Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 273509 keer)
Johan de Vries
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #90 Gepost op: 10 January 2015, 14:30:10 »
Heb een Lima Koploper en die stoorde aardig en met ATF is dat echt veel beter.
Heb ATF bij Automat gekocht, hetzelfde als Kroon (ATF Dexron-II) voor €7,40 voor een liter.
Heb nu alleen problemen met doorslippen, die Lima is eigenlijk te licht, dus even wat verzwaren maar, een Roco ACTS doet het perfect.
Goede tip!
Grt
Johan
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
« Reactie #91 Gepost op: 10 January 2015, 15:09:31 »
Goh, zo lees je nog eens wat, al moet ik zeggen dat ik blijf bij contactspray, ook voor het schoonmaken van de stroomafnemers in de locs. Werkt hier al meer dan 20 top!
Groeten, Ronald.
St00mboy
« Reactie #92 Gepost op: 10 January 2015, 17:15:48 »
Is dat de contactspray van Griffon die je gebruikt?
En breng je dat ook met een wattenstaafje op net als hierboven de ATF?
Ik ben er heel benieuwd naar want ik wil het ook gaan gebruiken.
Leen.
jerrytrein
« Reactie #93 Gepost op: 10 January 2015, 18:19:17 »
WD 40 heb ik al eens geprobeerd,en dat beviel niet echt
tast rubber en sommige kunststoffen aan
Wissel delen die vast gaan lopen en ook andere delen
Vandaag de ATF getest
resultaat tot nu toe na 3 uurtjes
werkt prima
een paar locs die steeds slippend de spiraal opklommen gaan dat steeds minder doen,en een paar zonderslipbandjes komen ook wat makkelijker omhoog
dus tot nu test geslaagd,en aan te raden boven WD 40 of contact spray
freekvo
« Reactie #94 Gepost op: 10 January 2015, 18:51:31 »
Ik heb inmiddels de probleemplekken (bocht R2 en oprit) schoongemaakt met wasbenzine en alles rijdt nu weer als een.................  tsja, als een trein dus  :)
Dit is de TGV: http://youtu.be/zJoQ1zdsdzc (die kwam gisteren de eerste bocht dus niet door)
De CC 40101: http://youtu.be/yFVf9yQNGoU
En dan nog twee filmpjes van de oprit:
De Capitole (met nog niet de goede wagons helaas): http://youtu.be/LtphJPsAOc4
En de 67001: http://youtu.be/zFl34-iXIn0
Groet Freek
St00mboy
« Reactie #95 Gepost op: 10 January 2015, 19:56:14 »
@jerrytrein
Waarom is ATF aan te raden boven contactspray?
Ik overweeg nl. om contactspray te gaan gebruiken.
Leen.
jerrytrein
« Reactie #96 Gepost op: 11 January 2015, 01:38:44 »
contact spray bevat oplosmiddelen ,en een additief om koolbanen te reinigen en smeren en ontvetten
ook zit er een oplosmiddel in om corrosie week te maken
En de middelen die het vloeibaar houden vervliegen zeer snel
dus de verdeling zal zeer gering zijn(ATF) blijft langdurig als film aanwezig ,omdat de vloeistof zeer hoge drukken kan weerstaan
Hierdoor zal er op de baan zeer langdurig een laag blijven,omdat je locs en wagons deze drukken nooit zullen veroorzaken
kawaaad
« Reactie #97 Gepost op: 11 January 2015, 12:06:59 »
mij is verteld dat contactspray best wel agressief is.Wordt bv afgeraden om op printjes te spuiten
mvg aad
St00mboy
« Reactie #98 Gepost op: 11 January 2015, 12:10:10 »
@jerrytrein & Aad
Bedankt, ik ga voor mijn BNLS modulebak voor a.s. weekend in Rijswijk een proefje doen met ATF.
Leen.
boemeltje
« Reactie #99 Gepost op: 11 January 2015, 12:46:33 »
even een vraagje tussendoor , ik heb een bus WD40 bij de action gekocht en dat spul functioneert ook als contactspray.
zou dat ook te gebruiken zijn om de baan te bewerken.
jan
eenop87
« Reactie #100 Gepost op: 11 January 2015, 12:54:12 »
Lijkt mij duidelijk.
Gerrit
Bjor
« Reactie #101 Gepost op: 11 January 2015, 16:50:44 »
@Floris en iedereen die vreest voor inwerking van ATF op plastic wielen:
Dit is een N-as met standaard, plastic wieltjes:
Dezelfde as na 27 uur volledig in ATF ondergedompeld te zijn geweest:
Er is geen spoor van verweking of andere aantasting van het plastic.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #102 Gepost op: 11 January 2015, 16:54:39 »
Beste ATF smeerders,
Ome Wullem heeft gisteren hier en daar met ATF vloeistof aangebracht met een watten staafje en het werkt heel erg goed!!
Dus hier en daar op beide railstaven 2 a 3 centimeter aanbrengen/smeren.
Mijn slechts rijdende trein werd ineens de beste rijdende,, alleen slipten ze nog een beetje, zoals de Posttrein.
Volgende week nog eens rijden en dan zie ik hoe het ervoor staat,,
Ik zal hier ook weer een bericht plaatsten van mijn bevindingen.
Groetjes,
Wullem NS
Catweazle
« Reactie #103 Gepost op: 11 January 2015, 17:16:20 »
Fijn...weer een ATF rijder. Ik rij al bijna 7 weken zonder problemen en poetsbeurten..... ;D
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Benrail
« Reactie #104 Gepost op: 11 January 2015, 17:48:07 »
ehhhh, jij of je treinen  ;D
Groet van Ben
