Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Al het andere!
Natuurlijke modulebakscheiding
Topic: Natuurlijke modulebakscheiding (gelezen 9637 keer)
low-budget modelbouwer
21 January 2015, 14:39:04 »
Mijn baan bestaat uit twee modulebakken van elk ongeveer 125cm lang. De baan staat in een permanente opstelling, maar ik heb gekozen voor modulebakken om ook makkelijker aan de baan te kunnen werken. De baan staat op geleiderail bovenop een IVAR stelling uit Zweden. De geleiderail (ladegeleider) maakt het mogelijk dat ik de modules naar voren kan schuiven zodat ik makkelijk bij de onderzijde van de baan kan komen. De baan staat op 130cm hoogte, dus pak ik er een stoel bij en kan vrij gemakkelijk onder de baan aan de slag.
Omdat de baan permanent staat opgesteld wil ik geen zichtbare scheiding tussen de twee modulebakken. Dat heeft heel wat gepuzzel gekost, de rivier zou de scheiding worden. Ik heb het als volgt uitgewerkt.
De rivier ligt op een eigen plaat. Deze schroef ik met vier bouten M4 in vier ingeslagen inslagmoeren. Dat is een stevige constructie, er is geen speling tussen beide modules. Ik kan de gehele baan zonder haperingen naar voren schuiven. Maak ik de rivier los, dan kunnen de bakken los van elkaar schuiven, of ik kan een bak geheel losmaken en deze mee naar buiten nemen als het weer dat toelaat.
De oevers behoren bij de bakken. Deze krijgen een iets uitstekende rand (1 of 2mm) zodat ze net over de rivier hangen. De rivier krijgt een bedding uit klei en wordt vervolgens gevuld met giethars of lak.
De spoorverbinding is een ander verhaal. De brug over de rivier is ook een los element. Alleen de stroomvoorziening van de brug leek mij lastig. Na eerst aan een stekkerverbinding te denken, vervolgens de stroom te laten lopen via de geleiderail op de brug, was de uiteindelijke oplossing ontzettend simpel.
Spoorstaven worden bij mij verbonden met raillassen. Nu had ik een aantal grove messing raillassen (Fleischmann). Deze heb ik aan de spoorstaven van de modules gesoldeerd. Maar eerst was er een één zijde de helft over de lengte van de las weggezaagd, waardoor er aan die zijde eigenlijk een halve las ligt. Door de openingen aan de binnenzijde te houden, is het mogelijk de rails met bedding er tussen in te klemmen. De stroomvoorziening loopt gewoon via de rails. Geen gedoe met draadjes, stekkertjes en andere moeilijke soldeerverbindingen. Enkel de raillassen goed aan elkaar verbinden.
De brug lig los op de bruggenhoofden en wordt min of meer geklemd tussen de vaststaande bruggehoofden op de oevers en de losse rails op de brug. De bruggenhoofden zijn overigens van resten gipsbetonblokken gemaakt, gestuct met wat plamuur.
Gemeten en beproefd, het werkt. De stroom wordt van beide zijden goed doorgegeven, geen gestotter en de trein blijft niet hangen achter de openingen in de rails. Voorwaarde is dat de rails goed in één vlak ligt.
Het kan natuurlijk allemaal veel netter en strakker, maar voor mij voldoet dit. De brug voor het autoverkeer wordt volgens hetzelfde principe gebouwd. Ook deze komt los op de bruggenhoofden te liggen.
Laatst bewerkt op: 21 January 2015, 15:03:25 door tothebeach
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Team forummoderators
Forummoderator
Re: Natuurlijke modebakscheiding
21 January 2015, 14:45:09 »
Ziet er handig uit met die raillassen. Op die manier heb je een mooie overgang.
Wel iets om in het algemeen mee op te passen. Normaliter steekt er dan bij een van beide modules een raillas uit. Als je de module dan voor onderhoud op z'n kant zet.... Dan kan je de rails lostrekken. Ik heb dat gehad met rails die net een halve cm overstaken, zucht...
Bij jou speelt dat denk ik niet omdat de landhoofden niet op de rand van de module liggen?
