W.V. Kalender 2026
om 14:26:34
om 14:23:11
om 14:15:38
Brawa 2026
om 14:14:37
Erwin 054
om 14:14:01
om 14:06:18
om 13:54:27
om 13:43:54
om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse
om 13:23:10
om 13:21:02
om 13:20:29
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 13:04:21
De Projecten van RetroJack
om 12:40:10
Jeroen Water
om 12:36:19
bellejt
om 12:09:04
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
om 11:34:44
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
HenkN
om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit
Albert de Heer
om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Albert de Heer
om 08:45:40
Baanplannen
Modelspoorbaan Fleischmann
Topic: Modelspoorbaan Fleischmann (gelezen 191390 keer)
Rolando
Het kind in jezelf blijven
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
Reactie #120 Gepost op:
12 March 2020, 20:17:31 »
Ik heb trouwens nog wat oude foto's gevonden waar de modelbaan op staat die ik ergens in 1978 klaar had. Ik was daar al eerder mee begonnen natuurlijk, mijn inschatting is rond 1973 samen met mijn vader. Ik was toen 13 jaar en in 1978 ( was ik 18 ) kocht ik toen van mijn welverdiende geld de kolenwagonnetjes.
De E10 rijd hier ook op de baan met de Europa wagens erachter. De E10 heb ik bijna klaar met het restaureren en nakijken en daarna ga ik beginnen met de Europa wagens, zodat die helemaal weer compleet is.
Alle treinen en wagonnetjes die je op deze baan ziet rijden zometeen ook weer op mijn retro baan. Wel cool om de foto's terug te zien en dan te weten dat je materieel nog steeds op de huidige modelbaan staat.
Ook de huisjes, autootjes, kerk en draaiende molen heb ik allemaal nog bewaard. Sommige dingen zijn helaas wel verloren gegaan zoals het bruine gebouw bovenop.
De foto's zijn niet van al te beste kwaliteit, maar ja, dat was de tijd nu eenmaal.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Rolando
Reactie #121 Gepost op:
13 March 2020, 17:40:53 »
Ik had op de treinenbeurs in Houten (febr) weer diverse plastic dennenboompjes gevonden om verder op de baan neer te zetten. Aangezien ik alles in de zelfde stijl wil houden probeer ik zoveel mogelijk de zelfde bomen aan te houden. Het is ook de stijl die ik wil uitbeelden natuurlijk.
Maar de vorige dennenbomen waren veel te veel plastic en dat wilde ik toch wel wat mooier hebben. Dus had ik ze toen bewerkt met strooisel en diverse groene kleuren. Dus nu precies hetzelfde, alleen heb ik iets meer boompjes aangeschaft.
Dit keer had ik een soort bouwpakket van dennenboompjes, voordeel van deze boompjes is dat ze verschillende lengtes hebben.
En dan heb je ineens een heel bos tot je beschikking.
Hier even de 1ste fase van het bewerken. De eerste keer groen maken was eigenlijk niet nodig, foutje van mezelf.
Maar daarna houtlijm (verdund) op de boompjes smeren, dan boven een bakje het strooisel erop doen.
Je bent er even mee bezig, maar dan heb je ook wat.
Daarna alles in de eerste groene laag weer gezet en dat is wel een hoop werk omdat het strooisel enorm veel verf opzuigt.
Als die laag droog is ga ik nog met twee verschillende lagen verf over de eerste heen om te zorgen dat het allemaal natuurlijker word.
Op die manier krijg je minder het idee dat je plastic boompjes op je modelbaan hebt.
Het is zeg maar een update uit 1980
Op de foto's van de baan kun je goed zien hoe ik de andere boompjes bewerkt heb en hoe mooi dat er uit gaat zien. Misschien vinden andere het helemaal niks, want tegenwoordig heb je natuurlijk super mooie bomen.
