Vandaag om 17:14:11
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 17:11:04
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Deetrein
Vandaag om 15:10:41
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Auteur Topic: Los blauw draadje in Plan T (ROCO art 63166)  (gelezen 8178 keer)
YoLo
« Gepost op: 21 January 2015, 00:15:29 »
Ik heb een Groene Plan T. Kortgeleden heeft een blauw draadje naar/van kop-/sluitverlichting van de motorloze 507 Bk2 losgelaten.
Deze was natuurlijk bevestigd op de printplaat, maar ik weet niet op welk punt ik dit moet solderen.
De printplaat heeft de code RC1102V-X (zie bijlage)
Wel nu, het heeft volgens mij vastgezeten bij een soldeerpunt genaamd "EL", maar zou net zo goed aan "RD" als wel "BR" zijn gesoldeerd.
Voordat ik de boel ga verstieren hoop ik dat iemand mij kan vertellen/bevestigen dat het inderdaad aan "EL" gesoldeerd moet worden.
De rode en bruine draad (ze lijken aan elkaar vast te zitten) zijn door middel van isolatie tape van elkaar gescheiden, maar deze heb ik nu even opzij geduwd.
Wie o wie kan aan mij doorgeven waaraan de blauwe draad gesoldeerd moet worden ?
YoLo
Calimero
Re: Los blauw draadje in Plan T (ROCO art 63166)
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2015, 00:40:51 »
Op de print staat BL(auw) R(oo)D en BR(uin) ?
En anders iene miene mutte ... Y.O.L.O. per slot van rekening  ::)  ;D
Groet, Ronald.
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2015, 01:05:47 »
Zet het stel op de rails, verlichting aan en met die draad prikken tot het werkt zoals het bedoeld is.
hoe moeilijk kan het zijn?
Piet
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
YoLo
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2015, 08:28:20 »
@Calimero & PietB
Inderdaad, echt niet verder gedacht dan mijn neus lang is ? Stom, stom ...
Ik ga het vanavond doen.
Bedankt voor jullie reakties.
YoLo
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2015, 11:09:42 »
Nou ja, ik weet niet of de verlichting gebeurt door leds of door lampjes. Met leds zou ik oppassen. Door 14volt gaat zo,n led kapot. Als er lampjes in zitten is de bovenstaande methode inderdaad een hele goede! Of er leds of lampjes in zitten is te herkennen aan de lichtkleur. Als er ergens weerstanden op de print zitten kun je herleiden waar 't gezeten heeft. (y)
vr gr André
« Laatst bewerkt op: 21 January 2015, 11:11:59 door zuylen »
YoLo
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2015, 12:41:45 »
Andre,
Als je die foto bekijkt, dan lijkt het erop dat er weerstanden op zitten; zie de connectie/lijnen van EL (het is overigens geen EL, maar BL = Blue) naar D12 of D11, RD naar ook D12 en BR naar R14 en/of D11/D12.
D11/D12 zijn omwikkeld, dus dat zou dan een weerstand kunnen zijn ? Of is R voor Resitance dus vertaald weerstand ?
Bedankt voor al jullie meedenken.
Johan
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2015, 12:47:40 »
Waarom maak je de andere kopbak niet open? De boel is daar precies hetzelfde aangesloten.
Heb je het model trouwens zo gekregen? Af fabriek zitten de drie draadjes naar de lichtprintjes ook op die drie soldeereilandjes rechtsboven aangesloten. Ik weet alleen niet meer uit mijn hoofd welke kleur op welk eilandje.
Calimero
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2015, 12:52:28 »
D = Diode en R = inderdaad weerstand.
Een diode kun je beschouwen als een soort ventiel, de stroom wil
er maar in 1 richting doorheen.
Groet, Ronald.
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2015, 12:55:57 »
De kleuren horen gewoon op de eilandjes met overeenkomstige aanduiding.
Dus bruin op BR, rood op RD en blauw op BL. Hoe moeilijk kan het zijn?
Blijkbaar is er al iemand aan het knutselen geweest. De rode en de bruine zitten niet meer op hun eilandjes, maar zijn om de een of andere reden verlengd. Zou wel interessant zijn om te achterhalen waarom dat is gedaan.
