Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 21:22:33
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Auteur Topic: Locs stotteren of stoppen  (gelezen 6242 keer)
janwynen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 25 January 2015, 20:53:50 »
Na bijna 1,5 jaar ben ik vandaag opnieuw begonnen met mijn modelbouwtreinen. Ze stonden op een koude weinig verwarmde kamer, licht vochtig. Ze rijden allemaal nog wel maar soms stoppen ze je ziet dan ook dat ze volledig hun spanning verliezen, alle lichtjes van de loc gaan uit. Duw je hem dan verder, dan start hij weer. Het lijkt mij steeds op dezelfde plaatsen, heb ook al eens met een doekje over de sporen gegaan. Soms helpt dit maar vaak ook niet.
Ik denk niet dat het in de motor zit, als ik de trein oppak en enkel het sleepcontactje met de wielen de rails laat raken vallen de lichtjes soms ook uit.
Iemand raad wat ik eventueel kan proberen?
Jan
ReneH0
Re: Locs stotteren of stoppen
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2015, 21:20:08 »
Hallo Jan,
Denk dat een beetje schoonmaken met wasbenzine of alcohol best zal helpen.
Lees dit draadje ook eens.
 (y)
zwaanstad
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2015, 21:21:28 »
lees eerst even het draadje, rails schoon maken met transmissie olie.
Als je dit gebruikt gebeurt er een wondertje.
Groeten, Sietse.
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2015, 06:05:39 »
Ik zou om te beginnen de locs en rails is schoonmaken en dan kan je idd denken aan ATF om op de rails aan te brengen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2015, 09:23:24 »
Groeten, Sietse.
Het is geen wondermiddel Sietse.... als je advies geeft dan graag het goede. Je rail goed schoonmaken is een eerste vereiste en railstaaf die geoxideerd is door vocht zal eerst gereinigd moeten worden voordat je er iets overheen smeert dat de geleiding verbetert. Dus het advies van Floris opvolgen lijkt een beter plan.
ReneH0
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2015, 09:42:00 »
Je kan het wel als een wonder ervaren.
Zelf ervaar ik het ook als een soort wonder.  :)
Dat is een verschil van persoon, de 1 wil weten waarom of iets werkt en de ander denkt van "werkt het", ja, "kan het kwaad", nee, doen  ;) en die gaat het verschil goed merken (y)
En meldt dat als een "soort wondertje" en verteld daar enthousiast over.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2015, 10:10:35 door René H »
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2015, 10:05:43 »
1rst wat atf
Daarna eens met een doek schoonvegen
Lost iig de aanslag al op
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2015, 10:11:34 »
Bij spul dat lange tijd heeft stilgestaan, zou ik toch de neiging hebben eerst rails, wielen en stroomafnemertjes schoon te maken en dan te kijken of er nog ATF nodig is.
eenop87
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2015, 10:25:14 »
Inderdaad eerst wielen, stroomafnemers en rails grondig reinigen. Rails i.v.m. oxidatie behandelen met railgum.
Als alles naar behoren loopt, een klein beetje ATF aanbrengen.
Gerrit
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2015, 10:27:49 »
Rene, zie de reactie's na jou.... dat bedoelde ik.
zwaanstad
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2015, 21:36:22 »
Beste Ronald, als jij graag wild poetsen mag je dat zelf weten.
Maar ik poets liever niet.
Ik heb al diverse tests gedaan.
Ik had nog oude lima rails op zolder, die daar al 20 jaar lagen.
Heb er een ovaal van gemaakt.
Oude lima lok er op, die ook al 10 jaar niet meer gereden had.
En dan raad je het al, die wil bijna niet meer rijden.
ATF op de rails, die dus niet zijn schoongemaakt.
De lok de eerste 2 rondjes even helpen.
Daarna begint de lok al als een zonnetje te lopen.
Je gelooft het bijna niet, maar toch is het zo.
Ik gebruik ATF ook al op de stroom afnemers, motor as, fietsverlichting, zaklamp :o
Na het aan brengen kun je nog wel even met een poetswagon rijden, om het laatste vuil eraf te halen.
Maar doe echt niet te veel meer, de loks en wagons doen de rest. (y)
Groet, Sietse  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2015, 11:57:03 »
Sietse..... Eerst reinigen alvorens je die troep gaat gebruiken.
Of ga je ook eerst eten voordat je je handen wast na een toilet bezoek.
Mvh Steef
robbraak
  • Nog steeds lerende
« Reactie #12 Gepost op: 27 January 2015, 14:32:52 »
wat is ATF
« Reactie #13 Gepost op: 27 January 2015, 14:36:21 »
Zitten slapen de laatste tijd  ::) ;D
Kijk hier eens.  (y)
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 27 January 2015, 15:03:19 »
Steef
hetr is geen troep
er zitten middelen in om de electrische geleiding(ivm electronica in de bakken) te bevorderen
en als er iets heel gevoelig is voor troep,een automaat bak
Zelfs de wielen van wagons en loc tenders worden scho(oner) van dit spul