Groet van Roland
Rolando
Reactie #122 Gepost op:
14 March 2020, 10:10:52 »
Gisteren de laatste hand gelegd aan de dennenbomen wat groene kleur betreft. Daarna de stammen een bruine kleur gegeven omdat het grijsachtige plastic nou niet echt mooi eruit zag. Nu nog even drogen en dan kunnen ze geplaatst worden waar ik ze nog in gedachten had.
Doordat alles plat ligt nu in Nederland heb ik helaas geen werk meer de komende weken (ben kinderartiest) dus wel weer heel veel tijd om aan de modelbaan te werken. Maar van dit probleem zullen veel meer mensen last krijgen ben ik bang. Ben wel blij dat ik in ieder geval verleden maand in Houten heel veel spulletjes 2e hands nog gekocht heb zodat ik in ieder geval voorruit kan met bouwen. Want voorlopig zit het er even niet in om dingen aan te schaffen.
Groet van Roland
Rolando
Reactie #123 Gepost op:
14 March 2020, 13:28:04 »
Eens even aan de slag gegaan met het repareren van een paar bomen. Als ze breken doen ze dat vaak bij de onderkant. Lijmen is geen optie omdat de boom geen steun meer heeft en als het plastic eenmaal afgebroken is kun je er weinig mee.
Dus aan de slag met een boortje van 1 mm, kleine spijker en lijm.
Laatst bewerkt op: 14 March 2020, 13:35:33 door Rolando
Groet van Roland
Eens komt het goed.
Reactie #124 Gepost op:
14 March 2020, 13:36:33 »
Zo Rolando. Je bent een echte bomenkweker
De bomen zien er na het bestrooien veel mooier uit! Hoeveel bomen heb je al onder handen genomen?
Rolando
Reactie #125 Gepost op:
14 March 2020, 13:42:30 »
He Wim.
Tot nu toe heb ik 55 op deze manier bewerkt. ( nog 40 te gaan )
Maar het is wel een klusje om elke boom zo te bewerken, maar het eindresultaat maakt het dan weer goed.
En je kunt vrijwel niet meer zien dat het van die plastic boompjes uit 1980 zijn en dat is de bedoeling.
Ik zal later even wat foto's plaatsen als ze tussen de andere bijgezet zijn.
Het probleem is dat de vorige plastic boompjes 4 jaar geleden bewerkt zijn en ik dus even bezig ben geweest om uit te zoeken welke kleuren ik moest mengen om deze weer enigszins gelijk te krijgen.
En je bent er wel even zoet mee omdat je steeds weer moet wachten tot de vorige laag weer droog is.
En net zoals jij die ook veel geduld heeft, heb ik dat ook.
Groet van Roland
Eens komt het goed.
Reactie #126 Gepost op:
14 March 2020, 13:46:23 »
Hoi Ronald.
Ja gelukkig heb je veel geduld want het zijn maar liefst (bijna) 100 bomen die je onder handen moet nemen. Maar je inspanning wordt gelukkig goed beloond
Rolando
Reactie #127 Gepost op:
14 March 2020, 14:32:43 »
Dat gaat vast goed komen Wim
Even mijn lijntje weer oppakken van de dennenboompjes reparatie.
Was vergeten daar foto's bij te doen, waarschijnlijk is dit wiel allang een keer uitgevonden.
Maar voor diegene die ook tegen dit soort situaties aanloopt, het werkt goed.
Dat kan ik uit ervaring meedelen
De afgebroken stam waar ik een klein gaatje in boor.
Daarna klein spijkertje er in vast lijmen.
In de stam een klein gaatje boren en let erop dat die diep genoeg is.
En dan zet je alles op elkaar en heb je weer een stevige boom tot je beschikking.
Groet van Roland
ivanzon
Reactie #128 Gepost op:
14 March 2020, 16:52:49 »
Mocht je het bruine gebouw nog opnieuw willen inzetten: Dat is nu Faller nummer 130470.
Over de rij eigenschappen van die kraan hoef je niet in te zitten, de versie die je daar hebt is de oudste en zwaarste qua wagons. Enige waar je rekening mee moet houden is dat het ding behoorlijk heen en weer zwiept in bochten en ruim over het naastliggende spoor kan hangen. Je mist wel een platte wagon en twee van die houtstapels als de foto staat alles laat zien wat je hebt.
