Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 21:22:33
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 159185 keer)
Hans Grasmaijer
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #60 Gepost op: 29 May 2016, 08:13:49 »
Wat een narigheid.
Heb je inmiddels een watermelder met sms alarm geinstalleerd?
Tschuss Genossen
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #61 Gepost op: 29 May 2016, 15:45:41 »
Eèèh nee, kan dat ook al dan? Of dat ook via een pre-paid mobieltje kan.......
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #62 Gepost op: 05 June 2016, 23:14:33 »
Nadat de clubkelder weer enigszins is opgedroogd en we weer droge voeten houden, gaan de werkzaamheden weer verder.
Aan beide zijden van alle sporen worden "in- en uitritten" voor de panthografen gemaakt voor het geval er eentje ongewild
omhoog springt en deze niet bij de eerste de beste overspanning aan gort gereden wordt.
Hier is het 3e spoor van bovenliggende koperdraad voorzien.
Hier zitten alle koperdraden gemonteerd.
Omdat toch alle modules omhoog geplaatst moesten worden vanwege de wateroverlast, hebben we er een aantal alvast
tegen elkaar gezet.
Hier is de rechter klimspiraal-module zover klaar. Als laatste hebben we de 2 vangrails aan de zijkanten gemonteerd.
Vanaf hier gaan we verder met het leggen van de rails naar het schaduwstationnetje (worden maar 2 sporen. 1 om het materieel op de baan te zetten en 1 passeerspoor).
De laatste vochtplekken om de vloer drogen al weer aardig op en kunnen we ook vanaf de onderkant aan de modulebaan werken.
Wordt vervolgd....
« Laatst bewerkt op: 15 August 2018, 17:28:17 door 44 »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #63 Gepost op: 19 June 2016, 22:44:55 »
Dussss..........
Het idee is, om alle rechtse modules aan elkaar te monteren tot de rechtse keerlus (hier linksonder te zien).
(??? kunnen we het nog volgen?)....
de bovenste 2 lagen eraf om bij het onderste nivo te komen, zodat we daar de rails kunnen leggen.
Na 1 week zijn de eerste meters gelegd en de eerste wissel zit erin. (zwarte lijnen zijn de randen van de modules).
Vanuit de klimspiraal-module zijn alle aansluitende eerste meters gemaakt. Het idee was om alle sporen on-onderbroken door te leggen, dan alle draden aan sluiten en pas erna de module-overgangen door te fresen (zwarte lijnen in afbeelding).
Maar....... Toen kwamen we hier...
Gezien de ruimte (of beter geschreven, het gebrek ervan) is het hier bijna niet te doen om deze volgorde vol te houden. Da's het nadeel van dit soort kelders...... er zijn geen rechte zijmuren en men staat gebukt / krom / scheef en ongemakkelijk te werken.
Dat gaan we bij het linker gedeelte dus bij het onderste nivo, weer module voor module doen. Als het onderste nivo van sporen, draden, isolaties en vangrials (treinen kunnen slecht tegen een stenen vloer als het goed mis zou gaan) is voldaan, kunnen we de andere 2 nivo's in 1 keer afwerken onder betere werkomstandigheden.
Wordt vervolgd....
« Laatst bewerkt op: 15 August 2018, 17:29:49 door 44 »
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #64 Gepost op: 20 June 2016, 00:50:22 »
Hebben jullie de bovenleidings koperdraad ook nog in de boormachine gehad om hem strak te krijgen?
Hebben wij op onze clubbaan spiralen ook gedaan, werkt prima.
Arthur alias Thurbo
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #65 Gepost op: 20 June 2016, 15:45:48 »
Ik denk het niet Dus toch ;D , maar het is toch massieve draad, dus dan heeft dat volgens mij niet veel nut, toch?
« Laatst bewerkt op: 20 June 2016, 17:16:36 door Servé »
Vriendelijke groet, Servé.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #66 Gepost op: 20 June 2016, 16:03:40 »
Jawel, het wordt daardoor wat steviger en meer star waardoor het beter in de vorm zal blijven hangen.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #67 Gepost op: 20 June 2016, 16:39:59 »
Ah kijk, weer wat geleerd (y)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #68 Gepost op: 20 June 2016, 17:04:21 »
Is inderdaad gedaan, hoewel we zo ongeveer om de 15 cm een bevestiging via koperen punaises hebben gemaakt.
Een andere oplossing t.o.v. de draad te draaiën is een stevige ruk aan een lengte van zo'n slordige 10 meter te geven. Hierdoor wordt de draad een klein stukje opgerekt met hetzelfde resultaat.
Thurbo
« Reactie #69 Gepost op: 20 June 2016, 19:01:17 »
Blijven die punaises wel hangen ?
Arthur alias Thurbo
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #70 Gepost op: 21 June 2016, 00:29:46 »
Dat is allemaal vanaf halverwege de vorige pagina, te volgen.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #71 Gepost op: 30 June 2016, 22:55:29 »
We zijn weer een stukje verder.
De rechter bocht ligt erin om 180 graden van richting te veranderen...
en komen we het kleine schaduwstation binnen....
om dan vervolgens weer de klimspiraal in te rijden.
Hier een overzicht van de benodigde gereedschappen.
De onderste laag zit erin. Nu de 2 boven liggende nivo's die wat makkelijker te bereiken zijn en in mindere mate een kromme rug veroorzaken.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 15 August 2018, 17:31:29 door 44 »
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #72 Gepost op: 30 June 2016, 23:27:26 »
Zoo dan dit is me wel even een baan zeg. Wordt wel erg mooi!
Ik blijf dit graag volgen!  (y)
Groeten, Jake
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #73 Gepost op: 01 July 2016, 00:16:09 »
Graag. Hoe meer zielen, hoe meer de vreugde.
chris83
« Reactie #74 Gepost op: 05 July 2016, 22:07:32 »
Geweldige reportage!
Nu met die rails leggen gaat het wel snel opeens. Ik blijf dit volgen.
Wanneer is er weer eens een opendag bij de Percee? Wil weer eens een keertje komen kijken.
