Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Brawa 2026 door Taigagaai
Vandaag om 13:53:56
W.V. Kalender 2026 door Pauldg
Vandaag om 13:53:51
19 Toen door Rick
Vandaag om 13:47:19
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
Vandaag om 13:20:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Boterberg
Vandaag om 13:12:25
Vandaag om 13:04:21
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door rhberk
Vandaag om 13:01:13
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann  (gelezen 191336 keer)
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
« Reactie #360 Gepost op: 28 January 2021, 19:36:47 »
He Koen
Dank je wel voor de tips in ieder geval.
Ik moet zelf even kijken inderdaad wat het gaat worden.
Deze had ik gevonden en zou groot genoeg zijn en is ook nog betaalbaar.
Zeker nu heb ik niet de middelen om veel uit te geven.
En zelf kan ik er veel omheen maken met eigen idee en creatief zijn :P
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #361 Gepost op: 28 January 2021, 20:13:33 »
Is ook makkie om zelf te bouwen zoiets.
Met alle simpele bouwmaterialen die je maar hebt liggen.
Sowieso handig om bv vliegtuigtriplex te hebben.
Bij Wentink hebben ze bv houtstroken met ribbel.
En een lading styreen erbij en je kan van alles bouwen of kitbashen.
Gr Koen.
Rolando
« Reactie #362 Gepost op: 28 January 2021, 21:44:27 »
Dat is ook een idee.
Ik heb inderdaad heel veel van dat hout liggen van mijn vader zijn vliegtuigen en boten.
En ik ben handig in bouwen, dus waarom niet proberen.
Is nog cool ook, want het is helemaal uniek (y)
En het scheelt geld en het geeft een uitdaging
Groet van Roland
    • Midland
« Reactie #363 Gepost op: 28 January 2021, 22:04:27 »
En je kan gewoon een bestaand model nabouwen.
Dan krijg je toch nog wat je wilt.
Gr Koen.
Rolando
« Reactie #364 Gepost op: 29 January 2021, 11:20:56 »
Ik ga het zeker proberen Koen, lijkt me toch erg leuk om te doen.
En lukt het niet maak ik er wel een ruïne van ;D
Weer verder gegaan met het rangeer gedeelte waar dus de houtzagerij / loods komt te staan. (hoop ik)
De overgang ook weer op dezelfde manier gemaakt als de andere, word er nu toch wel handig in.
Zal me benieuwen als straks alle bedrading ligt en ik kan gaan testen of ik het ook goed heb gedaan :P
Groet van Roland
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #365 Gepost op: 29 January 2021, 11:40:22 »
Kijk, zo krijgen we een mooi beeld van het nieuwe gedeelte.
Met rails op de baan komt er gelijk leven in de brouwerij (op de baan)  ;D
Rolando
« Reactie #366 Gepost op: 29 January 2021, 12:09:34 »
Het is inderdaad wel fijn dat het rail gedeelte nu klaar is en ik verder kan met de bedrading leggen en aansluiten.
Ben ook wel blij dat het allemaal lukt zoals ik het ongeveer in gedachten had.
Ik werk niet met baanplannen van te voren, misschien niet de juiste manier, maar vind dat uitzoeken en puzzelen het leukste.
Tja, en soms moet je wat anders neerleggen of aanpassen, maar tijd zat.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #367 Gepost op: 29 January 2021, 19:47:09 »
De voorste ring heb ik nu van bedrading voorzien die straks weer aan de ringleiding word gekoppeld.
De achterste ga ik later doen, want ik wil daar eerst een kleine verhoging gaan maken.
Wil zorgen dat het landschap wat variatie krijgt waardoor het er allemaal niet te plat uit gaat zien.
Nou kan ik ook weer niet te hoog omdat ik aan de maten van de bak gekoppeld zit.
Ze komen rechtop tegen elkaar te staan, dus moet zorgen dat alles binnen de muur blijft.
Maar met een klein beetje ben ik ook al blij.
Het lijkt me leuk om er een watervalletje onder de baan door te laten lopen. Dus moet wel zorgen dat het een beetje natuurgetrouw is, want als je dat met een platte rail doet op de baan vind ik nou niet echt passen. Dus een klein beetje verhoging is dan net voldoende om dat effect te krijgen.
Groet van Roland
« Reactie #368 Gepost op: 30 January 2021, 12:55:53 »
Dan zou ik toch het schuim onder je houten plaatje weghalen,dan ligt het stabieler  ;)
    • Midland
« Reactie #369 Gepost op: 30 January 2021, 12:58:36 »
Of gewoon een beekje uitzagen, uit de plaat.
Dan blijft de rails stabiel.
Gr Koen.
Rolando
« Reactie #370 Gepost op: 30 January 2021, 13:39:12 »
Leuk, jullie plaatste deze berichtjes en ik was toevallig bezig om de waterval of beekje uit te zagen in de plaat.
Maar toch bedankt voor het meedenken.
En ook gelijk verder gegaan met het ondersteunen van de rails voor de helling.
Dan komen al die stukjes triplex die je bewaart toch weer van pas.
De plaatsjes vast geschroefd en waar geen schuim lag aan de achterkant opgevuld.
Wilde dat toch laten liggen als extra isolatie en ik had het toch best wel goed vastgelijmd  ;D
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #371 Gepost op: 30 January 2021, 16:05:31 »
Eens even wat uit proberen met piepschuim voor een stuk berg te gaan maken.
Bewaard van oude verpakkingen en nu dus gelijk nuttig.
Let niet op de vorm,want die word nog helemaal aangepast.
Er komt straks papier machee overheen waar ik alle vormen mee ga maken.
Heb ik ook bij het rangeer gedeelte gedaan en bevalt prima.
En het is allemaal licht zodat ik het makkelijk kan tillen en opbergen😀
Groet van Roland
    • MIL MOD
« Reactie #372 Gepost op: 30 January 2021, 16:12:05 »
Zo zie je maar weer wat je met oude verpakkingen kunt doen.
En wie wat bewaart heeft wat  ;)
Lekker bezig Roland.
Rolando
« Reactie #373 Gepost op: 30 January 2021, 16:44:34 »
Je moet wel een stofzuiger in de buurt hebben Wim😁
Want dat spul vliegt anders alle kanten op en je neemt het overal mee naar toe haha.
Maar ondanks dat werkt het prettig en snel.
Het is bijna gips😬
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #374 Gepost op: 31 January 2021, 14:03:17 »
Eerst maar even mijn bedrading afmaken voordat ik verder ga met mijn bergje in de hoek.
Dan is dat allemaal klaar en kan ik daarna weer verder.
En als het bovenop allemaal vast zit, dan keren we het geheel even om en gaan daar verder.
Het eerste stuk van dr ringleiding ligt en ook gelijk de zwarte draden gekoppeld.
Ze schiet het weer lekker op.
Groet van Roland
