Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 17:01:05
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:52:20
PB Models, ICR-rijtuigen door Jelmer
Vandaag om 16:50:40
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Sikko
Vandaag om 16:47:03
Vandaag om 16:27:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 15:48:58
Vandaag om 15:47:19
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 14:53:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:51:40
Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Auteur Topic: Stroomdetectie stuurstandrijtuig  (gelezen 2453 keer)
MetalForever
« Gepost op: 04 February 2015, 09:55:17 »
Momenteel ben ik bezig met wegwijs te worden in de wonderlijke wereld van het digitale rijden. Er is echter één probleem wat ik echter nog niet heb opgelost en dat is de detectie van stuurstandrijtuigen.
Ik gebruik RoSoft bezetmelders die het stroomverbruik van een trein gebruiken om de bezetmelding te creëren (2-rail, H0). De stuurstand rijtuigen die ik heb (Lima en Trix dubbeldekkers) nemen echter per draaistel maar aan één kant stroom op. Mijn toekomstige baan zal een keerlus bevatten waardoor een trein de ene keer het hoofdstation van de ene kant zal binnenrijden, en de andere keer vanaf de andere kant. Daar de bezetmelder maar aan één spoorstaaf is verbonden, zal de bezetmelder de ene keer het voorste draaistel van de stuurstand detecteren, en de andere keer het achterste draaistel. Als de bezetmelder alleen het achterste draaistel detecteert zal de trein te laat stoppen, tenzij ik een absurd grote veiligheidsmarge aanhoud. Ik wil dus graag dat het voorste draaistel ten alle tijde gedetecteerd wordt, dit betekend dat het voorste draaistel van beide zijden stroom moet verbruiken.
Mijn eerste idee was om een weerstand te solderen aan de voorste as om zo een klein stroomverbruik te creëren over de as. Echter krijg ik niks vastgesoldeerd op de wielen, het soldeertin valt er na afkoelen simpelweg vanaf. Doe ik iets fout of is solderen op (Lima) wielen gewoon niet mogelijk?
Mijn tweede idee is om de twee assen in het draaistel tegengesteld te zetten aan elkaar en dan met een weerstand met elkaar te verbinden. Dit kan zonder solderen en zal waarschijnlijk voldoende zijn voor een goede detectie, zolang ik er voor zorg dat de wielen schoon blijven. Echter is de stroomopname voor de functiedecoder nu erg slecht, aangezien de stroomopname aan één kant maar door één wiel wordt verzorgt. Ik moet nu (met stroomopname op twee wielen per kant) al zorgen dat de rails en wielen brandschoon zijn om het geknipper van het seinbeeld tot een minimum te beperken.
Een derde optie is om de stroomopname van de stuurstandrijtuigen zo aan te passen dat ze ten alle tijde van alle wielen stroom opnemen voor de functiedecoder. Dan heb ik zowel het probleem van de detectie als het knipperende seinbeeld opgelost. Echter weet ik niet precies hoe ik dat voor elkaar kan krijgen.
Ik heb gezocht op het internet naar oplossingen maar ik kon niks vinden. Hoe hebben jullie dit probleem opgelost? Wat voor tips hebben jullie?
Alvast bedankt voor de reacties,
Thymen
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re: Stroomdetectie stuurstandrijtuig
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2015, 10:37:44 »
Ik denk dat dat laatste inderdaad het beste is. Ik heb onlangs stroomafnemers van esu gekocht, maar liggen nog te wachten op montage. Heb er dus nog geen ervaring mee. Je kunt ze in het draaistel monteren. Zoek maar op esu 50707.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2015, 11:03:01 »
Thymen,
Daar is een simpele oplossing voor en dat is weerstandlak, daarmee overbrug je de isolatie met een simpele streek van die lak.
Hoef je niet te solderen.
Mvg
Wim.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2015, 11:15:35 »
Weerstandslak is idd de makkelijkste oplossing. Maar aangezien je er ook echt een decoder in hebt zitten zou ik toch voor de derde optie gaan, stroomafname aanpassen naar alle wielen. Verschillende fabrikanten leveren hier iets voor. Op het forum is er denk ik wel het een en ander te vinden. Het is misschien even een avondje werk maar je hebt er dan wel dubbel plezier van ;)
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2015, 11:28:06 »
Ja, stroomafname over alle wielen is sowieso een verbetering. Alleen al op deze site hebben mensen een keer of 100 laten zien op welke manieren dat kan. Juist bij die Lima rijtuigen is dat niet moeilijk, plek zat.
Bij goederenwagens lijm ik liever een 10 Kohm smd-weerstandje over de isolatie van een wiel met elektrisch geleidende lijm. Levert bij mij een zekerder weerstandwaarde op dan weerstandlak.
Dat ziet er zo uit.
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2015, 11:55:45 »
Volgens mij heeft Roco een wielset met een weerstand in de as.
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2015, 12:04:18 »
Ja, maar die weerstand zit in een dikke kunststof as, zodat de stroomafname voor de verlichting alleen al om die reden zou moeten worden aangepast.
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2015, 12:25:32 »
Of zo, kan ook. Heb ik bij de Lima ic+ zo gedaan ;)
MetalForever
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2015, 12:31:59 »
Bedankt voor de reacties!
Over de weerstandslak had ik al gelezen maar dit werd op diverse plaatsen afgeraden vanwege de onnauwkeurigheid. Ik wist niet dat elektrisch geleidende lijm bestond.
@V200-G2000, dat is een mooie oplossing!
@ruudns, waar heb je die setjes vandaan? Dat ziet er ook erg bruikbaar uit!
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2015, 12:41:31 »
Dat is dacht ik de Digikeijs sleper in de lengte door geknipt.
Nee, waarschijnlijk het oude model Heufing tronic sleper. Zijn (waren) ook verkrijgbaar bij de Decoder Shop (die is opgeheven en verkoopt momenteel de restanten na het overlijden van de eigenaar, Han)
« Laatst bewerkt op: 04 February 2015, 12:47:19 door ruudns. Reden: Nee,......... »
JAB van Ree
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2015, 15:26:48 »
Weerstandslak is helemaal niet onnauwkeurig...
Gewoon eerst heel dun aanbrengen, na droging meten met multimeter en dan bijstippen tot je de gewenste waarde hebt bereikt (ik ga meestal voor 25KOhm - 50KOhm per as)
