Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:25:02
Vandaag om 08:23:25
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door henk
Vandaag om 07:22:38
Vandaag om 07:16:57
Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Vandaag om 00:07:57
23 February 2026, 23:17:54
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Rails stootblokken even lang maken?  (gelezen 4679 keer)
marcombv
« Gepost op: 11 February 2015, 21:32:07 »
Ben bezig met een kopstation te bouwen.
Nu komen niet alle stootblokken op dezelfde hoogte (lengte) te liggen.
Achter deze stootblokken komt straks een steunmuur, wat te doen alle rails even lang maken of zo laten.
Hier een foto van wat ik bedoel:
guest7823
Re: Rails stootblokken even lang maken?
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2015, 21:33:48 »
In het echie staan die (bijna altijd) netjes op lijn ;-)
Vertrouw echter op BNLS om het tegendeel te bewijzen  (y)
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2015, 21:44:26 »
google maps Amersfoort
Bij de onderste groep van 5 sporen lijken de stootjukken mooi op één lijn te staan.
Bij de bovenste groep van 9 sporen zie ik een kleine onregelmatigheid. Het kan ook zijn dat er verschillende typen staan.
analoog-apie
  • analoog addict
    • Dualiteit in Beeld
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2015, 22:55:19 »
Ik snap die dikke schroeven niet eerlijk gezegd,,  iemand ?
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2015, 22:58:58 »
Om de rails tijdelijk vast te zetten totdat ze vastzitten door het ballast.
Gr, Bert
analoog-apie
  • analoog addict
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2015, 23:13:23 »
OK, Dank,, ik deed dat altijd met die kleine zwarte spijkertjes.  Was optisch wel mooier.
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2015, 23:15:28 »
Maar die spijkertjes liet je waarschijnlijk zitten. Die schroeven worden weer verwijderd, nadat er voldoende ballast is aangebracht.
Bert van Gelder
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2015, 23:16:42 »
Ze gaan er na het aanbrengen van het ballast gewoon weer uit, dus je ziet er niks meer van. Ik neem aan dat jij je spijkertjes laat zitten... En die zie je dan wel..
Gr, Bert
Reinier Z.
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2015, 23:17:38 »
Inderdaad, wat Dirk zegt. Alleen zou je dan eigenlijk rails moeten hebben zonder die spijkergaatjes in de bielzen.
Reinier
analoog-apie
  • analoog addict
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2015, 00:07:59 »
Idd, zo'n klein spijkertje valt minder op dan het gaatje.
Cor Stoom
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2015, 01:02:44 »
als je even je brilletje opzet Apie, dan zie je dat de schroef tussen 2 bielzen inzit. Je krijgt er na het "ballasten" dus niks meer van te zien. Met jouw optie blijft er een gaatje over in de biels, die je al of niet weer moet dichtsmeren. Capice!! ;D
Cor.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2015, 08:25:28 »
Hallo Marco
Je kan toch alle rails met een Dremel slijpschijf of een fijn zaagje op gelijke
hoogte door slijpen of zagen, de stootblokken er weer op of er tegen aan hangt ervan af
welke type je hebt.
En alle sporen zijn nu even lang.
Of dat in de werkelijkheid een must is of alle sporen op één lijn liggen met meerdere stootblokken
is in principe niet zo belangrijk.
Het is jouw wereld en als je daarachter een muur wil plaatsen moet je het op die manier doen.
Verder je rails tijdelijk vastleggen met zo'n schroef tussen de bielsen is een hele goede en mooie oplossing.
Discussie over gaatjes en of het lelijker is slaat nergens op niets van aantrekken.
succes met je verdere bouw
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
« Reactie #12 Gepost op: 12 February 2015, 09:01:03 »
Ik zou ze ook gewoon netjes op 1 lijn brengen. Voor het oog geeft dat naar mijn idee een rustiger beeld.
Eventueel kun je het nog in 2 groepen doen. De voorste 4 en de achterste 3 op dezelfde lengte. Die achterste 3 kunnen zo te zien wat verder doorlopen.
Roelco
« Reactie #13 Gepost op: 12 February 2015, 09:04:43 »
@Herwim,
Marco weet vast wel hoe hij de sporen even lang moet maken. Maar het ging hem juist om de vraag wat het meest realistisch is.
Als je bij het echte spoor gaat kijken staan de stootjukken meestal netjes op een rij. Maar er zijn vast uitzonderingen te vinden.
Hier een voorbeeld van twee stootjukken die ruim een meter versprongen staan.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2015, 09:09:59 door Klaas Zondervan. Reden: voorbeeld toegevoegd »
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #14 Gepost op: 12 February 2015, 09:23:30 »
Wat Klaas zegt is blijkbaar toch alweer achterhaald. Ik was eind vorig jaar in Vlissingen, en nam deze foto. Op spoor 3 en spoor 4 staat nu zo'n modern ding als stootblok, op spoor 5 staat nog de oude. Ze staan nu alle drie op e-e-n en dezelfde rij.
Volgens mij is dat ook het mooiste, en doen ze dat in het echie ook zoveel mogelijk.
Foto Vlissingen 1 november 2014:
