Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Los blauw draadje in Plan T (ROCO art 63166)  (gelezen 8117 keer)
Re: Los blauw draadje in Plan T (ROCO art 63166)
« Reactie #15 Gepost op: 22 January 2015, 12:50:48 »
Ja, volgens mijn aantekeningen is bruin de gemeenschappelijke aansluiting.
Het klinkt alsof de vorige eigenaar de verlichting door de decoder in de motorbak heeft laten aansturen. Vraag ik me alleen af welke draden daarvoor dan zijn gebruikt. In plaats van de koppeling naar de stroomafname of zo?
Er zit nog een decoder in de bak? Doe moet aan de andere kant van de print zitten, onder het zwarte blokje.
YoLo
« Reactie #16 Gepost op: 22 January 2015, 13:54:24 »
@ remunj :
omdat mijn ogen niet meer zo scherp zijn moet ik eigenlijk zo'n vergrootglas op standaard (als je begrijp wat ik bedoel) hebben. die contactpunten zijn relatief gezien idd groot maar toch heb ik weinig "speelruimte" om dit zonder problemen te solderen.
@henk :
in de motorloze bak zit een decoder. hij zit/hangt onder de printplaat van de trein zoals beschreven in de handleiding van de trein.
Overigens nu ik de kop-/sluitlichten-draden heb losgesoldeerd, blijft de verlichting in de cabines gewoon branden, dus dat werkt normaal, lijkt me. Deze losgesoldeerde rode en bruine draden waren aan de overeenkomstige rode en bruine draden naar de stroomdoorvoerende koppeling met de volgende wagon(s) gesoldeerd.
Even resumerend : Rood = rood sluit licht / Blauw = geel/wit kop licht / Bruin = gemeenschappelijk.
Ik zal vanavond eerst proberen de bruine te solderen. Als dat gelukt is dan zou ik toch in een rijrichting de rode sluitlichten moeten zien branden. Daarvoor hoef ik toch nog niet ook die blauwe gesoldeerd te hebben om deze constatering te doen?. Of heeft het een met de ander te maken ? Dus je moet ze allebei solderen om het resultaat te zien ? Wat denk je ?
Als je nog een idee hebt, dan hoor ik die wel ?
Groeten
Johan
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 22 January 2015, 19:23:12 »
Als je rood en bruin aansluit heb je sluitlicht (als je vooruit rijdt) en als je blauw en bruin aansluit heb je witte (gele) frontlichten (als je achteruit rijdt) Als je ze alle drie aansluit werkt alles.......
Groet Frits
« Reactie #18 Gepost op: 22 January 2015, 20:15:06 »
@ remunj :
Zeg maar Eric  ;D
Duidelijke reden. Heb zelf ook een loeplamp om het betere priegelwerk te kunnen doen.  ;)
Wil je iets zien branden dan moet de stroomkring wel rond zijn. Dus draadje naar de led en een draadje terug. Minimaal de bruine draad dus en 1 van beide andere draden om in ieder geval iets te zien branden. (y)
Gr.
Eric
YoLo
« Reactie #19 Gepost op: 23 January 2015, 11:51:12 »
Gisterenavond weer het e.e.a. nagegaan, maar tot heden geen succes.
Ik begin een idee te krijgen dat het model niet helemaal perfect was toen ik hem kocht. Hij rijdt wel goed maar dan zonder kop-/sluit lichten aan een kant. Voor de rest rijdt het prima, de verlichting in de cabine werkt prima en de verschillende geluiden zijn ook goed.
Dus ik geef het helaas op en wellicht ga ik over enige tijd met een nieuwe frisse blik er weer naar kijken.
Mocht iemand in de buurt van Uithoorn wonen en wellicht gratis zijn blik daar in willen werpen, dan wil ik de Plan T best komen brengen. Als er bijv. toch een nieuwe decoder in zou moeten dan betaal ik die natuurlijk wel.
Bedankt voor al jullie suggesties/ideeen/opmerkingen/etc., het was een plezier om deze te lezen.
Groeten
Johan
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #20 Gepost op: 23 January 2015, 12:54:23 »
Johan,
Je mag best een keer langs komen. Dan kijken we er samen even naar.
Alphen a/d Rijn is vanaf Uithoorn niet aan de andere kant van de wereld.
Stuur maar een Pb'tje bij interesse.
Mvg Robin
YoLo
« Reactie #21 Gepost op: 23 January 2015, 17:56:26 »
Robin,
Je aanbod wil ik graag aannemen want ik ben er moedeloos van geworden.
Zoals eerder gemeld de trein rijdt prima.
Wanneer zou het kunnen ? Zullen we dit offline doen ?
Ik ben bereikbaar via vj.lodewijckx (a) gmail.com.
Groeten
Johan
« Laatst bewerkt op: 23 January 2015, 18:08:22 door guest7823. Reden: email spamproof gemaakt »
« Reactie #22 Gepost op: 23 January 2015, 18:16:47 »
Rij je digitaal? Staat die functiedecoder dan wel op het goede adres?
YoLo
« Reactie #23 Gepost op: 23 January 2015, 19:03:10 »
Henk,
Zeker weten, want de trein rijdt via mijn Z21 + smartphone/tablet. Dus het juiste adres heb ik gebruikt.
Groeten
Johan
« Reactie #24 Gepost op: 23 January 2015, 19:06:44 »
Henk bedoelt denk ik dat de decoder in de stuurstand hetzelfde adres moet hebben als de decoder in de motorwagen.
Gr, Ben.
YoLo
« Reactie #25 Gepost op: 23 January 2015, 19:14:09 »
Ben,
ik heb de draden losgesoldeerd, dus ....
Maar hoe  zou ik kunnen checken of de decoder in de motorloze bak hetzelfde adres heeft als die in de andere bak met motor ?
Wagens loskoppelen en individueel checken ?
Groeten
Johan
« Reactie #26 Gepost op: 23 January 2015, 19:49:34 »
Inderdaad loskoppelen. Maar uitlezen zal niet lukken want er hangt geen belasting aan. Je kunt proberen het adres opnieuw weg te schrijven in CV1 en de boel weer aansluiten als je daar nog fut voor heb. :)
Maar ik ken Robin en hij zal je zeker kunnen helpen.
Gr, Ben.
HeRo
« Reactie #27 Gepost op: 24 January 2015, 00:57:32 »
Ben,
Ga je een beetje verwachtingen lopen scheppen. ;D
Het mailtje ligt in je inbox Johan  ;)
Mvg, Robin.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #28 Gepost op: 24 January 2015, 01:01:55 »
Als dt ding niet goed is doe je 'm terug, en gaat niet hier lopen zeiken...
« Reactie #29 Gepost op: 24 January 2015, 08:51:14 »
Jij was de verkoper Martin, zware dag gehad gisteren, draadje niet echt gelezen, iets anders?
