Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
Vandaag om 23:30:23
Vandaag om 23:26:18
Raadplaatje door ArjanB
Vandaag om 23:18:20
Vandaag om 23:13:05
Vandaag om 22:58:37
Vandaag om 22:54:45
Vandaag om 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
Vandaag om 22:46:42
Vandaag om 22:40:41
Vandaag om 22:26:24
Vandaag om 22:18:43
Vandaag om 21:03:34
Vandaag om 21:00:10
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann  (gelezen 192248 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
« Reactie #675 Gepost op: 06 April 2021, 09:55:21 »
Zit er geen schroefje (boutje) onder de dome?
Of diep in de schoorsteen?
Maar ik denk dat je daar al wel naar gekeken hebt.
HuubvG
« Reactie #676 Gepost op: 06 April 2021, 11:43:42 »
Even de locnummers / specificaties intikken en er een zwiep met Google aan geven, misschien dat ergens de handleiding hiervoor opduikt?
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #677 Gepost op: 06 April 2021, 11:56:05 »
Ik was al bezig op Google, maar daar kon ik niet zoveel vinden, maar ga het nog wel wat dieper zoeken. 8)
En Wim, ik heb geen flauw idee wat een dome is ::)
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
« Reactie #678 Gepost op: 06 April 2021, 12:04:50 »
Die "koepeltjes" op de ketel.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
damngrazy
« Reactie #679 Gepost op: 06 April 2021, 13:01:04 »
Als de constructie vergelijkbaar is met de br50 van fleischmann zitter er twee schroeven aan de onderkant van de locomotief. Nadat deze los zijn kan je met wat voorzichtig heen en weer bewegen de ketel en het machinstenhuis verwijderen.
Hier een link waar je fleischmann handleidingen kan downloaden, moet je wel het artikelnummer hebben ;)
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen/sleeptenderlocomotieven.html
Succes en vriendelijke groeten,
Tim/damngrazy
« Reactie #680 Gepost op: 06 April 2021, 13:10:07 »
Onderdelenblad: https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/4169_13336.pdf
Inderdaad, 2 schroeven aan de onderkant lossen.
Hans Grasmaijer
« Reactie #681 Gepost op: 06 April 2021, 13:10:27 »
Roland,
Schroeven a, b, c losschroeven.
Kap voorzichtig recht omhoog trekken, begin aan de voorzijde, voorzichtig met de lichtgeleiding.
Tschuss Genossen
Rolando
« Reactie #682 Gepost op: 06 April 2021, 14:39:14 »
Dank jullie wel weer voor de mooie en duidelijke informatie.
Daar ga ik zeker mee weg komen, zal het gelijk vast zetten zodat ik volgende keer als ik iets nodig heb daar kan kijken.
Wat leer je toch veel hier (y)
Ik vraag altijd liever eerst voordat ik zelf iets ga uitvinden wat al uitgevonden is ;D
Dus vanavond eens even rustig aan de slag
Groet van Roland
« Reactie #683 Gepost op: 06 April 2021, 14:56:38 »
Als je weer zo'n vraag hebt, je kunt het zelf vinden.
Ga naar fleischmann.de, klik op service, klik op spare parts. Daar vul je dan het artikelnummer van de loc in en je vindt de hele lijst en een link naar het ET-Blatt (onderdelenblad)
Bij Roco werkt het net zo, aangezien ze in dezelfde holding zitten zijn hun websites hetzelfde opgebouwd. Beginnen bij Roco.cc
Rolando
« Reactie #684 Gepost op: 06 April 2021, 16:33:23 »
Dank je wel Klaas, ga ik zeker doen.
Maar hier is het wel weer veel gezelliger met alle antwoorden (y)
Groet van Roland
« Reactie #685 Gepost op: 06 April 2021, 16:36:36 »
En anderen hebben er ook wat aan!
Rolando
« Reactie #686 Gepost op: 06 April 2021, 18:19:50 »
Day bedoel ik Jacob, het is nog eens leerzaam ook.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #687 Gepost op: 07 April 2021, 13:57:56 »
Vandaag toch weer een hoop geleerd hoe simpel een BR50 uit elkaar te halen is ::)
Ik heb er twee, dus gelijk allebei maar nagekeken.
Maar aan de lampjes en bedrading mankeert niets.
Alles doet het goed en geeft voldoende licht.
Alleen viel het me op dat als ik heel langzaam rij, de onderste lampjes heel weinig licht krijgen doorgestuurd door de ene grote lamp die er in zit. Het licht word geleid door een plastic u vorm, en doordat de lichtpit zeg maar boven voor het gaatje zit krijgt die het meeste licht.
Dus als je er harder mee rijd, doen alle drie de lampjes het wel.
Groet van Roland
« Reactie #688 Gepost op: 07 April 2021, 14:06:46 »
Dat is het probleem bij gloeilampjes. Bij halve spanning doen ze bijna niks meer. Bij leds is het eenvoudiger om over een groot spanningsbereik een gelijkmatige lichtopbrengst te krijgen. Maar het kost wel wat gepruts om dat in te bouwen.
HuubvG
« Reactie #689 Gepost op: 07 April 2021, 15:14:33 »
Leerzaam is het zeker en ook voor anderen ja.
Mooi om te zien hoe simpel het is als je het even doorhebt. Even de tijd nemen om goed te kijken hoe het precies zit en dan er iets mee doen.
Handige vorm om de loc in te plaatsen zie ik daar.
