Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Jens
Vandaag om 18:20:46
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 278191 keer)
Bjor
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #120 Gepost op: 12 January 2015, 21:39:30 »
@Michel, Silvolde e.a.,
Hierbij het resultaat van een testje waarbij op de rijtuigwand, de raamlijst, de klasseaanduiding en dakrand ATF is 'gemorst'. Na 9 uur kon ik met mijn nagel alleen van de dakrand wat witte verf afschrapen, maar dat kon op het droge deel van de dakrand net zo goed. Dat lag dus niet aan de ATF. De rest van de verf zat er nog even goed op als vóór de test.
De kans op schade door morsen van ATF op je model lijkt dus zeer klein, maar gebruik blijft uiteraard voor eigen rekening en risico.
Voor:
Tijdens:
Na de test:
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
« Reactie #121 Gepost op: 13 January 2015, 20:20:41 »
Lijkt me in jouw geval op nog wat droog worden na niks te hebben gedaan met je rijtuig  (y)
Al zal zowiezo de kans dat je vingers achtermekaar met atf en een rijtuig zijkant te maken krijgen erg klein zijn.
Mag aan nemen dat de meeste die atf of wat anders gebruiken voor wat dan ook 1st de handen schoonmaken voor men rijtuigen/wagons hanteerd.
(iets met waarde en voorzichtigheid)
Flesje ATF is gescoord,wellicht van t weekend is zien wat er hier gebeurt op een incomplete baan die meer stof vangt dan dat er gereden kan worden door diverse dingen  (y)
Ben errug benieuwd  8)
zwaanstad
« Reactie #122 Gepost op: 13 January 2015, 21:46:02 »
Hallo, ik ben nieuw hier op het forum.
Ook ik ben een ATF gebruiker.
Het is onvoorstelbaar hoe goed ATF op de rails werkt.
Alle loks en treinstellen kunnen nu kruipent over mijn analoge baan rijden, ook op gevoelige plaatsen als wissels.
Ik heb zelf een proef gedaan met oude lima rails.
Zonder ATF reed de lok met horten en stoten.
En met ATF of waren de rails als nieuw, zo mooi bleef de lok door rijden.
mijn proeven met ATF gaan verder.
Oude Fl. loks of treinstellen rijden soms als ze koud zijn langzaam.
Een drupje ATF op de motor as, en de loks rijden meteen op snelheid.
Ik raad dan ook een ieder aan om het wonder middel ATF te gebruiken.
Groeten, Sietse. ;)
jerrytrein
« Reactie #123 Gepost op: 13 January 2015, 22:09:15 »
Heb gisteravond ook getest met smeren van de motor as en zelfs op een vuil anker weet je niet wat er gebeurd
Leuke is dat atf de koolborstels niet aantast zoals gewone olie
Mn Anna kruipt zoals nooit eerder
decoder instelling 2 = minimale snelheid staat op 1
en werkelijk
op centrale stand 1 kruipen als een slak
Michel van den Hof
« Reactie #124 Gepost op: 13 January 2015, 22:34:09 »
Top heren. Dank voor alle reacties en tests. Ook ik zal ATF gaan gebruiken. Eerst maar eens bouwen, het nieuwe materieel digitaliseren en in gebruik nemen.
Mvg, Michel
Arjan73
« Reactie #125 Gepost op: 14 January 2015, 07:41:22 »
Welke merk en type ATF is er op de rails gebruikt en op het wielstel en rijtuig getest?
Er zijn namelijk meerdere soorten.
Bijvoorbeeld:
1)   Dexron 2 van Kroon olie op basis van solvent geraffineerde basisoliën;
2)   Dexron 3 F/G van mpmoil op basis synthetische olie.
« Reactie #126 Gepost op: 14 January 2015, 08:36:09 »
We hebben het hier gewoon over de ouderwetse Dexron II ;).
« Reactie #127 Gepost op: 14 January 2015, 08:42:24 »
Gr, Ben.
Bjor
« Reactie #128 Gepost op: 14 January 2015, 12:50:32 »
Ook mijn ervaringen en testjes zijn gebaseerd op hetzelfde merk en type dat mijn naamgenoot gebruikt.
« Reactie #129 Gepost op: 14 January 2015, 18:06:56 »
En dat hierboven getoonde plaatje is ook wat hier nu ligt te wachten tot ik er hopelijk heel snel mee kan gaan testen/rijden  (y)
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Reactie #130 Gepost op: 14 January 2015, 21:07:39 »
Nog even een vraagje voor de duidelijkheid: hebben jullie het over de olie die in de automatische transmissie van een auto wordt gebruikt? Zo ja, waarom dan niet een druppeltje van de peilstok halen voor gebruik (mits je een automaat rijdt natuurlijk)? Een hele liter lijkt mij een beetje veel...
Joop
Catweazle
« Reactie #131 Gepost op: 14 January 2015, 21:18:18 »
Joop,
We hebben het niet over motorolie maar transmissie olie in de automatische versnellingsbak ( die heeft veelal geen peilstok...), ook al zou je het daar uit halen dan is het sterk vervuild. Advies niet doen. Voor 10 euro ben je de komende 2000 jaar voorzien van schone olie.  Of bij een onderhoudsbeurt aan je garage wat vragen...werkt zeker als je vaste klant bent.
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
St00mboy
« Reactie #132 Gepost op: 14 January 2015, 21:25:16 »
Ik heb een klein potje mee naar de garage genomen en ze hebben er wat ATF in gedaan, super.
Morgen smeer ik wat op mijn rails, eerst nog wel even schoonmaken. Er zat grafiet op.
Leen.
jerrytrein
« Reactie #133 Gepost op: 14 January 2015, 22:18:20 »
Joop,
Joop
A het is beslist geen olie
B een automaat heeft wel degelijk een peilstok
Alleen tegenwoordig niet meer een staaf die eruit kan maar een electronische
En omdat het geen olie is ,is er geen olie vettigheid die iets aantast
Alleen lijm als bison kit wordt er week van,maar lost niet op
FreekH
« Reactie #134 Gepost op: 14 January 2015, 22:41:46 »
Bison Kit is een soort kunstrubber. Antislipbandjes (waarschijnlijk) ook...
Iemand genegen om van zijn liter ATF een paar drupjes te gebruiken voor een dompel-test met zo'n bandje?
Freek.