Laatst bewerkt op: 14 March 2020, 16:54:40 door ivanzon
GORILLUS
Reactie #129 Gepost op:
14 March 2020, 17:28:03 »
Hoi Roland,
Ik heb net op je draadje en website gekeken en vind het prachtig.
Het geeft meteen een gevoel van nostalgie zoals iedereen vroeger met zijn treinbaan begonnen is en bezig was.
Ook die oude foto's zijn geweldig, erg leuk om dat zo terug te zien.
Laatst bewerkt op: 15 March 2020, 15:59:40 door GORILLUS
Rolando
Reactie #130 Gepost op:
14 March 2020, 17:33:09 »
Dag Ivanzon.
Het zou zo maar kunnen dat ik van die kraan niet alles compleet heb.
Ik heb die toen voor heel weinig kunnen kopen, dus misschien was dat wel waarom de prijs zo laag was
Maar als kind heb ik zo'n kraan altijd willen aanschaffen en nooit eigelijk het geld er voor gehad.
Dus heel veel dingen waar ik vroeger van droomde komen nu uit, ik voel me dan ook net een klein kind in zijn eigen treinenwinkel
Groet van Roland
Rolando
Reactie #131 Gepost op:
14 March 2020, 17:37:43 »
Dank je wel Gorillus voor je compliment.
Heb zelf het idee dat mijn baan in het niet valt bij al die superbanen die ik hier op het forum aan het bekijken ben.
Maar aan de andere kant vind ik het wel super om van meerdere te horen dat het nostalgie uitstraalt.
Dat was ook mijn insteek om een modelbaan te maken die mij terug brengt naar mijn tijd dat ik als 15 jarige aan het bouwen was.
En nu heb ik wat meer te besteden en kan ik dingen uit laten komen die ik toen niet kon bekostigen.
En ik zal best niet alles volgens de regels doen (als die er al zijn), maar ik freubel lekker op mijn manier.
Groet van Roland
Rolando
Reactie #132 Gepost op:
15 March 2020, 10:25:53 »
Vandaag maar eens verder met het ballasten van de rails die nog vrij ligt. Wil eerst zoveel mogelijk op deze plaat af hebben voordat ik verder ga met de volgende aanbouw. Het is een werkje, maar ook weer erg leuk om te doen. Zeker als je ziet hoe het eruit gaat zien in vergelijking met hoe ik het had gedaan. Dus de volgende rails word anders neergelegd in ieder geval. Maar al doende leert men.
We hebben nu tijd zat, dus dat is dan ook het enige voordeel aan deze lastige periode met het virus.
Laatst bewerkt op: 15 March 2020, 10:27:28 door Rolando
Groet van Roland
GORILLUS
Reactie #133 Gepost op:
15 March 2020, 13:34:35 »
Het mooie van jouw baan is dat ik meteen aan mijn kindertijd moest terugdenken.
Mijn oom had ook de Fleischmann rails en treinen die je gebruikt.
Toen zat ik ook met een kritisch oog te kijken en vond ik het al prachtig.
Natuurlijk zijn de modellen van nu gedetaileerder maar dat zegt mij niet altijd wat.
Het gaat mij om het sfeertje en dat zie ik hier wel terug.
Rolando
Reactie #134 Gepost op:
15 March 2020, 16:45:36 »
Wel goed om te horen dat de baan een sfeertje heeft, ben ik wel blij mee.
Weet ik in ieder geval dat ik op de goede weg (baan) zit.
Wat jij als klein kind had, heb ik nu nog steeds.
Als ik weer eens op de beurs rond loop en al die modelbanen zie, dan zit ik alles in me op te nemen.
In het begin dacht ik altijd : ooit gaat dit me ook een keer lukken om te bouwen.
Het is dan misschien niet zo groot, maar ik heb in ieder geval een rangeer terrein waar ik goed mee bezig kan zijn.
Groet van Roland
Baanplannen
