik nu abuis? Dan zou een LED een prima oplossing zijn lijkt mij.
Laat me maar weten of ik goed denk, eventueel met een verduidelijking op het schema.  ;)
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
    • nulpunt
« Reactie #51 Gepost op: 06 October 2007, 12:16:27 »
Wat dacht je van een rode gloeilamp, in serie met de voetschakelaar.
ook leuk.
TonM
« Reactie #52 Gepost op: 06 October 2007, 13:07:47 »
De lamp zal alleen branden als de stroomkring is gesloten. Het heeft dus weinig zin om hem tussen de trafo en de koolstofstaaf / grondplaat te zetten. Dan schiet je jouw doel voorbij. Hij moet dus tussen voetschakelaar en trafo. Dimmer of niet, je zit dan in een 220V circuit, dus moet je een 220V lamp hebben.
In jouw geval zou ik kiezen voor een tweede neonlamp (andere kleur) en die tussen de voetschakelaar en de dimmer plaatsen.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #53 Gepost op: 06 October 2007, 13:45:38 »
Hallo Ton,
Duidelijk, daar moet ie' komen. Dit is dus mijn probleem met dit soort dingen: Hier kan ik zelf niet opkomen. Goed dat jij en de anderen er zijn... :-* Ik hou van jullie allemaal!  :D ... ... ... ... ... Zo even de plas kwijl onder het bureau weggeveegd. Terug naar de WSA.
Nog even een klein vraagje: Die aardekabel, die kan ik gewoon aan met een klemmetje aan de kast vastpielen, is het niet? Ik heb even de DVD speler open gemaakt en daar zag ik 'm zo bevestigd. Hoor het wel weer.
Grt,
Ger.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2007, 14:18:47 door Ger »
Met groet,
Ger.
TonM
« Reactie #54 Gepost op: 06 October 2007, 13:56:53 »
De aardekabel is ervoor om te zorgen dat eventuele elektrische lading / stroom van de metalen kast niet via jouw lichaam wordt afgevoerd. Dus inderdaad gewoon een draad metaal-op-metaal aan de kast maken met een klemmetje of ring met schroef/moer. De draad is dan de geel/groene die naar de randaarde-steker gaat (als je hem aansluit op een randaarde contactdoos) of een losse draad naar een aardpunt (bijvoorbeeld de verwarmingsbuizen).
Ton
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #55 Gepost op: 06 October 2007, 14:20:46 »
Ok, dan is mijn denkwijze bevestigd. Bedankt. Ben inmiddels druk de laatste spullen aan het verzamelen. Ik hoop eind van de week alles bij elkaar te hebben.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
« Reactie #56 Gepost op: 06 October 2007, 16:16:24 »
Dat metalen kastje, daar wil ik wel wat over zeggen. Dat moet inderdaad altijd goed geaard zijn. En niet vanwege eventuele ladingen of zo, maar omdat er door een defect een verbinding kan ontstaan tussen een spanningvoerende draad en dat kastje.
Maar waarom eigenlijk metaal? Volgens mij is het veiliger om van multiplex een houten kistje te maken, dan ben je van die sorus af en hoef je niks te aarden. Dan moet je er alleen voor zorgen dat er nergens een schroef is die door de wand heen een verbinding tussen binnen en buiten maakt. En je moet de bedrading zo monteren dat alles wat bij het 230V circuit hoort zo ver mogelijk weg is bij het 6V circuit.
Marcel-v-R
« Reactie #57 Gepost op: 06 October 2007, 16:22:39 »
Meschien een idee om een houte plaatje te grbuiken om het 230V cercuit te scheiden van het 6V.
Marcel
stig
« Reactie #58 Gepost op: 06 October 2007, 18:27:46 »
Klaas, zo moeilijk is het aarden toch niet? Meestal hebben die doosjes al een aangelaste bout om een oogje aan vast te zetten. En een 3 aderig snoer heeft een ieder wel liggen van een computer of scherm. ;)
« Reactie #59 Gepost op: 06 October 2007, 18:36:00 »
Nee, aarden is op zich niet zo moeilijk. Maar je kunt altijd in de verleiding komen om het apparaat eens een keer op een ongeaard stopcontact te gebruiken, en dan loop je toch een aanzienlijk risico. Daarom geef ik de voorkeur aan isoleren in plaats van aarden.