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
21 January 2015, 14:51:44 »
Exact, de raillassen worden beschermd door de rest van het landschap. De enige plek waar ik iets moet oppassen is waar het wissel iets over de rand van het bruggenhoofd hangt. Aan de andere zijde is er meer ruimte en ligt de las zeker 2 cm achter de kop van het bruggenhoofd:
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
ATB
Modelrailroading is fun
21 January 2015, 14:59:02 »
Wat een leuke naam voor dit draadje: een MODEbakscheiding
Ted
Re: Natuurlijke modulebakscheiding
21 January 2015, 15:03:07 »
Ik heb het veranderd
Laatst bewerkt op: 21 January 2015, 15:52:36 door tothebeach
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
g-j
21 January 2015, 15:59:53 »
Slim gedaan! Op mijn vorige Amerikaanse baan had ik een stuk wat ik aan de vaste baan schoof. Ook met de raillassen, heeft jaren naar behoren gewerkt.
Die loc op foto 1, is die van npe? Ben zelf weg van zijn duitse zusje.
Mvg Gert-Jan
21 January 2015, 16:23:33 »
hoi Gert-Jan,
Dank voor je beide complimenten. Want het lokje op de eerste foto is dezelfde als die op de latere foto's. Namelijk
deze
Voor de versie van NPE of Makette ben ik aan het sparen. Tot die tijd blijven deze modellen in dienst. (Ik ben meer weg van de franse versie
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Het leven op de weg.
21 January 2015, 16:47:47 »
Die methode zou ik bij Midland ook kunnen toepassen. Je zou ook kunnen werken met langere koperen geleidestripjes die ook in gelijkstroomlocs zitten
Wel handig dit.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Michel van den Hof
Al DEMU lid sinds 2004 (www.demu.org.uk)
21 January 2015, 18:43:05 »
Goed idee. Dit heb ik precies zo gepland voor de brug net voor station Nieuw-Amsterdam, op mijn baan NAM-sterdam. Dat is wel een beweegbare brug en de baan is in N.
21 January 2015, 19:11:12 »
@ Michel: het voordeel van een draaibrug is dat je de draaibrug in het geheel op het uitneembare tussenstuk kunt plaatsen. Brug openen, vervolgens de module verwijderen, klaar! Dit als de brug een centrale pilaar heeft. Bij een asymetrische draaibrug is het draaigedeelte gewoon op de oever. Zeer eenvoudig. Ben benieuwd naar je uitwerking.
@Koen: Bedoel je de strippen voor de stroomafname? Dat zou kunnen, maar dan mis je de steun aan de zijkant van de railstaaf. Bij mij wordt de railstaaf op de plaats gehouden door de buitenzijde van de halve las. De brug en de rails zitten niet aan elkaar, maar zijn los van elkaar.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
VFR
Really old handsome bastard
21 January 2015, 19:34:12 »
Michel, een vraagje. Even voor de zekerheid; je geeft aan dat de stroomdoorvoer van de ene rail naar de andere ook via een halve raillas goed is?
Ik hoor namelijk van sommige mensen dat het vaak raillassen zijn die de stroom (nou ja, spanning dus) niet goed doorgeven en nu doe jij het met een halve raillas wat wel goed lijkt te werken. Vandaar de vraag.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
21 January 2015, 19:51:52 »
Hoi Hijlco,
Ik merk weinig van vermindering van de
stroom
spanningdoorvoer. De las is ook nog voor 2/3 in tact en dat aan twee zijden. En aan beide zijden is er van de vastliggende rails contact met de ringleiding. De spanning kan dus van twee kanten aangevoerd worden. De rails lig los, maar ligt er wel met een redelijke spanning ingeklemd. Het lijkt me, dat zodra er een lok op komt, door het gewicht de rails iest naar beneden gedrukt wordt. Zodat het contact met de onderkant van de las iets verbeterd wordt. Maar dit laatste is slechts een suggestie, hoeft niet zo te zijn.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
VFR
21 January 2015, 21:07:10 »
Die suggestie zou zomaar de werkelijkheid kunnen zijn. Het klinkt in ieder geval wel logisch.
Dank voor je reactie.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
21 January 2015, 22:04:29 »
Over de lengte gezien oogt het zo:
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
22 January 2015, 00:38:15 »
Moet dit ook naar beurzen
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Al het andere!