YoLo
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2015, 13:05:21 »
Henk,
Zo overgenomen van een ander. Ik ga natuurlijk niet de kap eraf halen om te kijken of alles goed zit. Je kijkt naar externe beschadigingen en of de trein mooi rijdt (en dat laatste doet-ie met al die geluiden erbij). In eerste instantie was alles prima, maar ietwat later niet. Dat ene draadje moet dan al zo goed als los hebben gezeten waardoor de verlichting nooit meer omschakelde als ik de rijrichting veranderde.
Ik zal die andere bak ook gaan openen en kijken hoe het daar zit. Weer een tip waar ik met mijn verstand niet aan heb gedacht. Wat een eikel ben ik toch, dat ik er niet zelf op kom ?
Klaas,
Bedankt voor de toelichting. Inderdaad zijn de rode en bruine draad verlengd naar een andere plek. Wellicht tijdens de knutsel door de ander niet aangedurfd om die draden zo dicht op elkaar te solderen op die individuele punten.
Ik ga voorlopig alleen die blauwe solderen. Als het dan goed gaat, dan laat ik de rest mooi zitten.
Nogmaals bedankt en ik laat wel weten hoe het afloopt.
Groeten
Johan
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2015, 13:21:31 »
Johan,
Zit er een decoder in de stuurstand geprikt? Als dat niet zo is zou het kunnen dat de vorige eigenaar een andere manier heeft bedacht om de sluitseinen te bedienen n.l. via de decoder in de motorbak.
Gr, Ben.
YoLo
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2015, 13:26:51 »
Ik ben niet thuis, maar voor zover ik me van gisterenavond kan herinneren zit er een decoder in deze motorloze stuurstand wagon. Ik ga op onderzoek uit vanavond; het wordt steeds interessanter ...
Groeten   Johan
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2015, 13:35:28 »
Dan is het ook de vraag of de blauwe draad wel op de oorspronkelijke plek zat. De draad was oorspronkelijk zeker niet zo'n eind afgestript. Misschien toch even de vorige eigenaar vragen wat de bedoeling is geweest en hoe de boel precies is aangesloten.
Dat donkere plaatje met die 1 erop heeft Roco trouwens ook biet bedacht.
Overigens had ik ergens opgeschreven hoe de boel was aangesloten en dat heb ik teruggevonden. Het is zo logisch als Klaas schrijft, alleen stond op mijn print voluit blue, red en brown.
Slechts ter lering ende vermaak. De gemeenschappelijke draad voor de leds op het printje is niet de blauwe draad.  ;D
YoLo
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2015, 22:52:50 »
Henk,
Het een en ander gechecked. Helaas kan ik de vorige eigenaar in mijn mailbox niet meer vinden, wellicht heb ik het nog ergens staan maar waar weet ik nu niet.
Jouw idee dat er iets niet klopt lijkt me een valide opmerking. Ik heb met veel pijn en moeite de rode draad aan het "RD" puntje kunnen solderen.
Ik heb minder succes met de andere draden vanwege de weinige speelruimte en omdat ik nog niet in het bezit ben van zo'n grote loep op standaard. Dat is dus moeilijk werken.
Wat ik wel kan melden is dat de bruine en rode draad gesoldeerd zijn aan de punten nabij de uitgang naar de volgende wagen. Daarom bleven de lichten altijd op rood/sluiten staan; ik heb ze nu losgesoldeerd ==> geen sluitlicht dus. Weet je misschien wat de gemeenschappelijke draad is : bruid of rood ? Ik vermoed bruin.
Als de trein op het programmeerspoor staat dan kan ik wel de verschillende waarden bij de vele CVs op het scherm krijgen. Dus ik denk dat die decoder wel werkt; hoe kan ik dit anders checken ?
Nog andere tips om na te gaan hoe ik het e.e.a. zou kunnen verbeteren ?
Ik hoor het graag
Johan
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2015, 12:42:38 »
Contactvlakken zijn toch redelijk groot en van bovenaf bereikbaar. Waarom kan je er dan moeilijk bij?
Als je de verbinding met die dikke draden los hebt gehaald zijn de draden toch wel lang genoeg.
Zeker die blauwe draad heeft genoeg lengte.
Gr.
Eric
